UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А у меня с клапанами получилось так.
Машина тупила при рабочей температуре. Предварительный диагноз - зажатые выпускные клапана.
Хотел отрегулировать, снял крышку, померял 1,2,3 и 5 зазоры.
Ненормальную ситуацию обнаружил на 1 клапане. Щуп 035 не проходил а 030 проходил. Решил купить шайбы и поставить потом. Поставил все как было. Поехал. Поведение Машины радикально изменилась. Стала мягкой и более приемистой.
Почему такое возможно? Ведь ничего не менял!
Рена
toy75 писал(а):скорее всего дело не в зазорах, обычно стаканы звенят, если напрвляюшие с пружинами в норме. Мне в стаканьчиках(под рег. шайбами) отверстия небольшие просверлили и все ОК.
Неужели помогло? Отверстия какого диаметра, где - по центру?
Рена
asu8525 писал(а):Обратите внимание, что
сервисмены ставят шайбы, которые у кого-то были сняты. Если внимательно посмотреть, то видно на торце шайбы поясок от места
в токателе. В идеале узнаешь необходимый размер шайб, едешь
покупаешь новые и ставишь. Конечно морока. Другого не знаю.
Ты ставил новые, помогло?
Прошу прощения за повтор, но на что похож вот этот стук
495КБ
Стуки проявляются и на холодном и горячем двигателе только в определённом интервале оборотов ~1500-2500 об/м. как при наборе оборотов, так и при снижении оборотов.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Рена писал(а):asu8525 писал(а):Обратите внимание, что
495КБ
домой приду - послушаю скажу!!!
stealth3000
у тя походу распредвал бьет + по моему подсекает между штанами и резонатором
UBER
Рена писал(а):определённом интервале оборотов ~1500-2500 об/м. как при наборе оборотов, так и при снижении оборотов.
Может у тебя с ЭПХХ что то не так? Я после установки МПСЗ (в его соства входит ии ЭПХХ), столкнулся с проблемой - звон на низких оборотах при торможении двиглом. А при наборе детонации нет вообще
Рена
stealth3000 писал(а):у тя походу распредвал бьет + по моему подсекает между штанами и резонатором
Спасибо, в выходные буду смотреть..., а как проверить что бьёт, снять ремень и пошатать туды-сюды?
UBER писал(а):Может у тебя с ЭПХХ что то не так? Я после установки МПСЗ (в его соства входит ии ЭПХХ), столкнулся с проблемой - звон на низких оборотах при торможении двиглом. А при наборе детонации нет вообще
ЭПХХ тут не причём, менял уже на другой, коммутатор тоже и вообще это не детонация, гремит где-то в башке, причём в районе 1-го цилиндра
UBER
У меня тоже как будто гайка перекатывается. Очень уж громкий звон.
stealth3000
[quote="Рена"]
нет, так ты биение не выловишь! делай так:
сними кожух грм и заведи машину. далее прогрей и дай ей работать на холостых. зайди со стороны ГРМ и смотри на шкив распредвала - болт должен вращаться не как пуля калашникова с эксцентриситетом а четко вокруг оси + ремень ГРМ не должен бить, т.е. должен сбегать со шкива четко вниз на коленвал без биения!
Осевое биение диагностируешь след образом - кладешь ладонь при работе на холостых на крышку трамблера - если чувствуешь удары - значит бьет!
Последний раз редактировалось: stealth3000 (22 Ноября 2005 13:41), всего редактировалось 1 раз
stealth3000
скорее всего звенят клапана из за биения распреда
Рена
stealth3000 писал(а):.... - болт должен вращаться не как пуля калашникова с эксцентриситетом а четко вокруг оси + ремень ГРМ не должен бить, т.е. должен сбегать со шкива четко вниз на коленвал без биения!
А если бьет, то голову с плеч и только новую?
stealth3000
Рена писал(а):stealth3000 писал(а):.... - болт должен вращаться не как пуля калашникова с эксцентриситетом а четко вокруг оси + ремень ГРМ не должен бить, т.е. должен сбегать со шкива четко вниз на коленвал без биения!
я себе заменил, но у меня запущенный вариант был - снял ее а там и клапан прогорел и другие просели, кароче нерентабельно ремонтировать было... А так и точат и простой заменой крышки постели распредвала или самого распредвала добиваются, а от осевого тут умельцы шайбы подкладывают, но у меня другая идея - еще не проверил но вот в уме она у меня брежжит...
UBER
А если у меня бьет в трамблере, но метка, когда стробоскопом зажигание выставляю, стоит четко - не прыгает?
stealth3000
UBER писал(а):А если у меня бьет в трамблере, но метка, когда стробоскопом зажигание выставляю, стоит четко - не прыгает?
осевое биение значит да и у тебя на метку ориентир поганый - мпсз понимаешь ли =))))
UBER
stealth3000 писал(а):UBER писал(а):А если у меня бьет в трамблере, но метка, когда стробоскопом зажигание выставляю, стоит четко - не прыгает?
Осевое биение это:
Стоишь лицом к капоту перед машиной и распредвалик болтается
влево-вправо???Да?
А МПСЗ здесь не при чем. У другого чела с МПСЗ при "выставлении в ноль" (есть такая операция когда устанавливаешь МПСЗ) метку не могли поймать пятеро с сачками...
stealth3000
UBER писал(а):stealth3000 писал(а):UBER писал(а):А если у меня бьет в трамблере, но метка, когда стробоскопом зажигание выставляю, стоит четко - не прыгает?
Осевое биение это:
влево-вправо???Да?
да, влево вправо! Может у твоего приятеля и радиальное тоже а может запущенный случай... Ксати я вот подумал...у Рены помпубы глянуть - при перетяжке ремня и износе подшипника она имеет свойство реветь...
Рена
stealth3000 писал(а):... Ксати я вот подумал...у Рены помпубы глянуть - при перетяжке ремня и износе подшипника она имеет свойство реветь...
Купил уже помпу ТАЗ + почти все шланги и хомуты, буду менять всё целиком, осталось найти антифриз AGA, ключ натяжки ролика ГРМ чтоб нормально натянуть, а то в последние выходные проверял подшипник ролика и затянул по самое немогу, кстати, смазки там было как кот наплакал, вбухал туда Литол-24 - правильно ли я сделал или там другая смазка?
stealth3000
Рена писал(а):stealth3000 писал(а):... Ксати я вот подумал...у Рены помпубы глянуть - при перетяжке ремня и износе подшипника она имеет свойство реветь...
почему именно АГА антифриз??? я на нем щас езжу и когда патрубки снял на трубе ржа есть - может и не от него а от предыдущего пойла, а вдруг от него?? правда сам антифриз чистый только грязь при сливе каждый раз на дне банки осаждается в виде какой то металлической окисленной крупы....
А как ты подшипник ролика глянул?? он же неразборный???
Рена
Отговорил, вот думаю теперь RАVENOL что-ли залить или не париться и Filex как обычно?
Сам подшипник не разборный, но пластиковы кольца, которыми закрываются шарики, снимаются, они там в маленьких пазах и также замечательно обратно ставятся.
Рена
stealth3000, посмотрел я ремень ГРМ.
После последней натяки появился ввОй, пробовать ослаблять и натягивать по мурзилке - без изменений, видимо Литол-24 много вбухал.
Шкив распредвала - болт вращается ровненько, но ремень ГРМ ползает по шкиву помпы! От натяжки ремня ГРМ не зависит.
Ремень ГРМ сбегает со шкива распредвала на шкив коленчатого вала ровненько.
Осевое биение не почувствовал.
stealth3000
ослабь ремень и покачай шкив помпы - люфта быть не должно! кстати и у ролика не должно быть люфтов! - он может так болтить ремень на помпе кстати ты глянь как ремень на помпу приходит? - ровно или с перекосом? потому как и бить может и коленчатый! - бывает редко но бывает
Рена
stealth3000 писал(а):ослабь ремень и покачай шкив помпы - люфта быть не должно! кстати и у ролика не должно быть люфтов! - он может так болтить ремень на помпе кстати ты глянь как ремень на помпу приходит? - ровно или с перекосом? потому как и бить может и коленчатый! - бывает редко но бывает
Помпу поменял, т.к. ты был прав - люфт и вой, спасибо за полезный совет!
Теперь осталось разобраться со стрекотом, ты вылечил?
У меня сейчас стрекочет только на холодную в районе 1800-1900 об/м. при наборе оборотов и при снижении, как-будто в этом диапазоне резонанс какой-то. На прогретом двигле эти симптомы почему-то пропали, но это после того, как я залил и выработал очиститель клапанов и т.п. -октан корректор хай-гир.
В выходные хочу заняться клапанами, есть несколько вопросов, я их в отдельную тему вынес
Регулировка клапанов, замена маслосъёмных
toy75, колись какого диаметра. Никто больше не пробовал высверливать? Если регулировка и замена шайб на новые ничего не даст, то буду сверлить.
Рена
stealth3000 писал(а):слышно как один или два клапана "молотят" причем очень слышно... какойто бред происходит... "умельцы" сраные говорили что якобы "стаканчики стучат"... нарегулировали подонки - еще хуже стало... Они еще сказали что ничего со стуком "стаканов" не сделать....а разве их нельзя поменять? и вообще могут они разве так молотить?
stealth3000, ну как вылечил?
Может у нас просто музыкальный слух
, остальные я смотрю особо не заморачиваются.
Слышал такое постукивание у 2-х девяток может и в самом деле колодцы-стаканчики и эта болезнь не излечима? Хотя у ОКушек ни разу не слышал не смотря на то, что у них конструкция наверное такая-же, только р/в в два раза короче... ВО!!! может в нём то и дело?
stealth3000
Рена писал(а):stealth3000 писал(а):слышно как один или два клапана "молотят" причем очень слышно... какойто бред происходит... "умельцы" сраные говорили что якобы "стаканчики стучат"... нарегулировали подонки - еще хуже стало... Они еще сказали что ничего со стуком "стаканов" не сделать....а разве их нельзя поменять? и вообще могут они разве так молотить?
Вылечил!...заменой ГБЦ и то блин натрахался в течении 3-х месяцев после замены, потому как после нее жрать ремень ГРМ не перестало и начал теч тосол+ отказал с..а термостат, и радиатор падла парить начал - вобщем изо всех щелей полезли проблемы...а еще генератор с..а шелестит.... Проблема действительно была в распред вале и постелях, которые были разбиты и уже имело место осевое и радиальное биение распредвала, что никакая регулировка не помогала, так как отрегулировать было невозможно + к этому при снятии башки увидел что все клапана (особенно выпускные) в ужасном состоянии, а один прогорел вообще... Хотел откапиталить носил голову в Механику но по деньгам получалось ненамного дешевле новой - в итоге купил новую.... Вот буквально на днях последнюю течь антифриза заделал, но думаю это еще не конец войны а всего лишь временное перемирие.... Еще вот надо с генератором повозиться сняв его и подшипники поменять, но это уже наверно когда потеплеет...
Думаю что с ГБЦ у тебя аналогичная проблема.
stealth3000
кстати ты воззрил в корень про ОКушек - у них распредвал короче и жоще конструкция из-за этого - постель не так разбивается как у нас. Вообще тому кто придумал аллюминевую постель надо гвоздь в голову забить!
