Страница 3 из 4
drZer0
Хех...нашел вот кое-что :
http://www.liveinternet.ru/users/megapavel/post35284486/
Наверное так и сделаю, за исключением массы. Полагаю, ее лучше цеплять прямо на кузов, а не на дверь.
wowazol писал(а):
Прошу прилепления в ФАК
Вадя™
drZer0
Вадя
Все, последний вопрос! Где конкретно находится это место?
В смысле нужно ли разбирать торпедо, чтобы подключить + габарит? Или можно подключиться где-то в районе ЧЯ?
сказать по уму, и трудозатратам, то оптимальней было бы на подсветку запараллелить плюс, чем таскать по салону еще один провод.
пусть бы светились себе кнопочки при вкл зажигания , там все равно светодиоды.
Если уж непеременно хочется от габаритов, то колодка Ш2 ЧЯ. Жёлто-черный провод.
Либо от кнопок ЭСП в центральном тоннеле.Белый проводю.На задние так проще.
И еще.
Поскольку вопросы в личку , да и тут сыпятся, еще раз.
Со штатными кнопками ничего делать не надо, все переделки-внутри двери.
Туда добавляется провод с +12 В при вкл зажигания, масса, и габарит.
Затем отсоединяем провода , идущие на мотор, и заводим на доп кнопку, по схемке. Ну и соответственно туда же плюс, массу, и габарит, а уж с кнопки на моторедукор.
drZer0
Вчера подключил все кроме подсветки, т.к. кабель не нашел. Работает нормально. Седня наверное подключу и подсветку. Провод из двери выведен, осталось его подсоединить Smile. А кнопка кстати в ручку врезал. Очень, знаете ли, удобно. Когда держишься за ручку - большой палец прям на кнопке.
Вадя Огромное спасибо за схему и подсказки, сам не смог бы!
S597SMRUS
drZer0
За основу брал схему , которую дал Вадя, как я понял, или
Да и фоты было б неплохо поглазеть
Very Happy
drZer0
S597SMRUS
Которую Вадя
http://www.desyatki.ru/articles/tuning/knopki/
У меня точно так же. Или тебя интересуют внутренности? Внутренности - полный колхоз, в выходные буду нормально паять, щас там все прикручено на изоленту.[/url]
S597SMRUS
Ну с внутренностями, я думаю понятно, это что то похожее на фоты из
Я хотел посмотреть на изменния интерьера салона.Глянул на ссылу, этот материал у меня есть в сохраненкеVery Happy .
А так, спасибо за ответ Very Happy
drZer0
S597SMRUS
кстати дырка в накладке точится на ура круглым напильником. А кнопка входит плотно, как будто там и должна быть Smile Запатентовать штоли... И автовазу продать патент хе-хе
S597SMRUS
drZer0
Поздно!
На приоре уже ставят SadПравда там ручки другие Smile Smile
Вадя™
кружок очумелые ручки, чес слово..
Но вообще Авто Ваз удивил.
Почему кнопки ЭСП прилеплены на центральный тоннель, я до сих пор не осилил.
drZer0
Все припаял, отлично сидит, только вот подсветку подключить не удалось. Пробовал даже + от АКБ - нифига. Мож чего сгорело, когда паял... Раньше лампочка в кнопке работала.
dvch
а такой вопрос.. эсп работают только при повороте ключа зажигания.. что-то стало меня это напрягать.. вот скажите.. у всех так? думаю запитать эсп хотя бы от цепи прикуривателя.. есть мнения?
demidoff007
По мурзилке находишь релюшку, и вместо неё ставишь перемычку. Когда пересел на служебку, там стоял доводчик, и стёкла закрываются без ключа.
drZer0
dvch
Найди реле ЭСП. Если не знаешь какое - вытаскивай по очереди все подряд, пока эсп работать не перестанет. В этом реле делаешь перемычку между контактами, которые перпендикулярно друг другу стоят.
Серёга_ukr
Привет!
Возвращаясь к теме, куда подключать зеленый и красный провод в машине, для передних дверей?
Спасибо за ответ.
DiK
Хочу воткнуть на задние двери ЭСП, на передних уже стоят штатные ЭСП (люксовая машина). Возник вопрос - в задних дверях уже есть колодка не подключенная, я так понял это ВАЗ уже обо мне позаботился. Вот теперь осталось выяснить для доп кнопок в блоке управления ЭСП в консоли (где щас заглушки стоят) уже есть вся разводка? Т.е. достаточно купить две кнопки, вытащить заглушки и подключить их. Кто делал расскажите, а то делать буду на даче, до города далеко, не охото оставлять всё недоделанным из-за какой-нибудь непредвиденной мелочи.
Orangedragon
Тебе надо купить только блок кнопок на 4 двери. Когда старый вытащишь, то обнаружишь там ещё две колодки от задних ЭСП
DiK
Т.е. отдельно кнопки не поставить, покупать блок с четырьмя кнопками целиком Sad ?
DIMA66
Вадя ну ты мужик, как только у тебя хватает терпения обьеснять людям, что нельзя паралелить кнопки и так каждую неделю Вот решил тебе помочь создал тему в FAQ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147776
Серёга_ukr
Для кнопок тоже есть проводка, достаточно вынуть блок и посмотреть. Помимо кнопок нужны еще сами электроСП Very Happy
Tolyan2006
Из всех описанных способов установки, я понял, что устанавливается одна доп.кнопка на дверь. А как же быть (по какой схеме?) если хочется две кнопки на правой (водительской) двери для обоих передних дверей и одну кнопку на правой (пассажирской) для правой передней двери. Если стоковою на две кнопки перенести из центрального тонеля на правую дверь, то етож сколько проводов надо в гофре пропихнуть (может новую гофру, намучался с аудио кабелями-вскорем времени еще и силовые кабели для подогрева зеркал надо будет вкорячить), а для правой доп.кнопку по предложенным в теме схемам на правой дверь инсталировать, то ето придется и обратно от стоковой кнопки (теперь уже на правой двери) через гофру провода тянуть к новой доп кнопке.
Уважаемые господа!
Научите пожалуйста, какие провода (по цветам) из гофры можно анулировать, и использовать для других целей (для обратного соединения с доп кнопкой, подогрева зеркал , например). Если можно с подробным описанием (времени на вычисления самостоятельно, как всегда нет). Есть ли вожможность оставить стоковою как есть на своем месте+ доп.кнопки на две двери с лева и на одну дверь справа инсталировать?
DIMA66
Незнаю зачем тебе такие сложности купи мерс там все есть
специально для тебя нарисовал схему
http://n.foto.radikal.ru/0706/eb/1c53696b15a0.jpg
Вадя™
DIMA66
хренасе схемка...оно того не стоит...полкилометра проводки..
Alk0
Я вот тоже поставил в двери кнопки от тойоты:
и на передних дверях еще модуль управления стеклоподъемниками
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/
cpan21103
У меня тоже такой модуль стоит. Вот вопрос по нему: провода к кнопке в двери можно тонкими проводами делать (типа витая пара)?
Ведь сам модуль рулит ЭСП, а кнопки просто теперь сигнальные. Таким образом и протащить в дверь легче будет.
Вот схемку бы для ситуации с модулем.
Вадя™
cpan21103
так на страничке есть ссылка на схему
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/files/doc/install.gif
Страница 3 из 4
