Федяй
Авто: ваз 21154 1.6 8 клапанов 2007г.в пробег 150т.км
Сегодня добрался таки до гаража,собрал манометр,подключил,а он не рабочий(манометр)
.Завтра поеду покупать новый.
MikhaylenkoPA
Чек зажигает,бк пишет слишком какойто уровень(не помню сейчас)если подгазовывать то можешь попасть что схватит с охрененной детонацией и работать также если погазовывать,а может и заглохнуть.
Может форсунка какая нагнулась?
Федяй
Да,ещё на счёт скачков по дк более 2.6 в,постепенно прихожу к мнению что контроллер готовится на покой.Как вам ,может быть такой вариант?
MikhaylenkoPA
Федяй писал(а):Да,ещё на счёт скачков по дк более 2.6 в,
не может этого быть, скорее всего это шибка программы диагностики... или на к-линии висят 2 провода, один БК а другой диагностика компа. В общем, тебе ревизию нужно делать, и начать с проверки ГРМ по ВМТ первого цилиндра и подсосов
Федяй
Замерил давление топлива,манометр показал 1.7 кг,после остановки насоса давление не падает,следовательно форсы пока живы .Буду менять насос завтра.
Всем спасибо,в особенности
Yurik 999у ,ссылка очень помогла.
Вот и доверяй диагностам,как меряли не понятно,но сказали что давление в норме.Ещё и денег не постеснялись взять.Лучше своими руками
После замены насоса отпишусь как всё прошло и результат.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Федяй писал(а):Замерил давление топлива,манометр показал 1.7 кг
Манометр проверен?
Федяй писал(а):Буду менять насос завтра.
Есть возможность взять на подмену, чтоб проверить манометр?
Федяй
Манометр только с магазина,поверял компрессором.
MikhaylenkoPA
Федяй писал(а):Замерил давление топлива,манометр показал 1.7 кг,после остановки насоса давление не падает,следовательно форсы пока живы .Буду менять насос завтра
стоп! замерь давление "в стенку", пережав обратку круглогубцами или утконосами!, возможен косяк с РД, а то деньги на ветер выкинешь...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
MikhaylenkoPA
Нет у него обратки!
MikhaylenkoPA
Yurik 999 писал(а):Нет у него обратки!
Федяй
заполни профиль, плиз, какой год, какой двиг, чтоб мы тебе всякую ерунду не советовали и всю тему заново не перечитывали...
Yurik 999
MikhaylenkoPA
У него - Ваз 21154 1.6 8 клапанов 2007г.в пробег 148т.км
Федяй
Yurik 999В точку
По теме,решение найдено.
Заменил насос (только насос,без стакана и приблуд которые в нём
) ,движка рвёт и роет асфальт,я счастлив
На будущее и в поисковики,если у кого на БК вылезет ошибка 0171 и нет отклика по ДК при обеднении,не спешите бежать к диагностам,денег возьмут не мало а могут и не сделать,тут как повезёт с диагностом(мне не повезло),сперва замеряйте давление своими руками.Как это сделать можно почитать тут
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=19150
,там же найдёте как сделать прибор своими руками.
Огромная благодарность
Yurik 999 и
MikhaylenkoPA ну и всем кто принял посильную помощь в решении моей проблеммы.Тему можно закрывать.
