maclein
Kirill111 писал(а):Victkh писал(а):Kirill111 писал(а):Не планируется, хотя лошадок 100 я бы ей добавил с удовольствием
А не получится) только свап на другой движок
Факт.. Ну слегка можно взбодрить за счет выпуска, но не более.
Чип впуск выпуск, в районе полтинника прилипнит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
На впуске там нечего делать, я показывал ведрище воздушного фильтра, забор с улицы. Чип атмосферы все же профанация по моему мнению, обычно он заключается в изменении отзыва на педаль тупо, что клиент почуял изменения.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Kirill111
Тогда прошивайся под евро 2..
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
maclein писал(а):Kirill111 писал(а):Victkh писал(а):Kirill111 писал(а):Не планируется, хотя лошадок 100 я бы ей добавил с удовольствием
Не будет, 10 прлцентов в Наилучшем случае
Kirill111
дэф мотанcпорт
Поменял воздушный и салонный фильтры. Ппц квест. Сначала полчаса потратил чтоб поменять воздушный, ибо нифига не очевидно как это делается. Оказалось что сам фильтрующий элемент суко болтами прикручен к корпусу фильтра.
Но потом самое сладкое - замена салонника. Чтобы его поменять надо спиной лечь на пассажирский коврик, и в такой позе откручивать щиток. Потом надо умудриться в этом узком и кривом пространстве вынуть старый, и запихнуть новый фильтр. Весь извазюкался. Цуко, ВАГ г@$но по ремонтопригодности.
На бэхачке обе операции делались за 2 минуты, удобно и легко.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
Ща понабегут, скажут что на сеервисе менять надо было
Kirill111
дэф мотанcпорт
Воздухан стоял 2013 года выпуска, состояние видно на фото. Салонный стоял 2014 года.
poliman
Kirill111
ты себе гараж не купил?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kirill111 писал(а):Но потом самое сладкое - замена салонника. Чтобы его поменять надо спиной лечь на пассажирский коврик, и в такой позе откручивать щиток. Потом надо умудриться в этом узком и кривом пространстве вынуть старый, и запихнуть новый фильтр. Весь извазюкался.
на фикусах с водительской, там еще и педаль снимать надо
Andrey163
А вот на логанах и тазиках, ничего снимать не нужно
Kirill111
дэф мотанcпорт
poliman писал(а):Kirill111
В пешей доступности гаражей нет
poliman
Kirill111
дэф мотанcпорт
poliman
Killer Speed
Andrey163 писал(а):А вот на логанах и тазиках, ничего снимать не нужно
Нет фильтра - нет проблемы
zemletryas
На форуме 7 лет
Авто: croma
Kirill111 писал(а):Воздухан стоял 2013 года выпуска, состояние видно на фото. Салонный стоял 2014 года.
А почем такой нуливик ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Kirill111 писал(а):Чтобы его поменять надо спиной лечь на пассажирский коврик, и в такой позе откручивать щиток. Потом надо умудриться в этом узком и кривом пространстве вынуть старый, и запихнуть новый фильтр. Весь извазюкался
156...
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Kirill111 писал(а):На бэхачке обе операции делались за 2 минуты, удобно и легко.
К сожалению, на F30 фильтр салона меняется также.
genich
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Kirill111 писал(а):Цуко, ВАГ г@$но по ремонтопригодности
Надо было тойоту брать.
poliman
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тигуан то при чем здесь?
К тому же не видно где там чувак сидит, стоит, висит. Одна рука видна. Похоже что машина поднята на подъемнике, тогда наверно ему правда видно всю эту тряхомудию, и можно рукой туда лезть и менять. Когда машина на земле, чтобы вообще увидеть куда там руку сувать, надо лечь на пассажирский коврик. Ну можно рядом с машиной на землю лечь. Плюс в низкой длинной купехе явно меньше пространства между торпедой и ковриком, чем на тигуане. Кароч сравнил ж с пальцем.
genich
Kirill111
только накинул. Не больше.
Добавлено спустя 54 секунды:
Просто на октахе и тиге одинаково меняется. Рррраз, и поменял.
RoN
Тож все заготовил к большущему ТО.
Все масла, все фильтра, промывки.
но ваг г@$но да.
