я на девятке инж ездил все лето без датчика скорости и расход не менялся
у меня на хх 1.1 л/ч и 4.4 мс. расскажи чем грозит и что смотреть.
насчет времени впрыска. при фазированном впрыске разве 4.4 мс не близко к идеалу (4 мс)?
может такое быть от нечищенного ДУ, и засранного РХХ?
Че то мне не понятно причем датчик скорости и расход топлива, я на девятке инж ездил все лето без датчика скорости и расход не менялся. Или я че то не то понимаю.
onRoma
onRoma
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C.
onRoma
так то я на расход по трассе не жалуюсь. при средней скорости 77 расход 5.7 литров (350 км до екатеринбурга).
а вроде нормально
http://www.chiptuner.ru/content/typem797/
Двигатель 1,6л. 16кл. 89,1 л.с.
- на х.х = 3,70мс
- при вкл. ближний свет 2х55Вт + габариты 4х5Вт (130Вт) = 3.96мс
- при вкл. обогрев заднего стекла (180Вт) = 3,98мс
- ближний + габариты + обогрев (310Вт) = 4,23мс
onRoma
Вы уж извините, Hunt-R.
Но проблема всё-таки осталась и никуда не делась и до ИТОГА, как до Шанхая.
Вы хитрО убрали проблему …. Перевёл на газ.
Но это не означает, что докопаться до сути и потрогать её не пригодиться всем остальным.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=50
Hunt-R >>> параметр "длительность впрыска" (вроде так называется) равен 4,400, а должен быть 3,200 - 3,500.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=75
Hunt-R >>> расход такой же, на холостых 1,1 - 1,2 литра!
Hunt-R >>> Сегодня переставили ДК с рабочей машины, обороты сперва упали аж до 650 наверно, расход показало 0.8, потом что-то поднялись выше нормы..
Это же х.х. (машина стоит) и датчик скорости здесь совсем не при чём.
Каким же это образом можно убрать … на холостых 1,1 - 1,2 литра! …. датчиком скорости.
И почему же тогда все решили, что тема про 4,4 мс на х.х. закрыта датчиком скорости.
Правильно подметил Gennadiy K …
а тут бац .... равносильно, что километровые столбы на дороге не правильно вкопали
Если Hunt-R отзовётся (нужна именно его машина с …. 4,4 мс на х.х..)
Ещё раз настоятельно подскажу, где и как (в каком виде) эта проблема вылезет.
Отлично, что у него она стало ещё и на газу, будет, что сравнить с бензином.
Он же разогревает двигатель на бензине … этого для проверки будет достаточно.
Подскажу, что и как проверить и к чему это …. 4,4 мс на х.х….. приведёт.
Сейчас поменял ДМРВ (на свой старый) - коррекция уползла в "-" = 0.998 (примерно).
На том тоже было 1.0154 в покое, но врал на 5 кг\ч на 3000 об\мин.
