Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
jaki писал(а):я в автопаскере смотрел.
я про то что если захотеть, да поискать..., но в любом случае не 100р
jaki писал(а):Крылчатка в наш кожух влезет?
Нужно калиноводов пытать.
Evo15
Авто: продан
а мне когда делать было нечего,поменял гтц на новый,ато старый подпускал тормозуху немного(задние колодки на ТРВ.Теперь у мееня по кругу ТРВ колодки стоят,машина просто вкапывается в асфальт!)
dimm33
jaki
тока без кожуха
тут смотри доп резистор же еще стоит
jaki
Авто: 21911-A1-567
dimm33 писал(а):тока без кожуха
Тоесть берем калиновский моторчик с крылчаткой и прикручиваем к девятошному кожуху,и все это дело ставим на авто.Я правильно понял?
dimm33 писал(а):тут смотри доп резистор же еще стоит
Выкинуть его нафиг.Чё мы,не Русские чтоли?
dimm33
jaki
блин наверно)) яж говорю я брал один мотор там и фишка подключения карсона была уже девяточнпя
калиновский пропеллер получатся
я такой вентилятор покупал для реногора родительского, чёт около 500р отдал, за мотор с крыльчаткой, без диффузора. Ничего особенного в нём нет, ИМХО...
jaki
Авто: 21911-A1-567
х123ас писал(а):Ничего особенного в нём нет
А чего такого ты от него ожидал?
jaki писал(а):А чего такого ты от него ожидал?
Я - вообще ничего))) Это тут пишут что вот мол он рулез. А я покупал просто потому, что один из сдвоенных на реногоре навернулся, купил этот, элементарно внешний вид понравился больше
dimm33
х123ас писал(а):внешний вид понравился больше
Andrew White
Авто: FM4
Rover_61reg
Andrew White писал(а):Вот замутил, то о чем так долго думал...
Уже бы и написвал, о чём думал - реле стеклоочистителя с регулируемой паузой? А то не все в теме. У Аврте тоже помнится отчётец был
Andrew White писал(а):ресет тоже работают с завода
А что ресет ресетит?
Andrew White
Авто: FM4
Rover_61reg
У меня 2112 с новой торпедой и приборка стоит от калины с БК. Собственно управление БК и есть 3мя кнопками на ручке. Ресетит показания...
Rover_61reg
Andrew White
Ну да точно, профиль я и не глянул
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Кто нибудь делал прерывистый режим у заднего дворника? Интересует не схема, а как бы управление приспособить к штатной ручке.
Andrew White
Авто: FM4
ЮБА
А управление простое либо отдельная кнопка(её кстате можно в ручку вделать, типо как я сделал). Либо к штатной ручке и ездить всегда с опущенной, когда вкл прерывистый.
Только к штатной надо будет поизголяться с реле чтоб она включало его на постоянку, когда брызгаешь водичкой или первые 5 взмахов без паузы, а потом с паузой.
В 2112 задний дворник умный какой то... Он первые взмахов 5 делает без паузы, потом пауза секунд 5-7, потом прерывисто по 1му взмаху с паузой в 1-2 секунды... Когда водой брызгаешь включается на постоянку...
Реле висит прямо на моторчике. А моторчик сцуко очень ленивый
Но в 2112 он ваще нах не нужен заднее стекло не пачкается совсем...
Это я как бывший владелец 2109 говорю
Adelko
за колесико респект
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Andrew White, а подробнее в разрыв какого провода впаивать потенциометр. На потенциометре 2 контакта идет?
По поводу вентиляторов. Прикручиваешь вот такую феню и пох какой вентиль. Тишина.
Adelko
Цитата:Прикручиваешь вот такую феню и пох какой вентиль. Тишина.
какую какую феню??
Yasha05
Ars Longa писал(а):какую какую феню??
Что на картинке. Силыч.
Andrew White
Авто: FM4
dimm33
Yasha05
мля где вы их берете? )) цена вопроса?
Yasha05
dimm33, кого? Силычи? ))))) Покупаем) Сейчас они его назвали "«СиличЪ-Борей»" Чето туда еще пихнули, совершенствуют))) Я брал год назад, он уже 2 вентилями может управлять.
http://www.silich.ru/
Кроме этого, в сравнении с моделью 2009 года:
оптимизирована защита по току;
добавлена новая функция точной подстройки температуры на ±4˚С относительно установленной температуры
Предыдущая промышленная партия "СиличЪ-Борей" изготавливалась при курсе доллара 23руб, нынешняя - почти 32руб.
С 01 июня 2010 цены на БУ ЭВСО "СиличЪ-Борей" изменятся и составят:
Без дополнительного выхода на реле электропомпы (или второго вентилятора) - 1400 руб.
С дополнительным выходом - 1500 руб.
С 01 июля 2010 будет выпускаться только версия с дополнительным выходом на реле электропомпы (или второго вентилятора).
dimm33
Yasha05 писал(а): Покупаем)
да понятно что покупаем))) хде имел ввиду))
как он там намано подключается без кроилова?
dimm33
Yasha05 писал(а):Прикручиваешь вот такую феню и пох какой вентиль. Тишина
афигенная штука! )))
поставил
