McRae
Авто: X3
Y103 писал(а):А попробуйте-ка (самостоятельно или на станции) принудительно включить вентилятор на стоячей разогретой (когда все шланги горячущие) машине. Через 3-5 минут при исправной системе ОЖ нижний шланг от радиатора должен стать ощутимо прохладнее (тепло-прохладным, рука терпит свободно). Если такого нет, то остается еще подозрение на недостаточный поток воздуха от вентилятора (если уверены в исправности радиатора).
Вариант! Попробую. В прошлое лето ведь поставил вентиль 8-ми лепестковый. На старом 4-х лепестковом такого не было. Да, но после установки нового прошлым летом ниче ж не грелось... В любом случае попробую, пасиб за совет
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Cпасибо еще раз за советы. Вчера немного поэкспериментировал и выяснил(путем снимания разъема с датчика температуры тосола и включения зажигания), что вентилятор работает, предохранитель и реле (справа на колодке за щитком) исправны.
Проверял датчики тем. тосола отдельно(и отечественный, и GM, который стоит почему-то в 5 раз дороже(280 руб. против 52р.) - в холодном у них сопротивление 2-5КОМ, при нагреве падает до сотен Ом. Но почему то при работающем двигателе, стрелка уже доходит до красной черты, а вентилятор перестал включаться. Раньше все таки включался при положении стрелки за 1-2 мм до красной зоны. Что теперь посоветуете делать - на диагностику мозгов(Бош). Авто Ваз2111 инжектор, 8-ми клап., 1999г.в. А может вывести тумблер в разрыв цепи датчика и разрывать цепь принудительно при подходе к красной черте (тогда вентилятор будет дуть постоянно) или это сильно посадит аккумулятор(ток потребления электровентилятора 14А).
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
разрывать ни чего не следует, мозг будет уходить в аварийный режим, ктож знае что он там еще делает кроме постоянного включения вентилятора.
диагностика должна решить проблему.
Ажур
Спасибо всем за советы, проверил цепь включения установкой сопротивления 100 Ом, вместо датчика температуры тосола. Все заработало, оказалось, что новый датчик температуры тосола GM-ский, купленный в Русь-трейде на Балаклавке(Москва) за 280 руб. оказался бракованным. При комнатной температуре его сопротивление было 5Ком, а при 100 градусах цельсия - 240 Ом. Естественно копмьютер не включал цепь вентилятора. Кто бы мог подумать, что торгуют у нас дерьмом. Поставил новый отечественный датчик за 52 руб. - все заработало, как и раньше.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Счастливый исход)
а ведь можно было замерить сопротивление и сравнить с градуировочной таблицей.
Разговоры всё о Датчике Темп ОЖ,
а где находится Дачик УКАЗАТЕЛЯ Темпер ОЖ?
