Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Женя.1981 писал(а):Здорово,а чего так смешно от этого??)))
Ассортимент и особенно цены различаются.
Мне неведомы такие слова - ашан, биби, авто-49, южка, порт итд итп.
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Rover_61reg писал(а):Женя.1981 писал(а):Здорово,а чего так смешно от этого??)))
Теперь ясно
Ну ведомы всё-таки, раз произносишь их...Кунцево забыл ещё))
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (30 Июля 2009 22:28), всего редактировалось 1 раз
Женя.1981
FIXIR писал(а):ОФФ...
Ну наконец-то хоть какое-то разнообразие на форуме.
По теме склоняюсь к высказыванию Feanorrus.
Цитата:не полностью открывшийся термос пропускает немного горячей ОЖ
Берёшь молоточек и обстукиваешь термостат со всех сторон... не сильно.
На прогретом, заведёном движке.
так так.. и что произойти должно?? Он должен открыться,шланг нагреется,я обрадуюсь и поеду его менять.А обрадуюсь тому,что знаю точно чего менять)))) Я правильно понял?
Цитата:хмм, попробую
стоковое большее отверстие лучше выпускает ОГ
Перевёл со словарём,вот что получилось: Родное(заводское) отверстие всё-равно больше того,что получилось после сложения сумм всех дырочек в новой трубе??
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (30 Июля 2009 22:31), всего редактировалось 1 раз
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Женя.1981 писал(а):так так.. и что произойти должно?? Он должен открыться,шланг нагреется,я обрадуюсь и поеду его менять.А обрадуюсь тому,что знаю точно чего менять)))) Я правильно понял?
Ну если уже знаешь чё менять, тогда усё.
Женя.1981
FIXIR писал(а):Женя.1981 писал(а):так так.. и что произойти должно?? Он должен открыться,шланг нагреется,я обрадуюсь и поеду его менять.А обрадуюсь тому,что знаю точно чего менять)))) Я правильно понял?
Так я не шучу,я ж убедюсь ещё раз с удовольствием,завтра на работе всё-равно скучать,вот и займусь.....
Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
под воздуханом уйня с 3-мя трубками
Женя.1981
Санек981 писал(а):под воздуханом уйня с 3-мя трубками
Спасибо мы знаем)))
J_rockiN
Термос в среднем 200-250 рублей стоит. Менять элементарно, главное - ОЖ слить.
Женя.1981
J_rockiN писал(а):Термос в среднем 200-250 рублей стоит. Менять элементарно, главное - ОЖ слить.
Спасиб,завтра на работе займусь,а до работы всё равно поеду на машине,печь врублю просто)))))) нехороший человек ломает ехать как то иначе,чем на собственном авто(((
Женя.1981
Да,кстати планирую вернуть трубу на место. Так что ещё отверстий добавить,чтобы газ нормально выходил???
FIXIR
Женя.1981 писал(а):FIXIR писал(а):Женя.1981 писал(а):так так.. и что произойти должно?? Он должен открыться,шланг нагреется,я обрадуюсь и поеду его менять.А обрадуюсь тому,что знаю точно чего менять)))) Я правильно понял?
Ну да... получается, что термостат подклинивает и не открывает большой круг. (у меня тоже так было)
Взял что подруки попало, а именно плоскогубцы, и ими начал обстукивать термостат... и о чудо! Температура упала.
У товарища на трассе (закипел). И тоже самое... когда начали стучать по термосу, то аш щёлкнало что-то внутри, и всё стало ОК.
Ну и естественно потом новый купили.
А я проездил ещё какое-то время и только потом поменял.
FIXIR
Женя.1981 писал(а):Да,кстати планирую вернуть трубу на место. Так что ещё отверстий добавить,чтобы газ нормально выходил???
Ну... ИМХО зря, всё-таки выхлоп беспрепятственно должен выходить.
Тут-же получается как... чем легче и весь выйдет выхлоп, соответственно легче войдёт свежего воздуха во впуск.
Ну правда могу ошибаться со впуском.
Rover_61reg
FIXIR писал(а):У товарища на трассе (закипел).
Ехал как-то с ребятами на лохматой восьмёрке (установщики кондеев), тоже всё время закипали. потом им это надоело - выковыряли из термоса потроха отвёрткой и поехали дальше. К зиме говорят купим.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Женя.1981 писал(а):а до работы всё равно поеду на машине,печь врублю просто
я как делал, когда вент не работал
на полную вентилятор отопителя, обдув стекла, окна открыть, ну или приоткрыть сантиметров на 5, шоб выдувало горячий воздух, придется канеш попотеть, но температура в жару больше 100 на 3000 оборотов на 4 передаче не поднимется
и лучше переключаться на повышенную передачу как раз на 3000, и раскрутка уже и нагрев не так сильно
FIXIR
Rover_61reg писал(а):FIXIR писал(а):У товарища на трассе (закипел).
Кстати как экстренный вариант нормально. Учту... тьфу три раза.
J_rockiN
А я вот плохо представляю: а ОЖ куда девать например? Или это все в сервисе происходило?
FIXIR
J_rockiN писал(а):А я вот плохо представляю: а ОЖ куда девать например? Или это все в сервисе происходило?
Ну воды-же можно долить. (если есть).
J_rockiN
Ну не знаю, не знаю... Стремно все это.
FIXIR
J_rockiN писал(а):Ну не знаю, не знаю... Стремно все это.
Ну это-же как экстренная мера. Если вдруг закипел на трассе и тэрмос не в какую не расклинивается.
Тогда можно и так... разобрать, выкинуть все потроха, долить воды и продолжить путь... до ближайшего магазина.
Feanorrus
FIXIR писал(а):долить воды и продолжить путь...
а бутылек с тосолом в багажник не судьба положить?
J_rockiN
Крупноват бутылек будет... Это литров 5 надо брать.. Проще новый термос возить. Хотя бы со старым возиться не надо будет.
FIXIR
Feanorrus писал(а):FIXIR писал(а):долить воды и продолжить путь...
Ну ёптць... чё пристали.
Ну долить тосола тогда.
Feanorrus
ну канистру на 5 литров положить
она что, полбагажника займет? хотя, какая машина ещё...
J_rockiN
Ага, а также канистру масла, бутылку тормозухи, трансмиссионку, канистру бензина и вторую машину на буксире для запчастей.
Ладно. Юмор все это. В крайнем случае можно и заглушить на 10 минут, чтоб подостыла немного.
Feanorrus
да все равно, кое какие расходные материалы возить с собой надо, мало ли что случиться, а найти не получиться
на всякий случай, а случай бывает разный
