BashOrgRu писал(а):Есть место под неё, заклееное типа бумагой.
аплом,аднака...значит на чек....лампа загораеться при появлении массы на проводе?
Там есть фильтр с изображением заслонки, думаю и дорожки на месте, должно получится. На чек вроде да, минус.
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
Suse писал(а):лампочка же заслонки есть в панелях?
не на всех приборках есть данная лампа заслонки дроселя!!!!!!!
Что-то непонятно крепление левого экрана и облицовки тонеля пола друг с другом. Там нет места под скобу.
kireev
BashOrgRu
Вставь скобу снизу тунеля, она там встает и боковины не дают ей провернуться при затяжке самореза!!!! Включай фантазию и у тебя все получится!!!!
Кажется немного не точно встала панель из-за дополнительной шумки арок. Между полом и облицовкой тонеля можно просунуть пальцы и при включении 5-й передачи рычаг почти достает до пепельницы, если надавить то касается её.
Фоточки:
Подсветку в кнопках потом поменяю.
можно цоколевку приборки 2115 увидеть ориентировал ся по 2110 там не совпадения бывают
павел фролов
Авто: ваз 21099 карбюратор
помогите как заставить работать спидометр на 15 торпеде в 99 карбютор датчик поставил подключил все вроде правильно по схеме,но не работает? КАК проверить может спидометр не работает торпеду брал б,у?
Существуют три типа датчиков,у тебя какой тип? как выглядит внешне?
павел фролов
"Установлен в коробке передач на приводе спидометра. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик выдает на контроллер прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень — не более 1В, верхний — не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути автомобиля. Контроллер определяет скорость автомобиля по частоте импульсов."
Проверь мультиметром импульсы.
Проверить спидометр можно так:
"...Андрей, разработал и воплотил технологию накрутки показаний одометра. Как оказалось все не так уж сложно. У него была инфа инфу о датчике скорости, его импульсы частотой 200Hz=120км/ч. Для работы понадобилось: программа-генератор прямоугольных импульсов, компьютер со звуковой картой, активные колонки (желательно) или усилитель, для регулировки уровня сигнала и собрать нижеприведенную схемку."
Что там разное? только датчик температуры и все вроде.
кста хороший способ))))мне 115тыров мотать надо))) так как на приборке маленько не точные показания))))
дак всётаки)) подскажите цоколевку именно 2115 щитка приборов,и как можно проверить тах по низкой стороне(карб),на выскую есть подозрение что не прошита
Распиновка:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-10-1-osobennosti-ustrojjstva.html
Про тахометр: "На 2 контакт белой колодки (низковольтный вход тахометра) подавал сигнал с генератора НЧ (синусоида) и крутил тахометр:
143гц-8000об/мин
135гц-7500об/мин
127-7000
118-6500
105-6000
94-5500
86-5000
78-4500
69-4000
61-3500
52-3000
43-2500
34-2000
26-1500
17-1000
10-500"
Или проверить в режиме самотестирования - включить зажигание с нажатой кнопкой суточного пробега. И спидометр павлу так можно проверить...
Насчет перемотки, 115 тыщ если мотать на максимальной скорости это надо 4 с лишним дня непрерывно крутить)
BashOrgRu
Большое спасибо!
павел фролов
Suse писал(а):Существуют три типа датчиков,у тебя какой тип? как выглядит внешне?
у меня спрямоигольным разъёмом 6 импульсный
Все ставь и радуйся жизни....
Ребят,креплением тонеля к полу сможете помочь?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
BashOrgRu, отличный сайт! Читал его давно. Тоже начал подумывать как бы закрепить все к полу, ведь 15 кронштейнов не сыскать просто. На днях начал искать центральный воздуховод от евро, бесполезное это дело...
Yasha05
Я нашел, в Москве. Только не нашел которые под сиденьями, но они не очень то и нужны.
Нижний? пассажирский? геморнно....не найти....от вп моно подрезать или нет? в тонель он влазит...но потока воздуха почти ноль будет...хотя...мне надо воздуховод герметизировать(стык,чтоб палотнее входил).эт раз накладку на тонель где найти(которая под ручкой стояночного тормоза)? и заглушки под кнопки?
схему подключения таха по низкой стороне с катушки сможете подсказать?
цель:есть бабина ,собрать переходник для подключения по стороне мозгов....приборка счетмаш.., то есть подцепит приборку по низкой стороне,при наличии только высокой.завтра сделаю тест приборки поглядите...чот не нравитцо).
Спасибо!
От ВП совсем другой. Накладку видел вместе с самим тонелем, 230 рублей что-ли. Заглушки тоже в магазине продаются. Вход на тах по низкой стороне отличается от входа по высокой наличием сопротивления в приборке. Не знаю сколько там, 1кОм может быть...
по воздуховодам понял...по накладке....блин снова тонель покупать...заглушек консоли немогу найти...
схему переходника где то видел найти не могу....
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
гемора хапнешь,главное не заниматься кроиловым....лучше сразу знающему человеку отдать...заплатить денег и все будет ок
kireev
Ни какого гемора не будет, просто половино датчиков работь не будет за неимением их на авто!!!!!!!! Спидометр будет работать только при вкручивании датчика скорости в коробку!!!!! Короче пару выходных с пивом и схемами ее поставить можно без проблем!!!!!!
kireev писал(а):просто половино датчиков работь не будет за неимением их на авто!!!!!!!!
непроблема...они стоят не сильно дорого...
