Пасиба за оценку , сам доволен как удав 8-) (3 часа времени и 20рублей не потрачены в пустую) :-D
Пара советов , тем кто будет этим заморачиваться :
1. диоды надо ставить 2(по одному с каждой стороны), потому что один - не добивает до противоположного края.
2. взять обычный канцелярский белый штрих и покрасить им черную штуковину под шкалой (прям между светодиодами; на первой фотке, которую я повесил, еще не покрашено.) Сохнуть будет минут 10-15, но эфект рассеивания гораздо лучше. Заодно это исправит правильность направления диодов. :)
С подключением сделал одну хитрость. так и быть - раскажу
Поскольку я сторонник того, чтобы вся установленная фигня легко демонтировалась, и при желании можно было поставить обычную лампочку , то подлючал все так:
просто взял штатную лампочку, разбил в ней колбу. Получилась вот такая фигня.
к ней и приделал провода. Далее просто ее вставляем в штатное место и не паримся более на тему надежности контакта.
Аналогично делал в самом Блоке САУО, чтобы не разбирать его полностью. Да и при желании просто вытаскиваем нашу конструкцию, вставляем обычную лампочку и получаем стандарт :)
Станислав и Тучка писал(а):народ, видел в продаже свотодиоды с плассмассовым крепежом, как готоая лампочка для приборной панели. В этих светодиодах уже есть встроенный резистор???
Да есть, причем 2 , маленьких, на каждую ножку. Сразу предупреждаю - если просто поставить такой диод в штатное место, то подсветка получится фиговая... с одной стороны где диод еще нормально, а вот с правой, противоположной - света будет мало. и ровной подсветки не получится.
Но у него есть и плюсы - если не хочется заморачиваться с лампочкой как я описал выше, то из такого диода можно взять сам пластмассовый цоколь, приделать к нему провода и получить класный разьем
