PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
МЗ подменить уже предлагали? Его и диагностика не покажет, он же и не тянет на низких оборотах, он же и дергает на низких оборотах
alex-7
PiraTT
Только поговорили или поговорили, подменили и убедились, что это не он?
alex-7
MiraiNik
В общем форсунки приговорены к замене, генератор к переборке, под вопросом бензонасос ибо не проверили еще)
СОбираюсь на днях снять впускной коллектор, посмотреть какие форсы стоят и сгонятьв магаз купить такие же.
Dryusha
Может все таки ресивер ?
MiraiNik
PiraTT
Ресивер
Коллектор
Послежу за темой пожалуй
MiraiNik
PiraTT
О как )
Но я так понял после съема ресивера уже есть доступ к форсункам и не надо коллектор снимать??
alex-7
да!рессивер сняли топливную рампу вынимай
MiraiNik
alex-7
Надо будет глянуть че там с креплением.. Насколько помню он у меня прилично так болтается, кажись болты не прикручены. Тупо на хомутах чтоле..
Dryusha
MiraiNik писал(а):alex-7
Надо будет глянуть че там с креплением.. Насколько помню он у меня прилично так болтается.
Тупо рвутся подушки крепления.
MiraiNik
Dryusha
MiraiNik писал(а):Dryusha
А где они там?
С низу ресивер держут хомуты а сверху по бокам две шпильки - подушки.
MiraiNik
Dryusha
Шпильки могут быть обломаны?
Dryusha
Ну х.з , такого я еще не видел . Там в основном подушечка на две половинке рвется .
MiraiNik
Dryusha
Ааа.. Т.е. идет как :
бошка, в ней шпилька, на шпильке подушка, на подушку ресивер и сверху гайкой?
Dryusha
Ааа.. Тбеб идет как :
Да все так . Только шпилька не цельная а из двух кусочков которые соединяются в резиновой подушке.
MiraiNik
Dryusha
Все втыкнул) Как на электро степлоподъемниках. Заодно сразу вопрос как называется и надо ли при съеме ресивера менять будет ту прокладочку между ресивером и коллектором?
Dryusha
Ресивер железный ? Нет там никаких прокладочек, хомуты только.
MiraiNik
Dryusha
Не знаю железо это или нет, больше на алюмяху похоже. Там идет как будто резинка такая опоясывающая, а сверху хомутом зажато.
Dryusha
если они все четыре без видимых трещин то менять смысла нет. А так в магазине объяснишь - дадут . Я точно не знаю как они называются . У меня за 9 лет все еще как новые .
MiraiNik
Снял сегодня рампу.. Завтра надеюсь купить новые форсы. Оказались бош 996.
Мини фотоотчет..
Правда ценник в 1.3к за штуку кусается, видел за 700р, но подделка ли то? Или какой аналог можно поставить ( сименсы видел по 700р)
alex-7
где то читал,что форсы не подделывают
можно сименсы поставить
AMAROCK
Авто: колхозный джип
