zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
я тут это как сказать аккум у меня замерз годовалый чо терь с ним делать электролит менять иль как? плотность жижи 1
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
zmey999 писал(а):плотность жижи 1
Это вода. Если льдом пластины раздавило, то хана ему с учётом
zmey999 писал(а):Челябинск
То бежать за новым АБ и смотреть почему
zmey999 писал(а):Ваз 21103,
его недозаряжал.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
zmey999
А как он ...на машине стоит или так в гараже?
И,что электролит замёрз в банках?
Поподробней ,что с ним было в каких условиях хранился.Если на машине стоит и замёрз...
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
странно.
Попробовать в теплое помещение и небольшим током"прогреть",померять напряжение,а потом мона зарядить,хотябы половину ёмкости(допустим 5 Ампер х 6 часов,после дать отстоятся 2-3 часа и можно проверить плотность.
Аарон
Ну короче по теме: В литературе описано несколько путей восстановления засульфатированных аккумуляторов, а именно:
- Заменить старый аккумулятор на новый!
— многократная замена электролита на дистиллированную воду и проведение длительных зарядов малыми токами в слабой кислоте;
— проведение заряда малым током, а также заряда с перерывами;
http://www.dyrchik.ru/staty_vost_akkymylat.htm
— заряд толчковыми токами большой силы с перерывами;
— введение десульфатирующих добавок в электролит.
и наконец промывка спец. десульфатирующими средствами.
Под Десульфатирующими средствами подразумевают продающийся состав порошка. Который разводят в воде и промывают им аккумулятор. Например как это
http://re-aktor.h18.ru
Так как я простой обыватель, я плохо понимаю первые 4 метода. Пятый метод меня заинтересовал, но где искать этот порошок и из чего он сделан..вот что интерестно. Кароч путём небольших усилий выясняется что этот парашок можно смело заменить кальцинированной содой либо такой штукой как поташ. Не путать Каоксиальную соду с кальцинированной, а то натворите делов! Ну вот и усё.....собрал у себя в гараже 4 аккума дохлых...принёс домой. До завтра отогреются, а я завтра куплю соды и буду мутить. Отпишу если что.
Аарон
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Там нет нифига, сайт с играми и с вирусом
![Smile](images/smiles/smile.gif)
. Эта тема здесь обсуждалась много и сгинула
Аарон
Клаssик
Аарон, а тебя не Сёма зовут?
KyZZMI4
Клаssик
Тогда он спалил контору:
Аарон писал(а):ятый метод меня заинтересовал, но где искать этот порошок и из чего он сделан..вот что интерестно. Кароч путём небольших усилий выясняется что этот парашок можно смело заменить кальцинированной содой либо такой штукой как поташ. Не путать Каоксиальную соду с кальцинированной, а то натворите делов! Ну вот и усё.....собрал у себя в гараже 4 аккума дохлых...принёс домой. До завтра отогреются, а я завтра куплю соды и буду мутить.
Клаssик
KyZZMI4 писал(а):Тогда он спалил контору:
Не, если б содой аккум восстанавливался, об этом еще наши деды узнали бы. Да нужная реакция щелочи с солью не пойдет. Скажет, что долго экспериментировал на 4-х аккумах и нашел верное средство
Аарон
Нет, меня зовут не Сёма. Это средство для промывки заменяется, либо есть карбонат натрия. Что такое карбонат натрия - это вам задача, чтобы мозги не засыхали. На своих аккумах не пробовал ещё, потому что пока не нашёл кальцинированной соды. Сода пищевая у меня дома то есть, ну ещё пошёл в магаз и купил Доместос, там в инструкции кроме отдушек, есть сода. Но какая.....я думаю что кальцинированная. Ну один х*р аккумы дохлые, попробую. Мож кому полезно будет. Это вам не на форуме флудить!
Клаssик
Аарон писал(а): Что такое карбонат натрия - это вам задача,
Кальцинированная сода, знаем
Аарон писал(а):Доместос, там в инструкции кроме отдушек, есть сода
А еще хлор. Не самая полезная добавка в аккумулятор ИМХО. К тому же, состав отдушек и прочих ингридиентов неизвестен. Как отреагирует на них аккум?
Если силен в химии, лучше посчитать реакции на формулах, хоть будешь знать чего из чего получится. А то путем "научного тыка" на глаз не увидишь, чего там получилось, каков результат. Т.е. ценность практических опытов ничтожна. Ну если руки чешутся... Вобщем, удачи
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Аарон писал(а):До завтра отогреются, а я завтра куплю соды и буду мутить. Отпишу если что.
Ну, что получилось?
Аарон писал(а):Нет, меня зовут не Сёма.
Ну, не знаю.
Аарон писал(а):Что такое карбонат натрия - это вам задача, чтобы мозги не засыхали.
Я, я , знаю! Диплом химика, если чё. Натрий - два - СО три. Правильно?
Где его брать? Не в промышленных объёмах.
Не путать с натрий-Н СО- три. Питщевая сода.
Ответный вопрос. Как из пищевой соды получить карбонат натрия?
Аарон писал(а):Сода пищевая у меня дома то есть, ну ещё пошёл в магаз и купил Доместос, там в инструкции кроме отдушек, есть сода. Но какая.....я думаю что кальцинированная.
Про пищевую соду - объяснил. Попробуй - залей Доместос. Сода, может и есть, но какая? Но! АКБ - будет чистый! Изнутри...
Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Proteus писал(а):gcrepmvbx писал(а):А у меня такой
Уже лет пять пользуюсь, доволен, как слон.
Включил автомат и забыл, лампочка замигала- акум достиг максимального напряжения, переключаешь на цикл и можно ещё дозарядить.
А если хочешь снять сульфатацию , нужно гонять долго на цикле, 3-5 суток, по инструкции.
И акум не кипит никогда, и сильно следить за зарядкой не нужно.
Подтверждаю!
Главное, бюджетно!
![rlzz](images/smiles/funp02029.gif)
У меня "Кедр АВТО10" брал осенью 2009. За лето "реанимировал" 3 АКБ на режиме ЦИКЛ ("десульфатация" по три-четыре дня каждый).
Вчера сдох.
В принципе, за счёт восстановленных АКБ, он себя окупил.
Поеду покупать другой.
ps Пока взял у деда, с ручной регулировкой (тут выше его фотка была), вещь хорошая - есть реостат для разрядки, ручная регулировка тока заряда\разряда. Но нет автоматики, что не очень удобно.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Ставим тестер на 20(200мА), подключаем в разрыв между выходом аккума и клеммой.
Плюсовой или минусовой?
Пробовал и туда, и сюда. Тестер 0 показывает. Этого же не может быть? Какй то ток все равно должен присутствовать?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
AlexYur555 писал(а):Ставим тестер на 20(200мА), подключаем в разрыв между выходом аккума и клеммой.
Надо ставить на 10 А. И ещё смотреть куда разъёмы тестера включать, там их обычно 3, надо в эти, которые отметил и перевести переключатель в положение которое тоже отметил.
Где замерять без разницы.
Последний раз редактировалось: Sprite (19 Января 2011 17:45), всего редактировалось 3 раз(а)
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Без разницы, на какой клемме в разрыв.
Тестер стрелочный или китай?
Если китай- то либо утечки нет вовсе (что маловероятно), либо тестер - китай
Если стрелочный- то мож полярность перепутал, он в минуса пытается показать...
Ну и ручкой пощелкоть, мож он у тебя на ток в 100 ампер установлен
Ti.G.
Авто: 21093
AlexYur555
Если тестер как на фото выше, то, проверь предохранитель на 200мА, и подключи между COM и VΩmA. Если "0" показывает, уменьшай до 20мА, 2мА.
Если мафон стоит, то больше 10мА полюбому будет.
зы:Сначала провель на 10А. Подключение на 10ADC.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
без Сёмы скучная тема стала. Сёма отзовись
НПП Орион
Kонстантин писал(а):У меня "Кедр АВТО10" брал осенью 2009. За лето "реанимировал" 3 АКБ на режиме ЦИКЛ ("десульфатация" по три-четыре дня каждый).
Вчера сдох.
Совет. Попробуйте отправить на завод - должны отремонтировать. Мы свои зарядные устройства ремонтируем и через 5-10-15 лет после выпуска. Они тоже должны такое практиковать. Не надо будет покупать новый......
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Я себе вот такой взял.
За 1600 т.р
С выбором не заморачивался...- повёлся на лёгкость, компактность и возможность заряда 6 вольт.
З.Ы Правда пока не испытал ещё.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
А я решил разориться малость и купил вот этот,надоели мне дешевые быстро ломающиеся устройства типа Ориона и т.д.
Последний раз редактировалось: SRGK60 (19 Февраля 2011 01:16), всего редактировалось 1 раз
kit12
НПП Орион, имеется к вам вопрос. Какое напряжение выдают ваши З/У в режиме холостого хода, когда не подключены к аккумулятору.
Kонстантин
НПП Орион писал(а):Kонстантин писал(а):У меня "Кедр АВТО10" брал осенью 2009. За лето "реанимировал" 3 АКБ на режиме ЦИКЛ ("десульфатация" по три-четыре дня каждый).
Вчера сдох.
Спасибо за совет, но после переборки с пропайкой сомнительных дорожек и выводов, зарядник заработал, так-что отправлять его на завод уже нет необходимости.
