Страница 3 из 7
Kirdyk
Приговорил вкладыши коренные шатунные,маслонасос,в низу говорит краска была в поддоне.
Andrey163
Видать кольца отмачивали
Kirdyk
Может быть.Но мне опять масло новое покупать придется.Я же говорил!Что лучше сначала поддон снять!
Ну проверь заново
После смены вкладышей давляк
Хотя если краска в маслоприемнике,то сосать он будет хуже
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Скопируй своё сообщение с 1 стр,где ты хотел снять поддон?
О снятии поддона речь зашла после смены масла
Kirdyk
На последнем фото то что находится в поддоне.Краска,а песочек видно когда снимали попал.Маслозаборник в принципе чистый,завтра говорит еще верх скинет посмотреть постели распредвалов.
А так,зеркало колена без выроботки все в пределах допуска.
Яб собрал на старом масле,тупо пролив его через тряпку
Грязь отсеется,и будет сразу видно,помогли ли новые вкладыши
И это,у маслоприемника народ спиливает нижнюю кастрюлю,открывая полностью сетку.так она меньше забивается
На приоре сделал так,все едет
постели гбц я бы смотрел после новой проверки давления
Это опять расходы,их надо точно определить,нужны ли
Добавлено спустя 40 секунд:
На ремне какая фирма написана?
Износа чтобы Ах,на вкладышах не вижу
Снимал на 8клопе после пробега 150,так там были аж жёлтые проблески,выжрало баббит,и тем не менее,масленка не горела
Kirdyk
Ребят,а как масло насос проверить?Просто купил,а у меня от прошлого хозяина новый в багажники валяется как оказалась.Но мастер говорит ставь тот что купил,хотя разницы вобще не видно между ними,оба новые.
Сомнительный ремонт получается,что-то мне так думается.Но посмотрим дальше.
Новый грм ремень гейтс,старый крафт.
И вкладыши с виду нормальные,судя по фото,но сказал лучше поменять.
Andrey163
Вскрыть, глянуть шестерни, есть задиры, или нет.
Крафт всегда был уг,значит дело не в валах
Добавлено спустя 36 секунд:
Яб с багажника взял,новый по чеку сдал
Kirdyk
попробуем спасибо,нашёл еще что их по номиналам бракуют.
Я так тоже подумываю,так-как новый я брал за 3000 лада.А этот такой же лада,только без коробки.
А маслофорсунки и редукционый клапан меняется или надо полностью мотор разбирать?Что-то я от него даже и не услышал,что он эти детали проверял.Еще там шарик с пружинкой есть какойто,который тоже отвечает за давление на горячую.
Маслонасос приговорил возможно зря, там коленвал задранный, ясен хрен давления не будет.
Есть такая замечательная сеть скрепмагазинов "Светофор", в них продаётся масло Sintek по 450-500 р. за канистру. Также оно встречается и в некоторых других, Ашан, Атак, Перекрёсток и пр. "Для ездить" оно неважное, а вот для обкаточных и промывочных мероприятий - самое то.
Надо снимать колено и как минимум корни шлифовать, от замены вкладышей толку никакого не будет, их точно также задерёт через 50 км.
Редукционный клапан стоИт внутри маслонасоса и заменится вместе с ним. А маслофорсунки трогать незачем если цилиндры точить не собираешься.
Kirdyk
Колено зеркало,лично смотрел.Износ если и есть то в пределах допуска с его слов.А вот как раз маслофорсунки если верить похожим темам и нужно бы посмотреть в каком состоянии.Поршнея в норме судя по компрессии.Сказал, что все должно работать после сборки,ну к вечеру посмотрим прав он или нет.
Допустимый диаметр коренной шейки 50,799 - 50,819, это значит что 50,789 - полутруп, а 50,779 - полный труп. Очень хотелось бы посмотреть как не снимая колено можно определить эти допуски Smile.
Не надо верить всему написанному. Ну и чтоб выколупать форсунки надо всего-то снять коленвал и вытащить поршни Smile.
Маслофорсунки при каждом капремонте под замену
Или проверить на месте
Возд пистолетом вставить носик в канал и дать давление
Должна быть герметичной до 2 кг
Я на колено на 2111 с задирами и овалом на 150+ккм воткнул новые вкладыши и отжал ещё 100+ ккм
Не надо там ничего точить,если совсем не криминал
Как там ремонт у тс?
facepalm
facepalm
Вот зачем глупости писАть?
Все кто не согласен с тобой,по умолчанию дураки?
Пиши своё имхо,тс сам решит
Вообще - да Smile. А если без шуток, то имеем движок без давления и явными косяками по колену. В принципе, раз "шатун" более живой то некоторый шанс обойтись новыми вкладышами присутствует, но есть пара нюансов:
1. А что если нет? То есть яма на 2 десятки или даже больше.
2. Возня выполняется "дядей" за денежку. Дяде похрену, ему что сказали то он сделает, а впустую или не впустую - проблема счастливого владельца. Оказалось впустую - так не вопрос, ещё разок разберём и переделаем.
алекс спб писал(а):
тс сам решит
Если бы ТС мог сам решать, он не стал бы интересоваться той фигнёй которой он интересуется. Поэтому я в тему и влез чтоб отдельные идейные последователи Вовки из тридевятого царства не сильно его агитировали за свои ценности Smile.
pst я штоле последователь Вовки?
Kirdyk
Вобщем комрады,пока процесс ремонируется,предлогаю перейти к изучению мер по борьбе с короновирусом.
Звонил я ремонтнику,сказал завтра должен все сделать.Верней померить давление масла и все сразу более менее прояснится.Масло говорит старое и лучше залить новое,ну говорю лей новое,еще и промывочное попросил купить с новым фильтром.
1973qwert
похоже у этой темы та же судьба что и притирщика валов. только тот бесплатно вдоволь насобирался dns4 а здесь оплачивая работу подобного спеца.
Kirdyk
ты часом не mihail197 мотор делать отдал.
Даж сомнений не возникает. Smile
Размер файла: 91,68 KB
Просмотрено: 93 раз(а)
Kirdyk
Я кажется подозреваю о чем вы....
Вобщем на все про все у меня ушло 20 тыщ,за ремонт отдал 9к и запчасти 11 где то вышли,но от сюда можно отнять ремень грм,сальники,антифриз,термостат,вкладыши на колено,рещиночку на масло заборник,датсик уровня масла.Но какого Х я покупал ему маслонасос за 3 тыщи,новое мамло еще и с промывкой,новый фильтр маслянный,а это уже 5к,да еще и за работу 9 отвалил,меня аж распирает от злости.Ну сюда же входит замена ремня грм!!!
Хотя договаривался за 5к за съем поддона смену вкладышей,но тут еще же грм у нас,ну 4к к маме не ходи, видимо за это взял.
Позвонил сказал забирай,давление нормальное,можно ехать.Дескать на хододную на хх давит 1,на оборотах давит 6.На прогретую тоже норма.
Но каково было мое удивление когда я проехал 30км и сраная лампа опять дала о себе знать,спрашивается за что с меня взяли 9 тыщ и почему я потратил на куеву тучу запчастей еще и не нужных еще 11,и все зря!?
Эмоции свои ели сдерживаю.
Мастер меня ну прлсто поразил.Не знаю что и делать дальше,хотя деньги брал он именно за то что разберется и починит давление масла.Это пздц...
facepalm
Это был не ремонт,а развод лоха на деньги!
Потребовать полного возврата денег за халтуру вместо работы.
Ну а на затраты по запчастям ты влетел - их не вернешь.
Чего тут подозревать, открытым текстом сказано:
Но раз:
имеешь полное право требовать оплату обратно, по крайней мере касаемо всего связанного с маслом, заменённый ремень раз работает, то тут нечего особо предъявлять.
А касаемо "что делать" - для начала снять катушку с любой свечи и посмотреть что за герметик торчит на стыках клапанной крышки с распредвальной постелью и самОй постели с основным телом башки.
Страница 3 из 7
