Страница 30 из 38
scu
Прошло два с половиной года с момента покупки. Пришла пора подбить расходы на альфу!
143000
Диагностика перед покупкой 900
147000 ТО - 147,5:
масло моторное SELENIA 20K 10W40 2шт. 2992
фильтр масляный 264
восстановление трассы омывателя заднего стекла 950
замена масла в ДВС 665
снятие/установка бардачка + ремонт 1900
диагностика цепи питания подогрева пассажирского сиденья 665
диагностика цепи питания заднего стеклоочистителя 475
Замена воздушного фильтра 0
Воздушный фильтр 0
Замена салонного фильтра 0
Салонный фильтр 0
148000
Восстановление цепей подогрева сидений 5 000
Восстановление цепей подогрева боковых зеркал 5000
Ремонт блока управления задними ЭСП 0
Переключатель ЭСП пассажирский 921 735298601
Замена переключателя 0
149000
Диагностика системы управления. Удаление ошибок 475
Замена лямбда-зонда 475 258006376
Лямбда-зонд Bosch 1706
уплотнитель подкапотного пространства 390,1 46795552
149462
Промывка инжектора 1425
замена свечей 542
замена катушки зажигания 370
свеча 262
свечи 7шт 0
катушка зажигания 0
жидкость для чистки инжекторов 388
149462
Рукоятка КПП неоригинал алюминий 700
152260
Диагностика ходовой части 451,25
замена опор передних амортизаторов 3250
опоры переднего амортизатора Lemforder 2шт 1285,2 3131401
замена прокладки клапанной крышки 632
прокладка клапанной крышки 587 11075400
152708
Замена выжимного подшипника сцепления 4603
масло трансмиссионное 3 литра 1235
масло моторное SELENIA 20K 10W40 1шт. 1408
153000
Замена стоек переднего стабилизатора за обе стороны 700
стойки стабилизатора переднего FEBI 2шт 934,5 18268
154500
Лампа накаливания (габарит) Narva 2шт 282,9 68161
Лампы подсветки номерного знака 2шт, лампа стоп-сигнала 100
Щетки стеклоочистителя Trico 2шт 818,65 NF406, NF556
155500 ТО - 155:
DAYCO ремень зубчатый 465 94590
Вариатор фаз 7260 55202772
INA ролик-натяжитель 2120 531028130
INA ролик обводной 696 532012010
DAYCO ремень баланс. валов 966 94591
INA ролик нат. баланс. валов 842 531059430
прокладка клапанной крышки 539,44 11075400
DAYCO ремень доп оборудования 538 7PK1980
INA натяжитель ремня доп. обор. 1285 534010920
Сальник вариатора фаз 550
Фиксатор резьбы 160
Герметик двигателя (красный) 80
Замена вариатора фаз, ремней и роликов 4275
Компьютерная диагностика систем управления 451-25
KNECHT масл. Фильтр 275 OC272
Масло SELENIA K 5W40 2шт 3256 11425715
Замена масла в ДВС, фильтра 631-75
MANN воздушный фильтр 480 C3188
TSN фильтр салона 175 97225
158000
Авария с собакой
Prasco бампер передний 3704,07 AA3401001
API Подкрылок передний левый 345,51 AF40016L2
API Подкрылок передний правый 368,54 AF40016L1
Решетка радиатора оригинал 2135,00 46776670
TYC Указатель поворота в бампер, левый 623,00 AF07-103-1L
158500
GE лампы в передние фары, H7 300,00
GE лампы в поворотник, оранжевые 150,00
158600
Покраска бампер, правый порог, заднее крыло + кузовные работы + шумоизоляция, установка подкрылок 20000,00
158600
Диагностика подвески 451,25
159000
Сцепление 3715,30 821323
Замена сцепления 4963,75
Рычаг правый передний нижний в сборе с шаровой 2697,33 AF315 Teknorot
Замена рычага 900,00
159300
Пружина передняя Lesjofors 2шт 3118,12 4000713
Амортизатор передний MAGNETI MARELLI 2шт 1702,38 355795070000
Рычаг передний верхний левый 1373,64 AF306 Teknorot
Рычаг передний верхний правый 1373,64 AF305 Teknorot
Втулка стабилизатора заднего 2шт 333,10 EMB1971 Quinton Hazell
Сайлентблок задней цапфы 2шт 308,00
Стойки стабилизатора заднего Teknorot 2шт 0,00
Замена рычага переднего верхнего L 1140,00
Замена рычага переднего верхнего R 1140,00
Замена амортизатора переднего и пружины 1539,00
Замена амортизатора переднего и пружины 1593,00
Замена сайлентблока задней цапфы 2 стороны 1805,00
Замена тяг стабилизатора заднего 902,50
Замена втулок стабилизатора заднего 902,50
Замена разъема поворотника переднего левого 361,00
Диагностика системы SRS. Удаление ошибок 902,50
Смазка медная 145,50
159500
Диагностический адаптер KKL-USB 420,00 ebay
Переделка KKL-USB под fiat/alfa romeo 0,00
Диагностический адаптер ELM 327 370,00 ebay
Перепайка блока управления задними стеклоподъемниками 0
Сброс ошибок, борьба с мигающим одометром 0
160000
Прокатка дисков, ремонт прокола, шиномонтаж, балансировка 7150,00 РЛД
Шпилька направляющая диска колеса 2шт 302,14 7734791
BREMBO диск торм передний 2шт 3298 9493924
BREMBO колодки передние 1576 P23077
Замена дисков, колодок передних, обслуживание суппортов 0
160700
BREMBO диск торм задний 2шт 1730 08.3126.24
BREMBO колодки задние 785 P23065
Замена дисков/колодок 1083
Жидкость тормозная TUTELA Top-4 440 15981616
Замена тормозной жидкости 631,75
Слесарные работы 451,25
Профилактика и обслуживание суппортов, 2шт 722
Лампа накаливания (ПТФ) Osram H1 1шт 0
Замена лампы ПТФ правой 0
Трос ручного тормоза правый 484 21426
Трос ручного тормоза левый 440 21427
Замена тросов ручного тормоза, 2шт 1083
Масло Selenia K 5W40 2л. 682 11423707
161000
Краска Motip 12мл Alfa Rosso 2C 200 941350
Подкраска сколов 0
161400
Регулировка света фар 500
162000
Круги для полировки 249
Полировка ПТФ правой 0
162765 ТО - 162,5:
Масло Selenia 20K 10W40 5л 1452 10725715
KNECHT масл. фильтр 275 OC272
Замена масла в ДВС, фильтра 631,75
С/у защиты ДВС 308,75
Пружина задняя Lesjofors 2шт 2338,24 4200705
Опоры заднего амортизатора 2шт 1936 7182
Амортизатор задний оригинал 2шт 5720
Замена задней пружины, амортизатора, опоры слева 1714,75
Замена задней пружины, амортизатора, опоры справа 1714,75
Рычаг передний левый нижний Teknorot 2838,81 AF316
Замена рычага переднего нижнего 1092,5
162800
Сход-развал 2000
163500
Замена 3х катализаторов на пламегасители, замена гофры, установка обманки на лямбду 25500
Задняя банка неоригинал 4600
Замена банки 700
Восстановление насадки 2000
Масло 10 литров на долив 3000
163500 Замена 3х катализаторов на пламегасители, замена гофры, установка обманки на лямбду 25500
Замена банки 700
164060
Замер давления масла 632
Масло 10 литров на долив 3190
Прокладка головки блока 700
166909
Втулка переднего стабилизатора полиуретан 2шт 560
Переключатель подрулевого колеса б.у. (разборка Люблино) 1000
Замена, с/у рулевого колеса 0
167138
Накладка на педаль сцепления резиновая 85
Тяга стабилизатора переднего 2шт 792
КАПИТАЛОЧКА!
Комплект ГРМ+2 ролика 3960
Работа
ДВС – снятие 4594
Дефектовка, снятие навесных агрегатов 3976
ДВС – установка 5478
Работы по блоку без учета ГБЦ 6975
Работы по ГБЦ. Разбор/сбор, дефектовка 7068
Мойка ДВС, чистка плоскостей 884
Слесарные работы 1326
Ремонт ГБЦ (шлифовка, опрессовка, станочные работы) 4650
Ремонт поддона ДВС 2325
Работа по ремонту КШМ, разбор/сбор 5743
Замена втулок стабилизатора переднего при снятом подрамнике 884
Замена датчика давления масла 530
Запчасти
Поршни 21964
Вкладыши шатунные 902
Вкладыши коренные 1311
Полукольца 760
Вариатор фаз 7505
Масляный насос 7553
Прокладка масляного насоса 680
Сальник коленвала задний 1130
Герметик прокладочный 256
Болты ГБЦ комплект 1568
Опора двигателя верхняя (растяжка) 712
Клапана 1976+1961
Сальники балансировочного вала 204+143
Направляющие клапанов 1824
Гидрокомпенсаторы 8664
Маслосъемные колпачки 361
Распредвал впускной 6840
Помпа 1568
Сальник распредвала 238
Сальник вариатора фаз 370
Ролик генератора обводной 1105
Прокладка клапанной крышки 1150
Масло трансмиссионное 2 литра 722
Антифриз Paraflu UP 4л 1444
Свеча зажигания 4шт NGK2848 1064
Свеча зажигания малая 4шт 1444
Датчик давления масла 152
Масло 5л Selenia K 1900
Масляный фильтр 249
Воздушный фильтр 272
168414 ТО - 168,5:
Масло Selenia K 3шт по 2л 2337
С/у защиты ДВС 442
Замена термостата 1326
Термостат 1377
Антифриз Paraflu UP 361
Хомут винтовой 30х45 24
Хомуты винтовые 20х32 2шт 48
Хомут 8х16 19
Хомут 16х27 24
169355
Мойка техническая 140
Долив масла в КПП 177
Замена сальника первичного вала 883
с/у КПП 3975
с/у защиты ДВС 442
Герметик 330
Сальник первичного вала 451
169600
Радиатор охлаждения двигателя 2021
Патрубок верхний 368
Зажим 120
Замена радиатора 2375
Патрубок нижний 725
169877
Замена масла ГУР 618
Масло Mobil ATF D3 523
Амортизатор передний MAGNETI MARELLI 2шт 3256
Лямбда-зонд 2024
Замена передних амортизаторов 2 стороны 3004
Замена лямбда-зонда 442
170463 ТО - 170,5:
Масло Selenia K 5л 1900
Замена масла 618
Диагностика ходовой части 442
Рулевой наконечник 2шт 700
Замена рулевых наконечников 500
Диски R17 б.у. (разборка Белоруссия) 13000
Резина 215/45 R17 Yokohama 24000
Сборка, балансировка, снятие-установка колес 2032
171000
Замена рычага переднего верхнего 2 стороны 2297
Рычаг передний верхний правый TRW 2190
Рычаг передний верхний левый TRW 2190
Замена выжимного подшипника сцепления 5566
КПП разбор/сбор 4859
Замена подшипника первичного вала 1325
Замена заглушек балансирных валов 1325
Расходные материалы 57
Спрей универсальный LIQUI MOLY 180
Подшипник выжимной с цилиндром сцепления 4264
Подшипник КПП первичного вала передний 494
Подшипник КПП первичного вала задний 1425
Герметик прокладочный 257
Масло трансмиссионное TUTELA 75W85 2л 722
Очиститель LIQUI MOLY 162
Заглушка балансировочного вала 2шт 646
Фиксатор резьбы 361
Жидкость тормозная TUTELA Top-4 370
172000
Стекло лобовое 2010
Стекло заднее с обогревом 3440
174200
Зеркальный элемент левый с обогревом 1188
Слесарные работы 884
Восстановление салонных ручек (грунтовка, краска) 600
Переборка водительского блока управления стеклами и зеркалами 0
175475 ТО - 175:
Масл. фильтр 248
Масло SELENIA K 5W40 5л 1800
Замена масла в ДВС, фильтра 706
Воздушный фильтр 480
Замена воздушного фильтра 442
С/у защиты 442
178000
Ремонт диска, 16см сварки 4800
Антифриз 1л Paraflu UP 338
Масло TUTELA GI/E ГУР 2л 630
Бачок ГУР б.у. (Воронеж) 500
Бачок радиатора BIRTH 1020
Крышка бачка 138
Шланг радиатора 185
Хомут диам. 50мм 55
Хомут 103
Замена бачка ГУР 1060
Замена расширительного бачка 442
Опора дополнительная (кронштейн) 900
Замена кронштейна задней опоры 883
С/у защиты ДВС 442
Исправлены разъемы подушек безопасности 0
Куплены
Тросы переключения КПП (комплект) 7410
Ремень генератора, ролики 1500
Указатель поворота правый TYC 313
Итого:
Машина в собственности 30,5 месяцев, пройдено 37 000 километров, потрачено денег 480277,36р.
Стоимость содержания 12р. 98к. за километр.
Kirill111
Tony999io
Kirill111 писал(а):
pst facepalm facepalm
что вызвало смех?
dezruptor
Какой смех? Печаль и истерика. scu победила бмвистов Good
McRae
вот так вот. маленькая альфа всех уделала
Kirill111
Tony999io писал(а):
что вызвало смех?
Пол лимона за 37000 пробега, при этом ставятся кетайские запчасти.. Вот это и вызвало. Даже меня переплюнула по расходам. А с учетом пробега переплюнула в разы. facepalm
McRae
у меня альфа съела за 56ккм около 280кр помнится.
MEPHI_Aahz
Зачетный пятничный вброс.
Капиталку сюда прибавить — то на то и выйдет.
McRae
MEPHI_Aahz
тока у меня пробега почти в 2 раза больше. все равно руб/км меньше значительно был бы
maclein
лучше уже некробеху facepalm
масло за 2 года в 2 раза почти подорожало, и почти всю тачку перебрать кроме кузова 63
Chud
это с учетом бензина, страховки и колес?
MEPHI_Aahz
McRae писал(а):
MEPHI_Aahz
37*2=56? Не 74?
maxred
Почему и зачем?
RoN
McRae
MEPHI_Aahz писал(а):
McRae писал(а):
MEPHI_Aahz
37*2=56? Не 74?
lol1 63
SUNshineNT
не согласен в этой части
надо мне прикинуть общую сумму, должно больше получится
RoN
акуеть. Сааб за 200к потребовал вложить еще в два раза больше? facepalm facepalm facepalm Да зачем такая машина реально?
Представляю я купил беху за лям, и еще вложу в нее в ремонт ДВА ЛЯМА... этоже ваще пестец. facepalm
Gravesen
Бегло: тут ручка кпп из алюминия, собака с аварией и т.д. + работа ммммастерам.
Поэтому лехко пол мульта набежит.
SUNshineNT
так и будет в итоге, не переживай
RoN
Не будет. Потому что у меня такого бабла нет это раз. Во вторых если начнется такая херня, я ее на свалку в металлолом сдам скорее... чем два ляма закапывать! Мне проще было за 3 ляма новую было бы взять тогда. pst
masta
Му-ха-ха! Понт засчитан! 63
competition
Просто шЫкарный автомобиль facepalm Но харизматичный и любимец сервиса gpn
shubin81
480к - с учетом самого ведра или нет ?
masta
С учетом ведра под 800 будет... ROFL
shubin81
ага - будет, но без "под" facepalm pst
Страница 30 из 38
