alex.moc-5
Авто: bet-mobil
bagzzzmdg писал(а):Kirgudu писал(а):Лучше парафиновую свечку в цилиндр засунь.
Хороший совет.
А главное перебоев с искрой не будет
Только часто менять придеца :-D
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
alex.moc-5 писал(а):Только часто менять придеца
Стало-быть надо свечи от гемороя применять :-(
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Закончил блин тему
, молодца
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
А кто-нибудь знает как правильно выставить зазор на свече от гемороя?
Чтоб эффективность повысить
[/i]
father_serafim
ProB писал(а):как правильно выставить зазор на свече от гемороя?
Не надо тут регулировок.
Если обмакнуть свечу в скипидар, а потом вкрутить в нужное место, то искры будут лететь из глаз. Зазор выставится автоматически. Он будет равен расстоянию между зрачками 8-)
ProB
father_serafim писал(а):
... Если обмакнуть свечу в скипидар, а потом вкрутить в нужное место, то искры будут лететь из глаз... 8-)
думаю зазор не выставится-глазки полопаются
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Решил провести эксперимент и подпилил надфилем боковой электрод на свечах BRISK. Но что интересно, у этих свечей форма бокового электрода необычная в месте прохода над центральным - он с краев уменьшается и заканчивается клином закруглённым. Т.е. центральный электрод не перекрывается полностью (если с торца на свечу смотреть). Подпилил почти до середины и тоже с краев клин сделал. Сегодня утром заводился и чего-то хуже на прогреве работал двигатель. Хотя возможно из-за понижения температуры. Но как прогрелась до 50 градусов - всё путём ровно работает без подсоса. Может при обогащённой смеси, когда подсос вынут) такой эффект проявляется?
father_serafim
Леонид из Н-ска
А свечи с "R" в названии типа свечи?
Леонид из Н-ска
Свечи BRISK LOR 15 YC. Про запуск двигателя - всё нормализовалось, в общем пока особой разницы я не заметил, разве что чуть ровнее при прогреве до 50 градусов работает (без подсоса, я его на этой температуре убираю и еду).
