На х ходу 95гр,прогазовка до 3-4т-выше 1.7 не подымает
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Подключил его бк,что стоял,в разъём,часть полосок дисплея не работает,но разобрал примерно ошибки 300 и 301
Сбрасываю,на холодную опять зажигает,на горячую чек не жгет,но на бк приходят
Троение победил обтяжкой хомутов дмрв и заглушил шланг адсорбера,и шланг выхлопа с гбц
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Походу надо собирать запасную гбц на новые клопы,распредвалы там выглядят получше
Подозреваю,что с шеек сливает
Хотя я доехал до гаража,масленка не горела.хз что делать
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Погазовал,пару раз вентили включились.заморгала масленка.это х ход
На оборотах 1.5 кгс
Добавлено спустя 49 секунд:
Ошибки 30 и 31
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
Ошибки кислородника до нейтрализатора
Поменял разъёмы местами,вывалило 31 и 36
Обрыв нагревателя до ката,неисправность датчика после ката
На свечи масло не прилетает,поршни все чище и чище
С давляком масла засада.что делать?
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Гидрики зацокали.один или пара
Добавлено спустя 25 секунд:
Разбирать переклеивать?
