Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
liv писал(а):а лучше всего пример схемки...
У меня сделано так. Что не понятно, спрашивай.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Sprite
Первый раз вижу, чтобы так схемы рисовали!
Sonauto99
liv
Не забивай голову, делай попроще.
Плюс бери с прикуривателя или с провода под левой ногой (вроде белый с черным - непомню точно, схемы перед глазами нет), а минус бери с концевика конкретной двери через диод на 2А.
Sprite
Sonauto99 писал(а):Sprite
Я не электронщик. Рисовал для наглядности и простого понимания.
Вроде нормально получилось.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Sprite писал(а):Рисовал для наглядности и простого понимания.
спасибо, все понятно...просто непривычно))
Sonauto99 писал(а):а минус бери с концевика конкретной двери через диод на 2А.
больше никаких параметров диода не надо знать чтобы спрашивать когда буду покупать их?
просто на 2Ампера
Zver_042
liv писал(а):больше никаких параметров диода не надо знать чтобы спрашивать когда буду покупать их? просто на 2Ампера
Немного лучше будет,если это будет диод Шоттки. У него прямое падение напряжениме меньше.
Хотя специально загонятся не стоит на эту тему. Обычный вполне сойдёт.
Если ток будет больше,тоже не страшно,но они больше по габаритам.Просто 2 А максимально около 25 Вт нагрузку позволит комутировать.Лампа подсветки как правило 5 Вт,то есть в зависимости от напряжения примерно 0,42-0,35 А ,но ставить надо всегда с запасом . У меня на концевике багажника диод Шоттки на 3 А (марку не помню) в SMD исполнении,довольно компактный.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Zver_042 писал(а):Немного лучше будет,если это будет диод Шоттки.
Фигасе, диоды шотки в схемы по постоянке.
Вся его - прелесть малое время переключения.
Хотя из старых компутерных БП можно надёргать.
Sonauto99
liv
Скажи нужны диоды на 2А, но не таблетки. Скажи: черные, цилиндрические...
volokh
Zver_042
Rover_61reg писал(а):Фигасе, диоды шотки в схемы по постоянке.
У меня на работе в комплектухе много всего лежит,нахаляву.На ток больше 1-2 А в этот момент предложили этот диод,я раздумывать не стал.
А падение примерно в 0,14 В мне больше нравится чем в 0,5-0,6.
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):,нахаляву
Ключевое слово, ну а по напруге разница - имхо не сильно видна. Тем более что напругв в бортовой сети колеблется.
Zver_042
Rover_61reg писал(а):ну а по напруге разница - имхо не сильно видна
Совершенно согласен. Поэтому и и сказал
Не более того
igest
Авто: ВАЗ 2114
Sonauto99 писал(а):liv
Где найти минус коцевика в 2114? Конкретно подскажите пожалуйста (вплоть до цвета провода)....
Sprite
igest писал(а):Конкретно подскажите пожалуйста (вплоть до цвета провода)....
Я брал прямо у концевика, т.к. сразу под концевиком гофра в дверь уходит и не нужно далеко тянуть провода. Вот только там паять неудобно, т.к. штатные провода коротковаты и дверь мешает.
Sonauto99
igest
На каждой двери есть пимпочка, которой она давит на конечник, который прикручен к стойке на саморез. Откручиваешь и тянешь на себя. Вытаскиваешь клемму и в разрыв ставишь диод с доп. проводом, который пойдет на подсветку в ноги или в дверь, а после диода ставь обратно родные провода. Цвет родного провода массы - черный.
Sprite
Sonauto99 писал(а):igest
Так подробно объяснить у меня не получилось!
Sonauto99
igest
Авто: ВАЗ 2114
Спасибо! Пару дурацких вопросов - зачем диод? Куда цеплять анод куда катод? Просунуть провод в моей машине тяжеловато - там фактически не подлезть все закрыто шумкой и торпедой. Можно ли прицепиться где нибудь после? Хотя наверное можно прозвонить и определить куда концевик подключается в сигнализацию.
Sonauto99
Sprite
Цитата:Я брал прямо у концевика, т.к. сразу под концевиком гофра в дверь уходит и не нужно далеко тянуть провода. Вот только там паять неудобно, т.к. штатные провода коротковаты и дверь мешает.
А я не паял - просто обжал в клеммы. Там сухо и тепло и так сойдет!
Sprite
Цитата:Так подробно объяснить у меня не получилось!
Sonauto99 Good
Старался очень
Sonauto99
igest
Цитата:Просунуть провод в моей машине тяжеловато - там фактически не подлезть все закрыто шумкой и торпедой.
Поверь мне - твоя машина не особенная!
Sonauto99
igest
Цитата:Пару дурацких вопросов - зачем диод? Куда цеплять анод куда катод?
Ну я же выше отписался, что может быть проще?
Цитата: Вытаскиваешь клемму и в разрыв ставишь диод с доп. проводом, который пойдет на подсветку в ноги или в дверь, а после диода ставь обратно родные провода.
Диод нужен, чтобы развязать концевики, а то откроешь вод. дверь, а у тебя загорится подсветка еще и водительской или заднюю откроешь и будет гореть весь передок.
Диод с маркером цепляешь к концевику - это минус, а к плюсу диода цепляешь родные провода от концевика.
liv
igest писал(а):Просунуть провод в моей машине тяжеловато - там фактически не подлезть все закрыто шумкой и торпедой. Можно ли прицепиться где нибудь после?
подлеезешь))) Я вот заново проводку кидаю в дверь водителя... насчитал около 20 проводов просовывать буду, ЭСП (4 кнопки), обогрев зеркал, подсветка, сигнализация, динамик
Sprite писал(а):а после диода ставь обратно родные провода. Цвет родного провода массы - черный
схемка будет такая?
(рисовал для себя для наглядности, а не по канонам электриков)))
Sonauto99
liv
Это я писал, редиска. В суд на тебя подам за авторские права!
liv
Sonauto99 писал(а):Это я писал, редиска. В суд на тебя подам за авторские права!
дык я у тебя и уточняю! Просто лень было искать в тексте где ты писал ))
liv писал(а):схемка будет такая?
igest
Авто: ВАЗ 2114
А где в схеме релюшка которая включит свет?
Sonauto99
liv
Все правильно, только плюс я брал с прикуривателя, но это второстепенное. Добавь кнопку или тумблер на принудительное отключение (по плюсу) для открытых дверей, например, на природе, чтобы не садить лишний раз АКБ.
igest
Цитата:А где в схеме релюшка которая включит свет?
Приплыли!
А сейчас свет у тебя кто включает, когда ты в салон садишься?
