Страница 3 из 5
Возможно ли тронутся c ХХ без газа на 1.6/16v
  • Да[ 153 ]93%
  • Нет[ 10 ]6%
Всего голосов: 163
GVG
Женя2112 писал(а):
GVG писал(а):
да и на карбе это сделать довольно просто, если все настроено, да и если не настроено, тоже
после карба сложилось такое ощущение что на инжекторе вообще сложно заглохнуть Smile
Бывет редко после задней газа не добавиш, но уменя сцепление кривовато. Sad
Glan
потому что крабу на все пох.. она дает определенное количество топлива и все на хх. А инж при понижении оборотов добавляет еще... вот и вся причина Smile
Кир-кук
Во дела .... и всё-таки нас трое Smile
Вопросов больше к форумчанам нет.
Есть один вопрос Паулюсу !!!
Паша, скажи плиз,
что ты там у брата в коляске специально добавлял,
чтобы трогалась без газа ???
ами
офф слегка.
Че та слышал про то что некоторые с помощью пятой проверяют сцепу, толи трогаются толи ещё чего та. Объясните а?
По сабжу. 1,5 16v. 1-ая не прошитая трогалась. 2-ая прошитая трогается.
sevaru
Gloom-2112 писал(а):
Кир-кук писал(а):
Подождём ещё владельцев легендарного Боша 797.... Cool
Без проблем, если очнь аккуратно педалировать сцеплением то и с третьей на ХХ трогается.
+1. Без базара...
rust2
Трогается!куда денется!но чуть хуже чем 8кл!
Chemist
У меня Bosh 797, на новой сцепление было кривое, брало в самом конце хода педали, в пробках трогался без газа (для развлечения). Поменял сцепление на Luk, педаль очень мягкая, берёт с самого низа, на первой без газа - никаких проблем. На третьей трогаюсь иногда (случайно), приходится хорошенько даь газу.
Паулюс
Паша, скажи плиз,
Гы гы -давай так -меня просили чтобы трогалась на минимальном дросселе ровно и тяговито.
Кстати -что именно на нуле дросселя должно ехать -заявлено не было.
Вы там потихоньку и это чтоли тестили маньяки? Very Happy
На самом деле если озадачиваться именно этим - и это можно отрегулировать -но вот только зачем? Этого мне никогда не понять. :-D
В итоге то что -трогается как надо или нет? Хотя вас до вердикта "гут" и не прогнать Smile Это кстати нормально- мнея более чем устраивает. -чем через полгода !а вот тут как бы надо чёта куда покрутить"
На самом деле долго рассказывать -хотя всё просто -воздух -топливо -угол. Кстати -что значит добавлял? Есть выход их хх -есть стационарный режим -по прошествию предыдущего. Причём стационарый может не наступит -а являться динамическим -если дроссель приращивается. А ко всему этому есть лимитеры начала движения -то есть можно задать желаемый момент. Точнее обрезать его....ФСЁ харош :-D :-D
Сложнее когда куда и сколько и с какой тенденцией....всё надо тормозить :-D
Cher2006
Кир-кук писал(а):
но только после перепрошивки
Стало получаться именно после перешива..но всё равно тяжеловато.. движок недовольно начинает трястись- при захлебывании начинает добавлять обороты - скидывать -чувствуешь себя в роли сапера наступившего на мину Very Happy ..в общем не любит всё же 16 кл. такое трогание..
Тангаж
В этом деле (без газа) еще один ньанс присутствует. В зависимости от того как настроены фазы (раз. щестернями), понятно -момент смещается вниз/вверх. Короче, если вверх, без газа не тронешься. Эт я к чему... у некоторых метка на впускном смещена на пол зуба вперед и тронуть без газа проблемно.
Кир-кук
Паша, скажи плиз,
Вердикт - гуд - единогласно Smile
и на нулёвом дросселе тоже - в качестве бонуса :-D
Ты знаешь, это всё "призрак провала на малом дросселе"
- спать не даёт 8-) ,
хочецца чтобы ващще без газа ехала, ну как на АКПП,
гашетку шобы ващще не трогать -
нидайбоже заглохнет на перекрёстке
или газнешь, так что дамы из матизов пугаюцца Very Happy
Патихоньку "шиза" с троганьем проходит, спасибо тебе Smile
ars-bbt
Трогается без газа на первой и после этого заезжает на любую горку при этом газ вообще не трогаю, а если ехать по ровной поверхности то можно последовательно переключатся вплоть до 4, на 4 передаче на холостых скорость примерно 20 км/ч. Машина сток не чипованая Bosh 7.9.7 1,6/16
Moggucci
Без газа едет, но не трогается. 1.5 16v. Прошива Т01.
Glan
Moggucci писал(а):
но не трогается.
криво трогаешься 8-)
Moggucci
Не только умею трогаться, но еще и научить смогу Wink
Так, для примера, год назад сажусь в 36 бмв друга, ночью после клуба, он бухой был, трогаюсь. Друг говорит "хуяссе, ты на ней тронулся лучше меня". Так что педалька вертеть могу... Можно конечно секунд 15 медленно отпускать сцепление по полмиллиметра, двигатель будет дергаться, машину трясьти, и машина поедет... Но это не троганье. Незачот Very Happy
avv_104
Кир-кук писал(а):
Alexander Matrosoff писал(а):
3-я на принудительном холостом ходу ... орригинально Shocked
У меня было такое, но только после перепрошивки Smile
В горочку, конечно, не потянет, а по прямой только щёлкай.
Подождём ещё владельцев легендарного Боша 797.... 8-)
На 3-ей не пробовал, но на 1-2 перадачах(плавно отпуская сцепу) - без проблем. :cool:
У знакомого на Volvo 850 95г.в., при троганьи с места, надо было подгазовавать. Прочистили вентиляцию картера(закоксована была на 70%) и Volvo, без газа, тоже трогается с места легко. :cool:
pitwall_RUS
я как-то забыл про включенную первую на стоянке, так епт, завелся она поехала))) вот я потом сиделку оттирал
Трудовик
это не то, на хх это другое... 8-)
o9uH
1.6/16, 7.9.7 (прошивка стоковая), 28 тыков, с 1-й на ХХ трогаюсь без проблем Smile
pitwall_RUS
ну и так тоже едет... пршивка какая - фиг ево знает.
622
Ну у меня Бош 797. Трогается без газа с первой легко. Думаю тронется и со второй!... Только зачем это надо? А если не трогается, то что-то не так, это однозначно.
Вадя™
а вот это мысль..
жди в гости...
давненько ничего не крутили на моей коляске...
На самом деле до перепрошивки тяжеловато без газа было тронуться..
После-другое дело.
Там вообще стабилизация ХХ прям таки железная. :cool:
Паулюс
Шеф -трогай!
.........шеф потрогал и офигел :-D :-D :-D :-D :-D
Stacid
тут как бы тема то простая.. практически во всех тюнинх прошивках обороты хх подняты на 50-100об
kmaiklg1
вчера попробовал - легко!
Страница 3 из 5
