Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Putnik77 писал(а):Да, арматуру не клади просто на землю, абсолютно работать не будет. Есть специальные "стуличики", их используй
для задач ТС достаточно под арматуру обломки кирпича положить
Putnik77 писал(а):ТС, если делать по уму, то снимаешь растительный слой грунта см на 20.
почему именно 20см? а если его мощность 40? все равно 20 снимать?
для ТС достаточно 10см песка, поверх пленку полиэтиленовую раскатать, раскидать сетку 6Вр-I 150х150 (100х100) можно сверху и снизу, с толщиной защитного слоя (расстояние от сетки до верха(низа) плиты) 35-40мм и залить плиту 150мм толщиной. для легкового транспорта более чем за глаза
можно, конечно и 12 арматуру с шагом 200 кинуть, есть ли смысл? такая плита уже около 0.6 - 1т/м2 выдержит, в зависимости от грунта
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Bird64 писал(а):для ТС достаточно
Все не так однозначно. Походу аффтор там посадочную площадку под геликоптер готовит. Но так основательно подходит к этому делу, а известняк сыпать будет. Вы знаете почему дороги в Волгограде дрянь? Потому что щебень в основании местный , известняковый. Просто тупо рассыпается в пыль, и вуаля, асфальт плывет.
ЗЫ водоотвод по периметру сразу делай, лотки бетонь.
Bird64
Mitiok писал(а):Все не так однозначно. Походу аффтор там посадочную площадку под геликоптер готовит.
ну тады вообще зачем изгаляться? все уже давно придумано у военных есть быстросборный металлический
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Bird64 писал(а):у военных есть быстросборный металлический
Putnik77
Авто: БМД
Bird64 писал(а):почему именно 20см?
Потому, что как правило, растительный слой составляет в МО в среднем 15 см.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Putnik77 писал(а):Bird64 писал(а): почему именно 20см?
Бу го га. Ну ты отжог
СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
9.2. Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой различными выемками, до начала основных земляных работ должен быть снят в размерах, установленных проектом организации строительства и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или повышении плодородия малопродуктивных угодий.
Допускается не снимать плодородный слой:
при толщине плодородного слоя менее 10 см;
на болотах, заболоченных и обводненных участках;
на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85;
при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее.
9.3. Необходимость снятия и мощность снимаемого плодородного слоя устанавливаются в проекте организации строительства с учетом уровня плодородия, природной зоны в соответствии с требованиями действующих стандартов и п. 9.2.
9.4. Снятие и нанесение плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в немерзлом состоянии.
9.5. Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83. Способы хранения грунта и защиты буртов от эрозии, подтопления, загрязнения должны быть установлены в проекте организации строительства.
Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений.
Putnik77
Авто: БМД
Mitiok
Под "растительным слоем" я имею в виду траву с её корнями, потому что, если этого не сделать, то корни покрошат всё. И к чему твой СНиП? Хочешь, чтобы ТС ещё разработали проект в котором бы точно указали сколько растительного слоя ему нужно снимать?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Putnik77 писал(а):И к чему твой СНиП?
К тому что снятие растительного слоя регламентируется в основном "природоохранным" законодательством, для минимизации разбазаривания ценного ресурса.
Putnik77 писал(а):то корни покрошат всё
Угу, покрошат, через геоткань. и бетон. Пеши исчо.
Putnik77
Авто: БМД
Mitiok писал(а):Угу, покрошат, через геоткань. и бетон. Пеши исчо.
Ты глянь на просторах инета как трава пробивается через асфальт, иногда и через бетон в местах трещин. Вот если подстелить геоткань, о чём выше постилось, то другое дело.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Putnik77 писал(а):Ты глянь на просторах инета как трава пробивается через асфальт, иногда и через бетон в местах трещин
Трава пробивается там куда заносятся семена, в трещины, либо асфальт размазан, как ложка черной икры на 60 гостей. При нормальной технологии, хрен там что пробьется.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Даже через геотехнология трава растёт.
Вообщем я понял, что автор попал на проект и бригаду "полиманстройсервис" - а эти дёшево не делают
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
kotmu писал(а):Даже через геотехнология трава растёт.
При устройстве гравийных дорожек. И то если в один слой. А так то да в этом случае выборка корней обязательна. А когда сверху залит бетон, фига прорастет.
kotmu
Сосед налил 10-15 см бетона на траву. Проросла в одном месте.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Вот только давайте не будем лить бетон поверх травы. Верхний слой с корнями травы нужно обязательно снять, а лучше и весь плодородный слой, у нас не так много плодородной земли. И дело не в том, прорастет или не прорастет, нужно стараться сделать свой участок лучше, чем он был, а не устраивать на нем кладбище, пусть даже и травы - не путать кладбище с компостом. Геотекстиль нужно класть не для того, чтобы через него трава не проросла, а чтобы обеспечить отвод воды из-под пола, то есть не дать песку постепенно потерять водопропускную способность. Кроме того, надеюсь мы обсуждаем пол, а не фундамент. Поскольку фундамент нужно опускать глубже уровня промерзания грунта, в условиях ЛО минимум на 30 см при песчаной почве и подымать выше уровня земли на уровень снежного покрова - примерно 50 см. Иначе замерзание/отмерзание приведет к трещинам и перекосу.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
kotmu писал(а):Проросла в одном месте.
Это что же за одно место? Интимное?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
dmitr033 писал(а):а не фундамент
Фундамент
Но аффтор упорно думает, что пол.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
dmitr033 писал(а):Геотекстиль нужно класть не для того, чтобы через него трава не проросла
Геотекстиль в том числе и угнетает развитие растений.
dmitr033 писал(а): а чтобы обеспечить отвод воды из-под пола, то есть не дать песку постепенно потерять водопропускную способность
Нужно ли разделять еще текстилем песок-шебень?
dmitr033
Mitiok писал(а):Нужно ли разделять еще текстилем песок-шебень
Конечно нужно.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
dmitr033 писал(а):Конечно нужно.
Вообщем у аффтора площадка будет золотой, и на ней он соберет сарай
poliman
dmitr033 писал(а):
Конечно нужно.
так дорожники делают для тщательного трамбования щебня
но тс сарай строит
там можно вообще ничего не стелить, чо вы голову замарачиваете всякой поепотой
2 слоя песка и все готово
на его век точно хватит, а так же детям
dmitr033
Ты не прав - мы ведь занимаемся стройкой не для получения результата, а для получения удовольствия. Геотекстиль стоит копейку, а подымает самооценку на тыщу, так что слой снизу, слой между слоями, и под бетон еще слой - типа чтобы молочко не убежало. Так то вообще бетонный пол не нужен - щебня на наш век точно хватило бы.
poliman
чушь
вместо геотекстиля хоть пленку постели
а бетонный пол рулит - что в доме, что в гараже, что в сарае
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
poliman писал(а):но тс сарай строит
Тссссс. Не пали контору.
Восьмеркин
никакой там не нужен геотекстиль по подушку, а вот между бетоном и щебнем надо постелить что-то чтоб бетон не проливался в подушку при заливке, хоть полиэтилен поплотней...Сколько слоев армирования и по какой схеме делать для 15 см? пишут что для 20 см нужно точно два-снизу плиты и сверху, а для 15 вроде как один а вроде и нет?
Bird64
Putnik77 писал(а):Потому, что как правило, растительный слой составляет в МО в среднем 15 см.
смею тебя уверить, ты неправ
у директора зарплата 200.000руб, у уборщицы 7.000руб, а средняя зарплата у них 103.500руб. вон еще умеют по больнице среднюю температуру измерять
olg2004
Авто: планируется
Бетон то нахрена кинь экопарковку
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Восьмеркин писал(а):а вот между бетоном и щебнем надо постелить что-то чтоб бетон не проливался в подушку при заливке
Тема огонь.
Седня в Леруа бродил, дядька саморезы под профнастил подбирал, меряя в вершину волны. Потом молодая пара крутила в руках гигиенический душ, примеряя как они им сверху мыться будут ( пискнул им за спиной, мол это для нижней части тела)
