Страница 4 из 13
Zim
Нормальная рабочая t ДВС: +90...+95, если выше +97 то ДВС будет немного притупливать, но эта t тоже считается нормой, до +110 тоже норма, но уже должен включиться вентилятор радиатора.
Если t ниже +90 - это не догрев.
Смотрим термоэлемент, на предмет притирки к крышке термостата (чтобы в закрытом состоянии не травило на большой круг) и исправность самого термоэлемента путём кипячения его в крышке термостата.
Если нижний патрубок холодный - это не факт, что не травит на большой круг !!!
Вот, к примеру, мой отрывок из темы: СОД по калиновски:
был приобретён термостат 6 дыр всборе, опломбированный, со штампом ОТК, на t 85, ПРАМО, за 505 руб.
А так-же у меня давно валялся термоэлемент от калины тоже на t 85.
___________________________________________
Калиновский термоэлемент:
__________________________________________________
Термостат с термоэлементом:
Вскипятил оба термоэлемента в одном этом корпусе нового термостата, результат:
1. Термоэлемент от калины:
приоткрылся при +92 (начал пропускать воду в атмосверном давлении)
при 96 приоткрылся мм на 5
+100 открылся мм на 8-9
разбавил воду до +83 - практически мнгновенное захлапывание.
2. Стоковый термоэлемент Прамо:
приоткрылся ровно +85 и пошло при атм. давлении
+86 дыра мм 2-3
+88 дыра примерно мм 5
разбавил воду до +83 - тормозит около минуты.
Теперь вам понятно почему у вас зимой рабочая температура +88 и ниже ? supercool
Остался термоэлемент от нового термостата ПРАМО, который оказался чуть длинее (шток) и не садился плотно в крышку термостата приоры.
Крышка приоровского термоста была немного высверлена и термоэлемент сел плотно, теперь не продувается.
(перед этими действиями продумался, не садился мм на два)
Кипятим, видео 5:52, 24.4 МБ, процессы нагревания и остывания:
по FTP видео 5:52, 24.4 МБ
______________________________________________________________
А Теперь ходовые испытания термоэлемента "Калина" с крышкой "Прамо":
При погоде -15, Видиоадчёд t ОЖ на ходу, t воздуха в бордачке, t потока воздуха у водилы в ногах Wink
(16,6 МБ)
По FTP, 16,6 МБ
Прогрев с холодного старта, с вкл. печкой, -16 на улице, -15 ОЖ, -15 в салоне, на ХХ, 24 минуты:
вот видео, 63,4 МБ:
По FTP, 63,4 МБ
Прогрев с холодного старта, с выкл. печкой, -19 на улице, -18 ОЖ, -17 в салоне, на ХХ, 23 минуты:
вот видео, 30,4 МБ:
По FTP, 30,4 МБ
По прошествии года ИТОГ:
Лето раб. температура +92...+94 (испытано при температурах до +35 С )
Зима раб. темперетура +90...+92 (испытано при температурах до -41 С)
Mihalych78
вчера ехал по трассе при -13 градусах
скорость 140-170
температура 92-94 по БК
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):
включается обычно на 99 С
102,104,107
брат Drinks or Beer мнёх поправлю 101,104,107 Pardon
I.R.K.
заменил тосол на антифриз температура по трассе 90, на улице -22, раньше меньше было. Не знаю почему.
Zim
помеял пробку на расширительный бачек температура стала на много меньше )
mdmiv
zsergey писал(а):
проблема такая- стало холодно и двигатель больше 80 температуру не поднимает.
на термостат грешил и закрыл радиатор,но нижний шланг холодный
если термостат закрыт немного неплотно, нижний шланг, особенно на морозе,будет холодный, а двигатель недогрет
печка при неполностью прогретом двигателе заметно снижает его температуру, плюс обдув двигателя набегаюшим воздухом
seawar
2110-36 писал(а):
рабочая температура двигателя около 95 градусов. Если не поднимается выше то термос не закрывает большой круг и однозначно под замену...
Т.е., если у меня стабильно 94 - термос под замену? Однозначно( wwow ?
Zippo2
Нет если на морозе и в движении, то это нормально, вот если бы меньше 80, тогда да термос под замену.
БРИЧКИН
Мужики на улице -30 и ниже машина при закрытом радиаторе сверху изолон не нагревается выше 82 градусов со включеной печкой че колдовать с термостатом подскажите?
kit72
на улице минус 30. выше 80 не поднимается теперь. зябко однако. чего бы сделать?
БРИЧКИН
ты бы ещё в -40такой вопрос задал Pardon Имхо щас в таким минусом wwow wwow wwow это норм температура Pardon нелезь в рабочий механизм.
kicx
ну улице -35, машина греется очень долго, километров 10 проехать надо, на ходу как раз температуру открытия термостата держит, а стоит только остановиться, так печка на 2 оборотах за 5 мин температуру до 60 сгоняет.. эт у всех так при таких морозах? )
Rinat386
А я недавно менял термостат. В продаже нашёл только на 85. Пришлось ставить какой был. А вообще желательно было бы ближе к 95ти поставить. Ну в принципе какие наши годы Smile
А вентилятор включается при 100, отключается при 94. Думаю, это норма. А в движении по любому теперь больше 84-86 быть не может. Это согласно показаниям бортовика.
Удачи на дорогах!
БРИЧКИН
Спасибо успокоили ато пишут типо при любой температуре на улице держит движок 90. В принципе в салоне тепло не жалуюсь при таких морозах если долго ездиеш.Так что забью и буду дальше также ездить.Спасибо за ответ.
leon112
Думаю нормально. Если с ветром то тем более. Дыр-то у нас в моторном пространстве хватает заглаза и уши.
Народ, у Вас хоть при таких морозах снег-то есть?
Eddard Stark
C морозами этими температура чОтко застыла у меня на 86 градусах по трассе с максимально включенной печкой - видимо темпа открытия термоса. В пробках температура печкой не сгоняется а наоборот повышается, а падает при длительном торможении двигателем. Все нормально. supercool
Картонок нет, мож поставить? Pardon
sveinung
на юге московской области снега нет вообще...не видели мы его. Хоть на улице и минус 30 вже supercool
mogert
при -24 у еня ткмпература при езде выше 87 не поднималась - считаю это нормальным в такой холод Smile
Eddard Stark
mogert
Вполне supercool
Subzero
А мне получается повезло с термостатом Pardon
В городе температура -30, в районе -33 -35. И в городе и по трассе температура двигателя держится 90, 93 градуса. Good
Karlos-on
Температура ~87 градусов.. Полёт нормальный.... Забор воздуха из под бампера.
Bredushii
Вчера с товарищем на его 14 у магазина стояли, так температура до 95 поднялась и вентилятор сработал несколько раз, хотя двигатель не утеплённый. Правда заслонка была закрыта и печка не работала.
kicx
есть, сегодня -31 и снег валит с ветром, за 5 мин при заглушеном двигателе температура падает до 60 градусов gpn
nil.snaip
объехал все магазины города , все термосы на ваз21102 с включением на большой круг 85%
nil.snaip
и как в таком случае поступить блин
Дмитрий У.
Так это стоковые термосы и есть 21082-1306010-10, с температурой открытия 85 гр.
Страница 4 из 13
