Страница 27 из 57
nestor
Вова Длинный писал(а):
Могу подсказать,
Ну давай. Я на Авито пару нашёл. Написал. Ни ответа ни привета. Одному 1.5 года. Другой на гарантии.
Вова Длинный
http://www.xcom-dom.ru/sherwood_ax5505_black_243931.html
Работают довольнотаки оперативно.
У меня там, кстати, 70 бонусных баллов. Могу поделиться.
Moggucci
НЕСТЕР
позвони, никто не читает сообщения на авито
nestor
Вова. А у Sherwood AX-5505-оптики нет что ли? Входы только аналоговые?
Вова Длинный
Кажись - ДА...
Как мне объяснили, усилители предназначены для усиления аналогового сигнала. Соответственно должны быть аналоговый вход и выход. Все, что имеет ЦАПы и АЦПэшки, процессоры, это уже ресиверы и прочая ....
Добавлено спустя 44 секунды:
Moggucci писал(а):
НЕСТЕР
ну почему же? Мне сегодня пришло письмо. с предложением продать за 5 тыр. Ответил...
EugenB
Есть уси с цапами. Мой с цапом.
Попутно вопрос - можно ли размещать усь вертикально? Горизонтально много места занимает, а вот вертикально аккуратненько встает, надо только опоры придумать
Санёг
в инструкции написано, обычно строго горизонтально, вентиляция, охлаждение
serg26
EugenB
Про все не знаю, свой рес. как то так пробовал. Кроме хреновой эстетической составляющей, еще один минус - быстро нагрелся. Правда дело летом было, в жару.
nestor
за 5 тыр
Послал?
Если за пять я его сам у тебя заберу.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Те же мысли в голове и у меня. Не знаю куда воткнуть-тумбочка уже на 5см.
Вова Длинный
НЕСТЕР писал(а):
Послал
Послал...
Модели озвучь.
nestor
Сегодня отправили только ямаху. Ещё и упаковали в жёсткую тару за свой счёт. Если всё будет ровно-то хороший магаз.
EugenB
По объявам на Авито нужно звонить челу по контакту и разговаривать говорилкой, а не писульки мылом писать. Будет результат. Wink
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Тоха Купчинский писал(а):
После выбора кабеля можно скорректировать его звучание подбором правильно звучачих клемм, или бананов. Когда определитесь с бананами, не поленитесь прослушать вашу аудиосистему с разными тумбами под hifi,
Отдельную электростанцию с чистым питанием надо приобретать, не? Wink
nestor
Забрал сегодня Sherwood AX-5505-за 6500 новый с магаза.
На сколько критична длинна между усём и источником 10м по аналогу.
Evgen78
Как повезет, можешь и наводки словить. Эксперимента для можно сигнал пустить по витой паре от utp кабеля. Если у уся вход дифференциальный, то он синфазные наводки в кабеле задавит.
Тоха Купчинский
главное параллельно с силой не класть
EugenB
НЕСТЕР
я бы поостерегся 10м аналога кидать
nestor
Попробую. А может и не буду. Это временно с компа пустить-пока плеер не взял.
Короче проверил я уся в магазине на ДАЛИ вроде всё ровно. Но там хрен поймёшь всё громыхает в самом магазе.
Принёс домой и выхватил преславутый шум в левом канале. От 8 до 10 часов на регуляторе. Затем при повороте ВЧ в крайнее положение тоже шумит но уже высокочастотный шум. Вообщем я заметил такую тенденцию-если регуляторы Тембров в крайнее положение выводить-при громкости между 8 и 10 часами-усь ведёт себя неадекватно.
Правда запитал от телека через выход наушников на телеке facepalm
Может и из за этого.
Проблема эта обсасывалась не раз на форуме.Вставкой кондёра на 50в 1000Мкф
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116463&st=0
Последнее 20-е сообщение.
Попробую,если не уёдет снесу обратно.
Что порадовало -мощи хоть отбавляй.
Вова как у тебя с этим делом-не фонит? Включив источник но на паузу к примеру.
Последний раз редактировалось: nestor (07 Марта 2014 13:00), всего редактировалось 1 раз
Тоха Купчинский
мда facepalm hehe
nestor
мда facepalm hehe
Ну чё ты ржёшь. Не терпиться же. Посылка ещё под Ковровым едет.
Что думаешь от этого. Через ЛАН-но вод выхода с него нет. Только из наушников.
Тоха Купчинский
Ямаха?
nestor
Ага.
Советйте теперь недорогой плеер с ЮСБ и аналогом на выходе. Чтобы читал Флэк и можно было кинуть видео на телек с него.
Evgen78
НЕСТЕР писал(а):
Ага.
Iconbit какой-нибудь, чо по вкусу. В любом мвидео или днс их как конь насношал.
EugenB
НЕСТЕР
Я обычно телефоном проверяю - чет мне кажется ушной выход в телефоне лучше, чем "для галочки" в телевизоре
nestor
EugenB писал(а):
НЕСТЕР
Сувать то некуда. Там только тюльпаны. Или ты имеешь ввиду через переходник миниджек - тюльпаны.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У них разьве есть аналог на выход? У меня на усе нет ни ШДМИ ни оптики.
Страница 27 из 57
