Страница 26 из 31
!Lnur
Я тоже нижнюю растяжку (между рычагами) установил неделю назад.
Синюю от Тюнинг-авто.
Купил то я её давно, ещё в сентябре прошлого года Smile
Стойки когда менял - её примерил - не налезла... nea
Писал тут об этом.
Какой-то умнег начал мне тут объяснять, что я не с той стороны её пытался воткнуть ROFL.
Конечно это не так, не настолько ж я дурак! Razz
В прошлые выходные менял ступичные и опорники (кстати поставил Асоми).
Решил что буду ставить и синюю растяжку и если не налезет, то будем её резать и удлиннять (делали с братом у него и сварка есть).
Примерил растяжку на место - опять то-же несовпадение отверстий около 5мм которое было обнаружено в сентябре прошлого года.
Решил попробовать натянуть её, постепенно закручивая болты, благо смотрят они в разные стороны и в незатянутом состоянии растяжка втыкается болтами в отверстия домиков.
Затянул неспеша - растяжка встала!!! Smile
Вроде бы уррра, но тут началось самое интересное - нужно было установить на место броню!
Такой е...... я дааавно не занимался!!! hehe
В итоге после часа-полутора мучений с помощью круглого напильника, молотка, лома и такой-то матери броня была водружена на место!!!
Про эффект мало могу сказать - всё внимание к себе привлек эффект от установки опорников Асоми! - вот это песня!!!
К тому же на машине уже были установлены: верхняя растяжка, конусные шайбы, ущп и доработанные стоковые опорники (было жестко и громко на однотрубных газовых амортизаторах).
Smile
Но всё-же эффект от нижней растяжки есть - машина уверенно стоит на гребнях и на склонах колеи на ооочень колейной дороге (рядом строят новую, а эту забросили и не ремонтируют хотя это трасса М-7) и без усилий и подруливаний преодолевает эту колею по диагонали в любом направлении.
Кот Матроскин
после установки заднего усилителя ("рамка") появилась щель за спинкой заднего сиденья, из-за чего стало слышнее то, что происходит в багажнике Smile
пока в качестве шумоизоляции проложил спинку двумя слоями 10мм ламинатной подложки, стало лучше чем до установки усилителя.
T&B
!Lnur писал(а):
Я тоже нижнюю растяжку (между рычагами) установил неделю назад......
.....Примерил растяжку на место - опять то-же несовпадение отверстий около 5мм которое было обнаружено в сентябре прошлого года.
Затянул неспеша - растяжка встала!!! Smile .....
а правильно ли таким вот способом "натягивать" распорку??? (т.е. когда имеем незначительное, скажем, до 5 мм, несоответствием отверстий на ушках-креплениях сайтенблоках и распорке). не "натянется" ли при этом метал ушек-креплений сайнтблоков, то есть не увеличится ли напряжение в местах их сварки с кузовом и не возникнет ли трещина в процессе эксплуатации??? (всетаки распорка крепче, чем проушины). какие будет мысли по этому поводу у Форума?
T&B
Все должно встать четко. Если авто не битое. Если битое, то ИМХО лучше обойтись без нее. Либо править геометрию.
T&B
Serg_x писал(а):
T&B
мой вопрос был немного не об этом... судя по схеме геометрических точек кузова 2110 (2170), допуски составляют +/-5мм. и потом, не факт, что на самой распорке абсолютно точно выполнены отверстия. так что, имхо, тут дело не в ДТП и нарушенной по данной причине геометрии, а в весьма вероятной сложности, с которой могут сталкнуться люди при установке при налии разбросов в +/-5мм. об этом и был вопрос о "натягивании". так что повторим суть вопроса: предположим, при несоосности в 5 мм и менее между дырками распорки и ухов мест крепления рыгагов, человек не стал точить (подгонять) отверстия на распорке, а "натянул" её. будут ли последствия? не оторвутся ли из-за некоторого созданного "напряжения" ухи под сайлентблоки? может проблем вообще не будет, а может... так что хотелось бы услышать мнения по этому поводу
temych_p
Я заднюю ставил от Автопродукта. Как раз на стаканы, ставить 5 минут, ничего не мешает, и растяжка никому не мешает. [/quote]
T&B
Думаю в этом случае лучше подточить отверстия.
Но лично у меня она встала как тут и была.
Сергей Т
Не лучше. Есть регулируемые для таких случаев.
Кот Матроскин
Точить отверстия точно не надо!
Они станут овальными, и болты/шпильки будут в них перемещаться, как ни затягивай. Эффект от растяжек это уменьшит nea
!Lnur
Нижние регулируемые не бывают.
BilliBons писал(а):
Извините, что перебиваю...
Гляньте мой вариант- бюджетно по самое немогу.
Нижняя растяжка интегрированная с защитой:
Тогда и своим поделюсь
Тогда первый вариант
Serg_x писал(а):
T&B
!Lnur
За время эксплуатации авто домики рычагов вытягиваются в стороны от геометрической оси автомобиля, т.к. суммарная постоянная нагрузка на них продольная. Отсюда вывод что установка растяжки с натягом уменьшает накопленное напряжение на домиках, т.к. снимает с них нагрузку.
Растяжка в свою очередь по своей конструкции не прямая и упруго разгибается при установке (и возвращается практически к исходным размерам при демонтаже - проверено). Значит вряд-ли она сможет значительно сместить домики, скорее только выбирет тот "люфт" с которым домики гуляют в стоке без растяжки.
Вот такое мнение.
and'ruha
Добрый день.
Купил растяжку стоек (верхняя) на 2110 от Тюнинг-авто, не налезла (кривая какая-то была) отдал обратно, вчера взял Техномастер встала как родная. Проехался немного и вечером обнаружил, что по центру рвстяжки есть вмятина снизу и растяжка не прямая , а как будто загнута пополам немного. Изначально не спалил этого. Это у всех так или косяк у меня?
komatoz
and'ruha писал(а):
Это у всех та
это у всех. для "управляемой" деформации при ДТП. типа как то так..
sanona
Извените за баян, поставил регулируемую растяжку ,а в инструкции написано надо на разтяжке затянуть втулку ключом и законтрогаить ее.Если так сделать не нарушиться сход-развал и как лутче сделать?
Project
sanona
растяжка должна одеваться свободно
noVel
Читал интернет ..... не поверите, но прочитал всю эту тему ....
Но так к выводу и не пришёл ...
У меня Приора 2009г. хочу поставить Растяжку передних стоек но так и не могу понять стоит ставить или нет ...есть ли плюсы, при ДТП есть наверно и минусы.
Кто-нибудь грамотно и научно объяните, нужно или нет ? Точнее для чего она в принципе как девайс на машину, а там исходящие минусы и плюсы, хоть и возможные ????
Пожскажите !
Сергей Т
Папробуй еще раз почитать. Разжевали по полной программе supercool
Vadim_stv
поставил регулируемую верхнюю распорку. растянул без фанатизма.
проехал от гаража до дома. заметил только одно: при ускорении машину уводит вправо, если руль отпустить, а если рука на руле- норм (ГУР однако)
думаю ехать геометрию смотреть и развал??? cry
21см удовольствия
не нада было ни чего растягивать, теперь едь делать сход-развал
Gloom
снять растягу и поставить обратно без натяга.
temych_p
стянуть распорку, пока машину не начнет тянуть влево, и немного ослабить. В этом положении зафиксировать. pst
PiraTT
Ну поставил я себе растяжку, ну растянул ее до упора, ессесно без особого фанатизма... На большие изменения я и не расчитывал конечно, НО то что получил приятно удивило.
Плюсы: первый тест-драйв после установки показал более высокую информативность руля, устойчивость в поворотах, уменьшилось "кидание" при попадании в колею.
Минусы: по прошествии месяца с момента установки минусы не замечены (ПОКА (!) не замечены)
Вобщем мне нравится и снимать не собираюсь Good
промакашка
PiraTT
вот и я тоже поставил... К плюсам припишу, что руль стал легче вращаться, особенно на поворотах. Вещь отличная! Ставить всем!
Страница 26 из 31
