Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Gennadiy K
ок, попробуем...
а через рдт если встасывать губами улавливаю пары бензина...но я думаю это ерунда, вакуум держит... и мне кажется даже с рессивера туда натолкало при стоянке
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Vermilion писал(а):а через рдт если встасывать губами улавливаю пары бензина
Разряжение в ресивере раз в 50 сильнее, чем ты можешь создать.
Vermilion
Gennadiy K писал(а):Vermilion писал(а):а через рдт если встасывать губами улавливаю пары бензина
сегодня грм не смог проверить, но при сдергивании фишки датчика фаз - двигатель на хх стал работать лучше, расход по бк снизился как и должен быть(диагностику сам не делал, некогда было)
сдается мне не верные фазы.. надо разбирать грм...
Aleksashka_522
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в. 1,5 8 кл
Всем доброго дня. Появилась и у меня данная болезнь. Как-то раз захлохла и не хотела заводится. Покурил минут 5 - завелась. С этого момента и началось. При подьезде к перекрестку обороты падают до 500 (не глохнет) и пока стоишь на светофоре плавно поднимаются до 900. По БК вырос средний расход топлива примерно на 1 литр. Как советовали раньше замерил показания БК: на холодном движке при ХХ - импульс впрыска 2,7, расход воздуха 16,1. На прогретом при ХХ - импульс впрыска 2,4, расход воздуха 10,5-11. На прогретом при 3000 об - импульс впрыска 2,1, расход воздуха 29-30. Кто что может подсказать? Просто так менять ДМРВ (1700 руб) не хочется.
alex-7
Mostmajor
Aleksashka_522 писал(а):Всем доброго дня. Появилась и у меня данная болезнь. Как-то раз захлохла и не хотела заводится. Покурил минут 5 - завелась. С этого момента и началось. При подьезде к перекрестку обороты падают до 500 (не глохнет) и пока стоишь на светофоре плавно поднимаются до 900. По БК вырос средний расход топлива примерно на 1 литр. Как советовали раньше замерил показания БК: на холодном движке при ХХ - импульс впрыска 2,7, расход воздуха 16,1. На прогретом при ХХ - импульс впрыска 2,4, расход воздуха 10,5-11. На прогретом при 3000 об - импульс впрыска 2,1, расход воздуха 29-30. Кто что может подсказать? Просто так менять ДМРВ (1700 руб) не хочется.
А система с ДК? С импульсом впрыска 2.4мс на ХХ прогретом многовато, предел для 1.5 8кл что с ДК что без 2.1мс. Может что с давлением топлива (хотя заметнее было бы на ходу под нагрузкой нежели на холостом). Дроссель на загаженность проверял? Дроссель 0% на ХХ, не прыгает до 1-2%? Форсунки слышны на ХХ? (с засоренными их почти не слыхать). По поводу ДМРВ - проверял бывший так как ты описал, все было путем (на ХХ 9кг, на 3000 об/мин 29-32кг/ч), но тупая была, отключил его, машину было не узнать, оказалось АЦП ДМРВ давно за 1.03В вышло. Так что и его как посоветовали выше надо глянуть.
Aleksashka_522
Дроссель чистил 3000 км назад. На ХХ стоит ровно 0%. Про форсунки ничего сказать не могу (не знаю я как их слушать..........да и шум двигателя не изменился). На выходных скинул фишку с ДМРВ. Посмотрел на нее, подул, поставил на место
. Связано с этим или нет, но проблема с хх пока не проявлялась. Хотя расход топлива при гц все равно великоват - 8,5 л/100км. Как правильно мерять АЦП? На фишке 4 провода: (слева-направо) розовый-зеленый-черный-желтый. Ну черный я так понимаю - масса. А какой второй провод брать?
Vermilion
Aleksashka_522
плюс - желтый, минус - зеленый...
прокалываешь их иголками и измеряешь между собой... должно быть не больше 1.04...
Gennadiy K
Aleksashka_522 писал(а):розовый-зеленый-черный-желтый.
Нет там чёрного, серо-белый там должен быть.
Vermilion писал(а):плюс - желтый, минус - зеленый...
Зажигание включить ещё надо.
Vermilion
Gennadiy K писал(а):Aleksashka_522 писал(а):розовый-зеленый-черный-желтый.
ну это естественно, вольты просто так на датчике не возьмутся...
по моему вопросы наводок нету? насчет отключения датчика фаз...
Gennadiy K
Vermilion писал(а):насчет отключения датчика фаз...
Переходит с фазированного на попарно-параллельный и становится лучше... х.з. РДТ подмени новым, может всё таки пропускает бензин в дросель.
Vermilion
Gennadiy K писал(а):Vermilion писал(а):насчет отключения датчика фаз...
но становится лучше почему? наверное потому что не определяет положение распредвала и соответственно пшыкает бензин по дпкв...
все таки мне кажется дело в грм... все никак не могу посмотреть... после работы уже поздно - темнее быстро... в выходные как обычно в москве...
Aleksashka_522
Vermilion писал(а):Aleksashka_522
Замерил сегодня. Тестер показал 0,998 В. Я так понимаю покупку ДМРВ можно пока отложить? Расход сейчас при гц 7,7 л/100 км, хх пока в норме. Мог я устранить проблему снятием и установкой фишки с датчика?
Vermilion
Aleksashka_522 писал(а):Vermilion писал(а):Aleksashka_522
датчик проверяется также и осциллографом...вольтаж это одна из причин выхода из строя...
если Вас устраивает работа машины - ничего менять не надо..
а насчет устранить при снятии установки фишки - может и оно помогло - почистите контакты иголкой тогда уж и залейте вд в разъем...
Vermilion
Vermilion писал(а):Gennadiy K писал(а):Vermilion писал(а):насчет отключения датчика фаз...
проверил недавно грм...не могу понять...
выставляю по метке распредвал - маховик смотрит ровно на метку, то получается по-любому метка на шестерне коленвала смотрит ровно на метку? не смог открутить шкив генератора чтоб посмотреть...
pavel74
Авто: Опять сарай
Метку лучше на маховике смотреть-точнее.
Vermilion
pavel74 писал(а):Метку лучше на маховике смотреть-точнее.
да я еще лучше завтра откручу 1(4) цилиндр, поставлю в вмт и проверю метку на маховике... кстати зубья шкива коленвала должен стоят на начало 19 зуба напротив датчика? а то кто то говорит что на 17...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Vermilion писал(а):кстати зубья шкива коленвала
Точно напротив 20-го зуба от кариеса...
На гугле нашел...
Vermilion
AMAROCK писал(а):Vermilion писал(а):кстати зубья шкива коленвала
На гугле нашел...
тогда ничего не понимаю... хх ход плавает немного, как бы подергивается двигатель...едет просто прекрасно... метки получается правильные... свечи все одинаковые - юбка черноватая, сердцевина коричневая, боковой электрод беленький...
и самое интересное, если нажимать на газ 0-1-0-1% по дпдз - то провалы оборотов, чуть ли не глохнет... т.е при малом дросселировании - провалы, в остальном норм... что может быть?
машина кушает бензина больше чем положено, дмрв 1 вольт... без него также... дк отключал, датчик фаз менял.. рхх менял...
дпдз тоже менял на старый свой(он глючит зависают обороты)...
куда копать?
AMAROCK
Vermilion писал(а):куда копать?
В сторону РДТ попробуй.
Попробуй несколько раз на заведенной пережать обратку на полсекунды.
Если на некоторое время трабла уйдет - яб задумался.
При открывании заслонки падает разряжение в ресивере. РДТ приподнимает давление. Мож чего подклинил ?
Можно еще манометр подсоединить. Глянуть чего там с давлением при трабле, чтоб зазря не менять.
При включении зажигания =3.
На заведенной =2.5.
На заведенной при снятом шланге с РДТ =3.
При прогазовке с одетым шлангом РДТ поднимать до 3.
Все примерно...
Ну и классика жанра....
Заткнуть впуск на заведенной, с выдернутым разъемом с ДМРВ.
Vermilion
AMAROCK писал(а):Vermilion писал(а):куда копать?
На заведенной =2.5.
Все примерно...
рдт менял...давление 2.3 на хх, при снятом шланге 3 атм...
манометр завтра попробую...
а классика - подсоса нет...
AMAROCK
Vermilion писал(а):январь 7.2 ледокол
Сам шьешь ?
Попробуй сток залить ?
Vermilion
AMAROCK писал(а):Vermilion писал(а):январь 7.2 ледокол
Сам шьешь ?
заливал...еще хуже...
форсы могут переливать?
AMAROCK
Vermilion писал(а):AMAROCK писал(а):Vermilion писал(а):январь 7.2 ледокол
Сам шьешь ?
ДК при проблеме глянь что показывает ?
Vermilion
он почти всегда показывает богатую смесь... коррекция топлива 0.8 кажет(т.е богатит смесь)...почему я хз...
я даже дроссель менял
