XADZZOX
Экономичность инжа меня просто удивила, никогда не пересяду на карб. Но когда сажусь на братову 099 карб, то кайфую от мягкой работы двигла
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Было уже или нет. То что нужно возить с собой имея карб я знаю. А что нужно возить с собой имея инж? Ну там датчики какие или форсунку? Чтобы при случае поломки было больше шансов доехать до дома?
XADZZOX
НЕСТЕР писал(а):А что нужно возить с собой имея инж? Ну там датчики какие или форсунку? Чтобы при случае поломки было больше шансов доехать до дома?
Насос , модуль , ДПКВ = примерно 2200 руб. остальное как и на карбе
БДСМ
Авто: PRIORA
Недостаток карба во впускном коллекторе, 1и4 длинные, 2и3 короткие, на разных оборотах у нафиг разное наполнение цилиндров. На инже всё одинаковое.
Сохатый
XADZZOX писал(а):Насос , модуль , ДПКВ
Думаю, из всего списка актуален только ДПКВ. Бензонасос внезапно обычно не умирает (если чувствуете, что он готовиться на покой, то тогда, конечно лучше возить), модуль зажигания тоже. Ну, сдохнет один канал, ну и фиг с ним. Если у вас одновременный впрыск, то нужно снять разъемы с форсунок неработающих цилиндров, чтоб бестолку туда бензин не сливать. Если контроллер продвинутый (Евро-2,3), то он это и сам сделает. А на двух цилиндрах она прекрасненько едет, я вам скажу.
Лёха198
Сохатый писал(а): А на двух цилиндрах она прекрасненько едет, я вам скажу.
да писец!!!
nestor
Лёха198 писал(а):да писец!!!
ТОже так думаю. У меня когда провод гавкнулся. То она на трех цилиндрах закипела через три минуты езды летом.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Привык к инж-хотя всего -з-ий год-настройка смеси -диагностика -более прозрачна чем на карбе-да и если все правильно -экономичнее.В семье есть и карб.-тоже нормально -ему диагностика не нужна-так как почему-то ломаться не чему.
йа нефкурил.тут конкретно изделия тазпрома обсуждают или как таковую схему карб-впрыск?
Сохатый
НЕСТЕР писал(а):У меня когда провод гавкнулся. То она на трех цилиндрах закипела через три минуты езды летом.
Ну Ока всю жизнь на двух ездит и ниче там не кипит
XADZZOX
Сохатый писал(а):Думаю, из всего списка актуален только ДПКВ. Бензонасос внезапно обычно не умирает (если чувствуете, что он готовиться на покой, то тогда, конечно лучше возить), модуль зажигания тоже. Ну, сдохнет один канал, ну и фиг с ним. Если у вас одновременный впрыск, то нужно снять разъемы с форсунок неработающих цилиндров, чтоб бестолку туда бензин не сливать. Если контроллер продвинутый (Евро-2,3), то он это и сам сделает. А на двух цилиндрах она прекрасненько едет, я вам скажу
Пожалуй соглашусь, если далеко не ездить. Но на душе спокойней когда запас имеется.
maximk
Едет, едет. Километров 50 я так примерно ехал. Жаль, конечно, тогда не догадался снять провода с форсунок, но я тогда зеленый был, даже то, что это пол модуля отрубилось не сразу понял.
Чем мне не нравится инж - тем, что он в старых модификациях довольно глупый. Ну вот например, есть РХХ, у него нет обратной связи. Начинает он забиваться - пропадает ХХ. Падают обороты. Что делает контроллер чтобы их поднять? Добавляет бензина. В итоге свечи все черные, потому как воздуха и так не хватает. А дальше расход еще увеличивается, так как черные свечи хреновее поджигают искру.
Что мешало контроллеру сопоставить данные положения РХХ и расхода воздуха и сделать правильные выводы?
В общем, настоящий инж должен быть с лямбдой. И с прошивкой, адаптирующейся под движок. Но с другой стороны - и лямбда может глючить и приподнести свои сюрпризы.
Лёха198
maximk писал(а):Едет, едет. Километров 50 я так примерно ехал.
кто ж спорит...
Сохатый писал(а): на двух цилиндрах она прекрасненько едет
я вот насчет слова "прекрасненько" вообще-то тут немного не согласен
maximk писал(а):Но с другой стороны - и лямбда может глючить и приподнести свои сюрпризы.
у него есть свой код ошибки - на худой конец
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Vlad B писал(а):mandry писал(а):Цитата: сам с карбом дела не имел, езжу с инжом
Много потерял. Это ж целое искусство карб в определенных условиях (зимой и на горячую) заводить. А выставление УОЗ (бздыньки слушать на 4 пер.. при 50 км/час
). С инжектором уже не так интересно, хотя в ВАЗах и так забот хватает, работа всегда найдется, главное нАчать.
Карбюраторный двигатель зимой завести больше шансов чем инжектор, это подтвердила эта зима.
чушь.
Сохатый
Лёха198 писал(а):я вот насчет слова "прекрасненько" вообще-то тут немного не согласен
Ну, "прекрасненько" это, конечно, ирония была. Прекрасного там ниче особо нету. Имелось в виду что до места ремонта(покупки модуля) машина может вполне доехать самостоятельно. Иногда при этом возникают проблемы с ХХ, однако это решается подтяжкой троса газа, чтобы при отпущенной педали, заслонка была чуточку приоткрыта.
pashu86
NWorker93 писал(а):Chud
Нет не ездил.
А причем тут ездил не ездил? Я же не говорю, что динамика на инже хуже. Я говорю о том, что чем сложнее система, тем она менее надежна. То есть потенциально возрастает многообразие глюков связанных с инжем, прибавь сюда "возможные" глюки в ПО, плюс качество запчастей и бензина (последнее по желанию пользователя).
Далее - как правило глюк карба вылезает сразу и он очевиден типа дергания, провалы и т.п. На инже траблы такого порядка неочевидны, допустим небольшую потерю в мощности по причине засорения ДМРВ сразу не заметишь. Далее твоей машине сколько лет/пробег? Моей вот 9 лет и пробег на момент покупки 80 тык скрученный... реальный наверное тык 120. Теперь мысленно представь сколько ДМРВ, РХХ, форсунок и т.п. ты заменишь/почистишь за данный пробег/срок? Допустим даже если я каждый год буду по новому карбу покупать (1800), все равно дешевле будет.
Это я все к тому, что за оптимальность и лишние л.с. всегда приходится платить, особенно учитывая нашу сборку, качество ЗЧ и сервиса.
ИМХО.
13лет моей, 130к пробега. Владею 2й год, поменял старый (очень) ДМРВ, РХХ и все. Мыл дроссельный узел 1 раз летом, больше не лазил даже. По инжу не ломается ничего уже 2й год (тьфу-тьфу-тьфу) и зимой в любые морозы заводится, лишь бы акум крутил.
з.ы. забыл, на 125к менял бензонасос (500рэ шведский), старый, судя по всему, исправно отпахал все 125 тыщ и то померал месяц где то =))
Bromal писал(а):
Просто если судить по поломках...
Однако карбюраторы выигрывает в стоимости обслуживания. На 2111 двигатель один дмрв стоит 2700р. Почти как новый карб
CoolM
Авто: 21099 > 219110
pashu86 писал(а):NWorker93 писал(а):Chud
Нет не ездил.
ИМХО.
за 3,5 года владения 2 раза полностью чистили карб, ну и по мелочам игла, диафрагмы. По деньгам ну 1500 руб. Прошел за 70 тыс.
CoolM
Мне карб просто друг подарил
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Когда купил свою 8ку на ней стоял убитый карб,поменял купил новый с магазина,поставил иглу Юникаровскую и ремкомплект с красными прокладками,родные стояли черные и забыл на 2 года про него.Недавно пришлось разобрать засорился воздушный жиклер первой камеры,понял что надо поднять отверсия в карбе повыше поставив трубки,тогда можно вообще про него забыть.Карб солекс 083.
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
у меня стоял нулевой фильтр на карбе.. фильт чистить чаще надо.. динамика лучше, шустрее, ну и расход поболее становится
Бермадей писал(а): ччёрт... на моём дизеле ТНВД стоит штуку баксов, а вы тут ка-а-а-рб... инж.... да не похЪ ли?
Вот поэтому такие моторы в России и не пользуются спросом
