Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я на лотке с улицы взяла.
Продают в обувных магазинах, в киосках с газетами.
Есть не везде, надо искать, воск самый реальный из всего вот этого :
http://www.double-shine.ru/products.phtml?id=5
Работы по зеркалам- на несколько минут
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ещё можно накладки стоек средних намазать.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
замазала и накладки
Пять часов спустя, опять сфотила. Зеркала- как новенькие, пыль не налетела
Бампер тоже не плох, но я его еще по второму разу пройду где царапины
черным воском, а не прозрачным
До воска- см. фото на 36 странице.
Может выйти ночью и бампер
Опелю потереть ? (см. его фото на 36 странице темы). Вот у пацана утром удивление случится
(человек не знакомый)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Бобик сдох, не заводится
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Извечный авто закон.
Первое: при повороте ключа послушай насосит ли бензонасос.
Если насосит, на рампе (с торца ее) - есть золотник (как на колесе/камере) под колпачком. Снимаешь колпачок, нажимаешь золотник. Аккуратно и чуть! Должен прыснуть бензин. Это значит в рампе есть топливо и давление.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сначала возникла мысль что помехи на сигу, или заглючил штатный иммо, и секретка. Или
отсканировали
Бросила в соседнем районе, она стоячая сломалась, не в движении. Никому не мешает, зажигание включается.
Вроде насосит.
но не заводится,не крутит.
Acquirer
Чего не крутит-то? Поворачиваешь и тишина? По стартеру постучи попробуй.
ZaSKaR
Тащи в сервис,так долго тут народ будет гадать с таким описанием проблемы!
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Проводок от зажигания к стартеру отошел, может быть. Попробуй отверткой замкнуть 2 контакта
Только смотри, чтобы ручка была заизолирована...
DidJ
Авто: Нива, А1
Начала на прямую + на клемму втягивающего. Туда идёт красный провод. Если не пустится попробовать замкнуть контакты на старёре. Но при этом она не заведётся даже если стартёр закрутится. Если при подачи плюса не заработает, а при замыкании больших контактов зажужжит, менять втягивающее или искать где потерялся +, может в замке, тут надо тестером смотреть. Если вообще никакой реакции, то скорее всего стартёр того.
Vitaly_98
DidJ
Спасибо! А то на работе не до подробного описания... Именно это я и имел в виду
Люся
Авто: ВАЗ 2113
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
так это был разъем датчика коленвала?
Димoн
Так а ч0 было?
Тимыч
Авто: Suburban
да, интересно чо было и кто помог? кму респекты отсылать?
ZaSKaR
Димoн писал(а):Так а ч0 было?
Alexander Levichev писал(а):разъем датчика коленвала
SPGEAR
Тимыч
Авто: Suburban
Karzhimant
не подсказывай, пусть сама ответит
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Да, этот разъем к датчику коленвала просто сняли и поставили обратно за полминуты.
Сама удивилась,что он мог вот так 8-) ..... на припаркованной машине, не на ямах. ВД-шкой его не брызгали, пока заводится.
буду знать
Сначала
думали не на него, но это уже другая история....
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Димон, твой ход :
1) можно ли
наши на веревке таскать, если чего 8-)
2) У тебя катализатор-нейтрализатор стоит? народ их на новых снимает
нна...
Тимыч
Авто: Suburban
Люся
а почему нельзя на веревке таскать? :-D
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Люся
а почему бы и нет. преград не вижу. были приколы типа ремень рвётся. ***** всё.
кат я снял и скажу что лучше двигло работает, проверено на собств. шкуре.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Димoн
Люся писал(а):Да, этот разъем к датчику коленвала
Ну знакома песня, я с ним встал один раз, тогда тоже ещё не знал что он может выкинуть такое...
Люся писал(а): можно ли наши на веревке таскать, если чего
Да хоть 1000 км, она ж не с автоматом. :-D
Люся писал(а): У тебя катализатор-нейтрализатор стоит?
Стоит конечно, когда сдохнет из принципа новый поставлю... :cool:
leha
Димoн писал(а):Стоит конечно, когда сдохнет из принципа новый поставлю...
снимай н...й :cool:
