pklyonov
Авто: Форестер
Санёг
так на вывешенное 100% и уйдёт, и никуда не поедет. это и лечат подтормаживанием. читать учись.
на хаммере военном три торсена, штатно при диагоналке газ с тормозом и выезжает. там электроники нет, по-моему.
Санёг
pklyonov писал(а):Санёг
так на вывешенное 100% и уйдёт.
на него 0 уйдёт, на вывешенном колесе по определению момента нет, и быть не может
в первом гражданском бмв х5, свободные диффы все три, за счёт эелектроники, свободно едет на одном любом колесе имеющим зацеп
ak75
Авто: полуседан
Санёг
ak75
Авто: полуседан
Санёг писал(а):давно стоял ?
где-то в 10-14 годах
pklyonov
Авто: Форестер
Санёг писал(а):на него 0 уйдёт, на вывешенном колесе по определению момента нет, и быть не может
а где он есть? остальные не крутятся, значит на них нет? на крутящемся висящем нет по определению, а где есть тогда?
раз начал рассказывать, давай всё по-порядку.
Санёг
ak75 писал(а):Санёг писал(а):давно стоял ?
всё что ты узнал, я уже давно забыл(с)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
pklyonov писал(а):а где он есть? остальные не крутятся, значит на них нет? на крутящемся висящем нет по определению, а где есть тогда?
нигде нет, есть некоторый мизер который уходит на преодоление потерь в трансмиссии.
Момент это сила, а какая сила у предмета свободно вращающегося в воздухе
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Санёг писал(а):торсен не закусывает, подтормаживаниями и прочими манипуляциями ничего не добицца.
погугли ещё основательно, я точно видел торсены натяжные, и если память не изменяет их ставили ф кольца.
ХЗ, везде пишут что свободный, и видео есть где машина стоит и крутит задней осью на роликах, и выезжает только при резкой прогазовке
Extreme
Санёг писал(а):на вывешенном колесе по определению момента нет, и быть не может
При свободном дифе весь момент уходит на вывешеное колесо, потому машина без блоки или имитации никуда не поедет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Extreme
Kirill111 писал(а):заипешься ее засаживать
Торсен не может отправить 100% момента на одну ось, т.е. минимум два колеса всегда будут крутиться, одно спереди другое сзади. Вот и заепешься
Kirill111
дэф мотанcпорт
Extreme писал(а):Kirill111 писал(а):заипешься ее засаживать
Как выясняется вполне может, если этот момент близок к нулю. Если момент далек от нуля - не может.
Extreme
Kirill111 писал(а):если этот момент близок к нулю
Или если машина заглушена
Ленивец писал(а):
Теоретег детектед.
А чо тут есть не теоретеги?
Пока я только вижу как тут пальцы гнут, а реально техчасть никто не знает
Kirill111
дэф мотанcпорт
Extreme писал(а):Kirill111 писал(а):если этот момент близок к нулю
Просто достаточно вывесить одно колесо и вырубить электронику
Extreme
Kirill111
Цитата:При низких значениях входного крутящего момента шестерни дифференциала вращаются свободно и его действие напоминает работу обычного симметричного дифференциала. Когда входной крутящий момент увеличивается, набор червячных шестерен нагружается и в определенный момент два выходных вала блокируются.
Т.е. Достаточно дать газку и всё поедет, электроника тут не при чём
Ленивец
При чём тут твои поллюции на фултайм если мы про кватру с торсеном трём?
Вот как раз твой свободный диф никуда не поедет с одним вывешеным колесом,а кватра поедет
Последний раз редактировалось: Extreme (10 Января 2018 14:42), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты не понимаешь похоже что такое момент. Ты можешь газовать сколько угодно если колесо свободно крутится в воздухе, момент от этого не появится ни на выходе мотора, ни на колесе.
-alex-
Ленивец писал(а):Вот наглядно.
Да_я_бы_на_девятке_тут_пролетел (с)
Extreme
Если колесо крутится значит на него приходит момент. Само оно крутится не станет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Extreme писал(а):Если колесо крутится значит на него приходит момент. Само оно крутится не станет
Отлично, и этот момент околонулевой. Его с определенным коэффициентом кватра передаст на вторую ось. Но если 0,05 умножить даже на 10, этого не хватит чтобы сдвинуть машину с места. Сечешь теперь?
Санёг
сдаётся мне когда я регулировал блокировки, кто-то в школу пешком ходил, доступно излагаю ?
Extreme
Kirill111
Ну так когда на газ жмёшь момент увеличивается и еа вторую ось тоже приходит.
Или он в эфир рассеивается?
Вот у тя кватра на палке, всё соеденено жестко, колесо в воздухе, первая, тапка в пол
Куда весь момент от движка уйдёт? 85% будет вращать висящее колесо, остальное уйдёт на вторую ось
Добавлено спустя 40 секунд:
Санёг
Некоторым тоже бы не мешало в школу ходить в своё время
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты все же осознай что такое момент. Он не увеличиается от того что ты на газ жмешь, он увеличивается если колесо отталкивается от поверхности сильнее. А если ему не от чего отталкиваться - то газ можно жать сколько угодно, момент останется практически тем же, ну разве на несколько процентов вырастет так как колесо начнет быстрее крутиться и сопротивление воздуха больше.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Extreme писал(а):Куда весь момент от движка уйдёт? 85% будет вращать висящее колесо, остальное уйдёт на вторую ось
Какой весь момент? Забудь про полный привод. Допустим мы на твоем матизе вывесили правое переднее колесо. Жми на газ до усрачки - куда весь момент с мотора уйдет? Фишка в том что момента нету, за исключением того, который тратится на вращение трансмиссии и свободно висящего колеса. И как на газ ни жми - момент в этой ситуации не появится.
Extreme
Kirill111
Т.е. Это не двигатель создаёт крутящий момент, а колесо об асфальт?
А когда двигатель на стенде висит как момент меряют? Колес то нет
ak75
Авто: полуседан
