Meffex писал(а): сковородка с картохой - нет
ну в ваших скворечниках подоконник тока как жёрдочку использовать,для старты из окна
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Meffex писал(а):сковородка с картохой - нет
у меня влезет
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
дуть может откуда угодно. Наличие или отсутствие пароизоляции на это не влияет. Девушке лучше для начала сфотографировать окно и стрелочками показать - откуда дует. Попробуем разобраться. Как варианты: из под рамы, в т.ч. из под подоконника - особенно если на нем образуется лед - плохо пропенен монтажный шов; из под уплотнения между створкой/рамой - это регулируется, как правило, если монтаж нормальный. Если раму повело - можно поставить скрытые прижимы - но не факт что поможет. Дуть может еще из под штапика - не правильно пробиты дренажные отверстия, либо анкера, крепящие раму попали в шов между кирпичами/блоками и воздух тянет по анкеру, либо задубела уплотнительная резина снаружи.
PS колышущаяся зановеска ни о чем не говорит. Ее может качать воздух от батарей. Разница между Т воздуха у окна и в центре помещения будет полюбому. И она не нормируется, на сколько мне известно.
Trinka
Авто: пыжжж....
Всем спасибо за ответы! По мере решения проблемы - отпишусь!
Meffex писал(а):Подпишусь. Ибо проблема один в один с Тринкой: дует. У меня дует в комнате конкретно между рамой и створкой, причем снизу. А на кухне так вообще треснул стык между подоконником и рамой И даже наледь образовывается
у меня наледь тоже была, так я вызывала работников, те разбирали полностью откосы и пенили, проблема ушла.
сейчас только чуть поддувает, вот завтра буду решать, что дальше делать
Виктор-Вишня
Lexey 58ru писал(а):дуть может откуда угодно
кстати,насчет дуть....
Кто-нить предлагал ТС уже вдуть?
и че там с сисечками-то? мы их увидим?
Санче$
Otto Frija писал(а):
Пароизоляция это если упрощённо такая широкая лента, похожая на металлизированную, которую обязаны установить между улицей и промежутком окно-стена.
Кому обязаны если не секрет?)))
Exodus писал(а):
а про ленты и госты изучайте в туалете, там им самое место.
А это верно!
Смотри наличие прижима снизу на створке, отсутствие выгиба (дуги) рамы либо створки. Высоту и ширину наплава (зависит от профиля).
Trinka
Где живете в ВАО? и как называется конторка, которая ставила окна, мож подъеду гляну, как никак я начальник сервисного отдела по ремонту окон пвх и живу в ВАО.
Виктор-Вишня
Санче$ писал(а):Где живете в ВАО?
Санче$ писал(а):мож подъеду гляну,
епт,да тут глянуть-то многие хотят!
Санче$ писал(а):как никак я начальник сервисного отдела по ремонту окон пвх
вот ты и попался вовремя. так что и у кого ставить ,чтоб потом нестрадать как некоторые?
veter
Авто: Веста
Trinka писал(а):Летом поменяли 2 окна в квартире. Стало холоднее, чем было со старыми, деревянными...
А я чёто потерял доверие к пластику... На старой квартире весь периметр был закрыт пластиком. Летом ещё туда-сюда, а вот зимой....
Вобщем, и наледь и запотевания и сквозняки....всё было. Решил при переезде на другую квартиру не ставить пластик. На работе окна деревянные утепляли по шведской технологии. Посмотрел технологию, решил попробовать дома, Договорился, пришли и сделали. Нигде не дует, наледи нет, всё подогнано. Щас зиму переживём, посмотрим на результат.
http://remont-okon.blizko.ru/products/1127307-remont_i_utepleniye_derevyannykh_okon_po_shvedskoy_tekhnologii
Заодно на балконе алюминивые рамы вонзили. Вкупе довольно неплохо ролучилось.
Vlad B
Скорее всего внутри профиля квадрат не отпущенный, купили неликвид на металобазе и воткнули в профиль, вот его и крутит на морозе.
Darth
Ситх-летописец
rg-45 писал(а):так что и у кого ставить ,чтоб потом нестрадать как некоторые?
с замкнутым армированием рамы, 70мм, три стекла, Века Сфотлайн или Тиссен Фаворит
а вот "теплый край" а ля неалюминиевая рамка, имхо мало что даст, кроме удорожания... один хрен при -20 за окном будут окна плакать)
veter писал(а):А я чёто потерял доверие к пластику...
я вот лично особо его и неимею.но время диктует сменить
Санче$
Darth писал(а):rg-45 писал(а):так что и у кого ставить ,чтоб потом нестрадать как некоторые?
Да!
А свои ни кому не советую из знакомых, это как машину продать другу.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):Санче$ писал(а):Где живете в ВАО?
я думаю во время осмотра потребуется промер, прощупывание, протрагивание...подергивание, покачивание.
Darth
Санче$
если чё,будете виноваты
veter
Авто: Веста
rg-45 писал(а):я вот лично особо его и неимею.но время диктует сменить
Если буду менять, то присматриваюсь к клеёному брусу.
http://www.oknach.ru/oknader.html
Цитата:- Трехслойный клееный брус: СОСНА, ЛИСТВЕННИЦА, ДУБ, БИНТАНГОР
- Толщина профиля - 78 мм;
- Цвет: 18 цветов, возможна двухсторонняя окраска;
- Двухкамерный стеклопакет - 42 мм. (4х14х4х16х4),36 мм. (4х12х4х12х4)
- Два контура уплотнения фирмы "DIPO";
- Фурнитура "Siegenia-Aubi", "MACO", "ROTO" ;
- Краски и лаки "RHENOCOLL", "REMERS","ZOWOSAN";
- Водоотводный профиль, крашенный: рамный, створочный;
- Возможно усложнение конфигурации: арка, круг, треугольник, трапеция, установка моллированного стекла.
Darth
Ситх-летописец
rg-45 писал(а):если чё,будете виноваты
там еще от монтажа зависит, так что все на нас свалить не получится
Darth писал(а):там еще от монтажа зависит,
rg-45 писал(а):и у кого ставить ,чтоб потом нестрадать как некоторые?
такведь вы вот и слились
нуладно ты.
Санче$ то местный.могбы контору и подсказать.умну канеш проблем не как в панельках.но темнеменее.
Darth
Ситх-летописец
так ищи в яндексе, я тебе профили написал)
конторы фильтровать по цене
в спб я бы кстати легко подсказал.... и по цене хорошо получилось, и поставили вроде норм... тока сверлить заепались панельку мою
Санче$
Exodus писал(а):
Никто не обязывает оконщиков применять этот гост, он нерабочий.
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 октября 2009 г. N 32898-ИП/08
О ПРИМЕНЕНИИ ГОСТ 30971-2002
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено письмо и сообщается следующее.
ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия" не действует (отменен Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 мая 2006 г. N 64). Следовательно, в обязательном применении ГОСТ 30971-2002 нет необходимости. Дополнительных мер по восстановлению его действия Минрегионом России не предпринималось.
(Письмо Минрегиона РФ от 07.10.2009 N 32898-ИП/08 "О применении ГОСТ 30971-2002")
Директор
Департамента регулирования
градостроительной деятельности
И.В.ПОНОМАРЕВ.
Все остальное лирика и самореклама, рассчитанная на считающих себя особо умными.
Виктор-Вишня
меня одного что ли в этой теме интересуют сисьге ТС?
да...ЛОЛ уже не тот....
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Интересно - а кто круче, министерство или федеральное агенство? Одни говорят одно, другие другое..... Приведенное письмо написано в федеральном агенстве. Интересно мнение противоположной стороны из министерства.
pmax
Авто: 4x4=16
Подпишусь под темой т.к. проблема актуальна (но не критична). В новой квартире изначально стояли стеклопакеты, понятное дело что г@$но, но тем не менее решили не менять а посмотреть как зимой будет... в общем дует, не критично и в комнатах не холодно, но дует, по этому вероятно нужно будет летом менять окна. По этому вопрос к всезнающему разуму ЛОЛа.
Какие окна ставить, какой профиль, сколько стекол (обязательно ли именно три, может двух достаточно, т.к. слышал, что для поддержания тепла в доме достаточно двухкамерных пакетов, более двухкамер уже больше влияет не на температуру в квартире а на тишину), может кто контору посоветует КАЧЕСТВЕННУЮ.
И еще, смогут ли монтеры установить пакеты не испохабив стены, которые прилегают к окну или придется заново стены ремонтировать/обои клеить?
Darth
Ситх-летописец
Виктор-Вишня писал(а):да...ЛОЛ уже не тот..
лол эволюционирует, а ты нет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
pmax писал(а):в общем дует, не критично и в комнатах не холодно, но дует
считай что это у тебя приточная вентиляция и успокойся
pmax
Авто: 4x4=16
rg-45 писал(а):
Darth писал(а):
да нихрена же не поместится на подоконники заподлицо
да прекрасно там всё помещается hehe
пистец... А у меня вообще из подоконника рабочая поверхность сделана, на нем и комп стоит и прочая куета...
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Darth писал(а):в спб я бы кстати легко подсказал.... и по цене хорошо получилось, и поставили вроде норм...
подскажи...
можно в личку есичЁ...
