salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Поставил тоже новый -но надо бы к программистам подкорректировать-пока возможности нет,с 3-плохо раньше разгон был -иногда холостые проваливало на 500-600-купил у знакомого без гарантии за 1 тысячу из запасника в упоковке поскольку куплен был -3 года назад а машина продана-проблема с холостыми исчезла -тяги прибавилось.но все же чуть богатит на малых(проблема будет зимой в мороз)-но здесь уже диагност нужен.На компе ошибок нет.
Кот Матроскин
salgal
может это был ДМРВ не от того двигателя?
salgal
Кот Матроскин писал(а):salgal
Что новый что старый-bosch-0 280 218 037.Машина была 15-ка.
Кот Матроскин
вот таблица на всякий случай:
salgal
Думаю в сторону датчика кислорода-но диагностика действительно нужна.Все никак до этого не доходит.Все бился с борьбой по вылетанию вала привода из коробки -це-лы-й !!!!год!!!Не до этого было-ездил через раз-только сейчас с этим разобрался -и только с помошью интернета -форума-и специалистов ваза (точная конструкция)-и домкрата с руками.Столько денег вылетело до этого.Можно было бы 5 датчиков кислорода купить-и новый Дмрв.
Последний раз редактировалось: salgal (23 Июля 2010 11:20), всего редактировалось 2 раз(а)
salgal
Кот Матроскин писал(а):вот таблица на всякий случай:
Спасибо,у меня мой поставлен это точно-но вроде как корректировку со не сделаешь ведь дк-стоит- пока до него руки не доходили-да и ямы нет на домкрате не достанешь-способы проверки его читал в принципе все однозначно понятно разжеванно-но мультиметром то поди не проверишь точно.
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Нашёл ДМРВ за 1550 руб.
Завтра поеду посмотрю.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Почитал и появилась маленькая надежда. Помыл. Как было на незаведённой 1,6 вольта, так и осталось. Ну вас нафик
Рена
za_k_on писал(а):Почитал и появилась маленькая надежда. Помыл. Как было на незаведённой 1,6 вольта, так и осталось. Ну вас нафик
Как измерял? Чёт дофига
Semёn2112
Авто: ваз 21120 1.5 16 кл
мне как то говорили что можно "поставить от газели,типа он понадёжнее" лично я не понял,шутка ли это?
Рена
Semёn2112 писал(а):мне как то говорили что можно "поставить от газели,типа он понадёжнее" лично я не понял,шутка ли это?
лучше от белаза.
Если серьёзно - можно поставить дад, но не всё так просто, на окте почитай как
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Рена, напиши плиз ссылку.
Рена
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Двиг 124 вош 7.9.7. Машина с осени прошлой у меня. Недавно при промывке дроссельного узла обнаружил что ДМРВ стоит 037 (а должен быть 116). Свечи чёрные (богатит сильно). Зимой в -23 один раз не завелась. Ну и с новыми свечами: чем холоднее - тем дольше стартером кручу. По теплу - с пол пинка заводится. Может ли это всё происходить из-за 037 ДМРВ?
P.S. Расход мля тож не ахти 9 по трассе (зима, шипы...)
mobs2
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
я буквально вчера помыл очистителем карбюратора, мне помогло, а до этого обороты плавали и жрала как коняра бензин. Мыл в три подхода, помыл высушил, третий раз сушил феном 20 минут он аж горячий весь был, потом поставил и всю ночь он простоял на машине, утром завел и вуаля! Обороты стоят как вкопанные и поехала гораздо резвее. Ещё вчера подумывал установить ДАД, но пока переделывать ничего не стану
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
mobs2 писал(а):
я буквально вчера помыл очистителем карбюратора, мне помогло, а до этого обороты плавали и жрала как коняра бензин. Мыл в три подхода, помыл высушил, третий раз сушил феном 20 минут он аж горячий весь был, потом поставил и всю ночь он простоял на машине, утром завел и вуаля! Обороты стоят как вкопанные и поехала гораздо резвее. Ещё вчера подумывал установить ДАД, но пока переделывать ничего не стану Smile
Уверяю,ненадолго!
mobs2
N.E. писал(а):
Уверяю,ненадолго!
Возможно)) Но пока все отлично, даже лучше чем было, двигатель ровненько работает, стрелка не колбасится. Короче сейчас я доволен. Я считаю что мыть нужно, если такие симптомы как у меня, когда он явно под замену, а вот рабочий я бы не решился промывать.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Ребята подкинте сылку,где описано как промыть дмрв,из журнала за рулём,охота почитать! спасибо!
pavel74
Авто: Опять сарай
Ссылки нет, мыл так.
Открутил датчик, подогрел феном градусов до 50-60, окно где измеритель изрядно пролил ВД-шкой, снова подогрел феном и так несколько раз. Прополоскал в стакане со спиртом несколько раз с промежуточной сушкой. Плюсом к этому корректировался коэффициент вренени впрыска.
В итоге: СО было 7%, стало 0,3, расход воздуха на ХХ снизился с 10-11 до 9-10
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Если имеет место физический износ поверхности датчика, то никакой промывкой его не восстановить! Сименс 20.3855 тема, ДАД на сток и около-сток ф топку
mobs2
aman.51 писал(а):Ребята подкинте сылку,где описано как промыть дмрв,из журнала за рулём,охота почитать! спасибо!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115792
от себя добавлю что ключа у меня не было под непонятные разъемы которые крепят датчик к корпусу, поэтому ножовкой по металлу сделал пропилы и вывернул обычной отверткой.
Мой датчик после промывки ожил.
y977yc
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
mobs2 писал(а):Мой датчик после промывки ожил.
Мой тоже ожил, но я мыл каким то американским балончиком на котором ни слова по-русски. Откручивал пассатижами. Пробег 92000
temych_p
PSP31 писал(а):
Конечно нужно немедленно помыть. Всё равно выбрасывать...
Чистый выбрасывать приятнее
woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Подскажите сегодня ездил на диагностику машины 21102 2000г 8 клапанная, проверили компьютерной диагностикой двигателя, мозги перепрошиты на dinamic, сказали повышеные показатели ДМРВ - возможно ли это из-за прошивки? Обороты не плавают, бензин пока не замечал чтобы жрало, надо будет засечь. По бортовому показывает на холостом -при непрогретом движке 1000 об показывает 13.
salgal
woly Цитата:По бортовому показывает на холостом -при непрогретом движке 1000 об показывает 13.
Смотри сколько на прогретом воздух кг/ч -хотя бы на 85гр -на не прогретом 13-это не показатель .Для дмрв нет разницы какая прошивка если его АЦП -верно-т.е. датчик рабочий.Другое дело рассход возможно в этой прошивке по больше-но это не значит что ДМРВ как-то по другому воспринимаеться программой или эбу-если конечно стоит именно тот который идет на твой эбу. Т.е ДМРВ или исправен (или скажем так наиболее точно отображает истинный рассход воздуха)или врет.-иначе говоря не исправен.Прошивка какая?______Скорее тебя подталкивают перепрошить.___
