Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
Бомбовоз писал(а):ага из серии у меня смесак за 10 лет никогда не тёк - продал с хатой как новый - только я там уже 3 раза все прокладки поменял и кранбуксы
из разряда, один раз кран поставил новый, и забыл на 10 лет
Авто: Два японских
Бомбовоз писал(а):Gravesen писал(а):
Alexandr008 писал(а):
У меня в тазу масло со штока начало капать после сотки.
Дак сальник там просто потеет, это больше владелец педант.
Ничего там не капает и не ссытся.
так он по идее и должен потеть при больших пробегах - или надо раз в месяц вокруг дома кататься ?
И еще раз для дебилов. Разговор шел про сальник ШТОКА КПП.
При чем тут мотор?
SEMG
Авто: СХ5
Andrey163
Ты не понял суть. Вазоводы возбудились на то, что на опеле с пробегом 81 ткм течет сальник штока переключения передач и владелец его решил поменять
( я не буду говорить, что такой же сальник находится на ВАЗах под кузовом, и его течь (а это болезнь ваза - читайте форумы) можно увидеть только на яме; я не буду говорить, что этот опелевский сальник сальник меняется за 15 минут) , и они же пишут что
у них то на ВАЗах с пробегом 180-200 т.км двиг сухой и чистый, подразумевая высокое качество и долговечность изготовления российских тачек. Однако в ходе беседы выясняется что все Вазоводы регулярно лазят в двиг меняя то одно, то другое - прокладки раз в 50 т.км и проч.
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
Alexandr008 писал(а):И еще раз для дебилов. Разговор шел про сальник ШТОКА КПП.
При чем тут мотор?
для дебилов - к регламентному СРОКУ ЗАМЕНЫ сальник и должен потеть
а не как у тебя 200 тыс. без пыли грязи
SEMG
Авто: СХ5
Andrey163
SEMG писал(а): на опеле с пробегом 81 ткм
там тойота была
Авто: Два японских
Бомбовоз писал(а):регламентному СРОКУ ЗАМЕНЫ сальник и должен потеть
У опеля прям регламент замены 80 тык?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Andrey163 писал(а):там тойота была
Какая тойота?
SEMG
Авто: СХ5
Andrey163
ты упоротый чтоли? Я ссылку приводил на опель, при чем тут тойота?
Gravesen
Авто: поXER
Авто: Два японских
SEMG писал(а):они же пишут что у них то на ВАЗах с пробегом 180-200 т.км двиг сухой и чистый, подразумевая высокое качество и долговечность изготовления российских тачек.
кто об этом пишет.? Че ты придумываешь на ходу.?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Alexandr008 писал(а):Бомбовоз писал(а):
ИМХО если движок сухой и чистый на нём ездят только в булочную
Это наверное имхо владельцев какого то УГ.
На 15хе 200+ пробег. Мотор сухой и чистый
Я ездил "ге толтко в булочную". А мотор чистый.
При чем тут лазил я в него или нет. Об этом и речи не было. Что касается мотора
SEMG
Авто: СХ5
Пробег: 81 646 км
Вот в этом сообщении ты поставил
фейспалм после цифр пробега. Этим ты дал понять машина хлам и не может на таком пробеге что то течь. далее ты приводишь факт что на твоем тазу масло капать начало только после сотки - видимо подразумевая что ВАЗ по качеству изготовления лучше опеля.
Бомбовоз писал(а):
Opel Caravan гутен ваген + Рена Кенгуру (служебный)
Угадал
Здесь ты прямо говоришь о том, что машина оппонента Г. полное, в отличие от твоей ВАЗ2115 где все зашибись - сухо и чисто
Авто: Два японских
SEMG писал(а): в этом сообщении ты поставил фейспалм после цифр пробега. Этим ты дал понять машина хлам и не может на таком пробеге что то течь.
Я поставил
потому что у меня на тазу такая проблема возникла после 100 тык.
Типа если таз гогно, и при этом больше 100 ки не ссыт, то какое гогно, что и до 100ки не доживает.
Бомбовоз
Alexandr008 писал(а):SEMG писал(а): в этом сообщении ты поставил фейспалм после цифр пробега. Этим ты дал понять машина хлам и не может на таком пробеге что то течь.
Я поставил
ты сейчас реально сравниваешь коробку ваза и опеля ?
Авто: Два японских
SEMG писал(а):отличие от твоей ВАЗ2115 где все зашибись - сухо и чисто
На пробеге 81 тык так и было. Без лишних вмешательств
Andrey163
у меня на приоро коробке с атф, и то потёков не было
Авто: Два японских
Бомбовоз писал(а):ты сейчас реально сравниваешь коробку ваза и опеля ?
Сравниваю сальники штока выбора передач
SEMG
Авто: СХ5
а почему ты хвастаешь про свой мотор что он сухой, когда раз в 50 тыс км меняешь прокладку клап крышки - потенциальную болезнь ВАЗ моторов? двойные стандарты - а если бы вышеупомянутый владелец опеля менял сальник штока раз в 50 т.км. у него бы наверняка тоже бы ничего не потело и текло, правильно?
Авто: Два японских
А коробку опеля не юзал. Но за тазовскую плохого ни чего не скажу. Кроме воя
Но пррблему частично решил, без вмешательств
Andrey163
SEMG писал(а):Alexandr008
отстаньте уже от ваза 8кл
да болезнь
я менял прокладку вместе с маслом, возможно крышка кривая.
Авто: Два японских
SEMG писал(а):когда раз в 50 тыс км меняешь прокладку клап крышки - потенциальную болезнь ВАЗ моторов? двойные стандарты - а если бы вышеупомянутый владелец опеля менял сальник штока раз в 50 т.км. у него бы наверняка тоже бы ничего не потело и текло, правильно?
Так а как ее не менять, если по регламенту надо клопы регить.
Или у опеля сальник штока тоже по регламенту меняется.?
Если б гидрики стояли. То не менял бы
SEMG
Авто: СХ5
Alexandr008 писал(а):У меня в тазу масло со штока начало капать после сотки.
так сальник штока КПП ВАЗ тоже по регламенту меняется? Али как?
Авто: Два японских
SEMG писал(а):так сальник штока КПП ВАЗ тоже по регламенту меняется? Али как?
Нет. И его замена - по сути устранение неисправности.
SEMG
А на опеле замена этого сальника - плановое ТО?
SEMG
Авто: СХ5
Alexandr008 писал(а):Если б гидрики стояли. То не менял бы
так вот у меня на приоре стояли - масло текло через эту прокладку - блок цилиндров в масле был, и шток этот тоже тек. И термостат тепло на печку нормально не давал. И крышка багажника ржаветь начала - из под краски вспучивания точечные вылезли. Так и продал это гогно на пробеге 67 т.км. - не было желания ваще с ним возиться в последний год владения.
Да, машина на виду была - у друга покупал на пробеге 28 т.км.
Andrey163
SEMG
там герметик, там нет прокладки.
Авто: Два японских
Это отдельная песня. Есть в семье. Масло наружу не течет. Но зато в 4 колодце. Ржавая вся пипец. Пробег правда 150 уже.
15рь и по кузовне норм. Старше приоры на 4 года. А состояние небо и земля.
Реально, попалась очень удачная машина, наверное
