Алексей0212
На форуме 3 года
Авто: Приора
т808 писал(а):Алексей0212 писал(а):В каждом котле по 14
Если компрессометр не врет,то для 95-го бензина вполне нормально.
Остается прошивку проверить,вдруг она чисто под газ загружена?!
Когда газ снимал переделывал под бенз.
Снова выскочила ошибка высокий уровень сигнала ДД. Величина отскока детонации -7. 5
Алексей0212 писал(а):Когда газ снимал переделывал под бенз.
Смотря что "переделывал".
Алексей0212 писал(а):Снова выскочила ошибка высокий уровень сигнала ДД. Величина отскока детонации -7. 5
Естественно,ведь детонация никуда не исчезла.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Залей стоковую прошивку для начала. Если есть возможность слить свою, могу посмотреть, что там накручено.
Алексей0212
На форуме 3 года
Авто: Приора
nikolja 1201 писал(а):Залей стоковую прошивку для начала. Если есть возможность слить свою, могу посмотреть, что там накручено.
Как слить свою?
Алексей0212
На форуме 3 года
Авто: Приора
т808 писал(а):Алексей0212 писал(а):Когда газ снимал переделывал под бенз.
Мужики как смог снял видео.
https://youtu.be/tCtBAcSWKbQ
Я слышу не детонацию а звон распредвалов или поршней
На хходу не звенит,тк обороты низкие и масло не выдавливается повышенной нагрузкой с огромных зазоров
Алексей0212
На форуме 3 года
Авто: Приора
алекс спб писал(а):Я слышу не детонацию а звон распредвалов или поршней
Да скорее всего поршни. Сегодня слушал стетоскопом как будто с 4 цилиндра. а от коробки не может?
Мне кажется,КПП на тазах вечные
Или у меня советского качества попадались,
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
А её на месте не всегда слышно. Надо под нагрузкой. Внатяжечку да в пологую горку.
Алексей0212
На форуме 3 года
Авто: Приора
торантино писал(а):алекс спб писал(а):Я слышу не детонацию а звон распредвалов или поршней
Именно так, ставил на ручник и потихоньку трогался и только тогда звон
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
правильно выше советуют, прошить бы на стандартную прошивку, и уже смотреть. а так цокот похож больше на компенсаторы, чем на поршни...
у меня так было тоже, когда прошивку у прошивальщика подбирали, что он мне залил я не знаю, но с момента трогания так звенело, ужос просто. метров 30 от двора отъехал и обратно))
