Мегалодон
Авто: имеется
Вчера.Сегодня доделаю.Сначала снял воздушный шланг вместе с дросселем.
Потом топливную рампу.Описывать как ее снимать не буду.У каждого по разному получается.
Форсы по краям в коксе,но сами отверстия вроде не забиты.
Топливную рампу всю разобрал.Все пролил жидкость для чистки карба "ABRO".Форсы снял,убрал в пакет.
Пока двиг остывал собрал приспособление для чистки форсунок.Разьем для форсунки(55р),лампочка с цоколем,типа,предохранителя(20р),кнопка(15р) и провода с крокодилами от старой переноски.
Еще отрезок шланга,чтоб налезал на форсунку(30р),старый ножной насос.У насоса обрезал наконечник и всунул в него гнездо от антенного кабеля(потому как в шланге трубка насоса болталась.
И готовое чудо техники
Попзже пойду чистить форсы.Мож видео сниму.Но пофотаю точно.
я порпускал под ГТЦ и вывел левый край.При этом все шланги цепляются.Короче,неудобно
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
А болты под шестигранник нормально открутились? там на 5 шестигранник???
Мегалодон
Авто: имеется
TJ писал(а):А болты под шестигранник нормально открутились? там на 5 шестигранник???
Да,на 5.Открутились вообще без проблемм.Трещетка,удлинитель и головки специальная рулят!!
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Таурин
почём изолента с кнопкой?
Мегалодон
Авто: имеется
*leha* писал(а):почём изолента с кнопкой?
кнопка 15 р,а изолента х.з. давно покупал.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
А какие симптомы были? Чего решил почистить форсунки?
Мегалодон
Авто: имеется
Alexandr972 писал(а):А какие симптомы были? Чего решил почистить форсунки?
чет тупила.Не разгонялась.Почистил.Нормуль.Машина сразу откликается на педаль.
Alexandr972
Себе планирую Винсом почистить уже и баллон из куска медной трубы сделал. Пока только не могу найти информацию нужно ли выкручивать ДК?
J_rockiN
Таурин, молоток!
Когда я у себя промывал, ссали только 3 дырки форс из 4-х. Я итх просто баллончиком промывал через хитрож..пую систему шлангов. Большого прихода не заметил, но на ХХ меньше на 0,1 литра. По ррассее - сильно зависит от степени вваливания. Но в 5, 7 литра по бК можно уложиться.
*leha*
Alexandr972
проще делается. надо баклаху, 5 коп. совковых и и эл. насос
Alexandr972
*leha* писал(а):проще делается. надо баклаху, 5 коп. совковых и и эл. насос
Поясни пожалуйста
Maxxximka
Авто: 2115i 1,5 8кл 2000г
чет ничего по теме не нашел на форуме. подскажите плиз реально ли самому промыть форсунки и как это можно осуществить. слышал что если чистить на сто ультразвуком можно косячнуть форсунки таким способом. а химией на сервисах не снимают их и так чиститься камера сгорания, клапана. в инете находил как самому мыть химией снимая их. но так клапана не почитстяться. чистил ли кто сам? подкскажите как лучше сей процесс превратить в реальность )
пробег с прошлой читски гдето 40 ккм.
sel77
Авто: 21150 2007г
а если присадку в топливо специальную для прочистки, а потом масло поменять
ДюКЧ
странно, что не нашел! а чего вдруг решил мыть?скок пробежал?
sel77, что значит в топливо? в бак не желательноб!
почитайте, мож пригодицца
http://www.zr.ru/articles/35859
Maxxximka
пробегу к 78 ккм подходит, а с прошлой промывки проезженно гдето 40-50 тыш, старый хозяин мыл, химией на автосервисе без съема. а промыть решил потому что на холостых маленько плавать начала, да и рекомендуют их мыть вроде тыщь через 30.
Maxxximka
sel77 писал(а):а если присадку в топливо специальную для прочистки, а потом масло поменять
от присадок говорят толку мало, не охото убеждаться чтоб потом дополнительной возьни прибавилось, тоже самое масло менять, недавно только свеженькое залил ))
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Так промывка вообще нужна или как?
Пробег 48800, тока что приехал с югов, всё путём, ттт...
Аргументы за и против, спс
ДюКЧ
если чувствительно двиг по моще тупит, расход больше, кароч, траблы есть - мой! а то
Maxxximka писал(а):что на холостых маленько плавать начала,
не факт, что форсы. ну а рекомендации... хз, если от нех делать, просто так - Я не рекомендую!
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Обычно для промывки т/с использовал присадки в топливо, это были продукты компании hi-gear и liqui moly. Эксперименты проводил на трех авто - карбовая девятка (заливалась регулярно - раз в 6 тык примерно), инжевая десятка (при пробеге 140 тык. - один раз, но по большому счету и без нее все работало нормально, хотя нет информации о том, чистили ли т/с ранее), jeep grand cherokee(при пробеге 105 тык - один раз, инф. о пред. промывках т/с также отсутствовала). Отрицательных последствий после применения замечено небыло.
Но на упаковке написано, что желательна регулярная обработка подобного рода очистителями, с указанием рекомендуемого интервала.
Simfi
Авто: ВАЗ-1119
Andrej SARAN писал(а):Так промывка вообще нужна или как?
Однозначно-мыть!После промывки инжа будто с десяток лошадей добавилось,аж тронулся с пробуксовкой(чего никогда не делал
).Состояние форсунок было ужасно,распыления нет,струйка жалкая на всех 4-х,одна ещё и заедала(не закрывалась полностью).Динамика двигла ощутимо выросла,снизился расход топлива,естественно.Похоже,что за все 140 тыков инж не промывали вообще)))
scilla
Авто: 21093i
Если ваш машин не тупит, то ничего промывать не нужно. Не мешайте машинке ездить. Я себе промыл на 90тыс, результата не получил, т.к.
форсунки были практически в идеале! Только проблем с этой процедурой огреб=( Бензин заливал разный, иногда текучий ужас на ашот-заправках, форсунки Бош, 4 факела.
Впрочем!
Если желание непоколебимо... тогда вперед! Про всякие присадки забудь! Действенен только метод со съемом, лампочкой и балончиком
д\промывки карба.
No fear, так сказать!
Maxxximka
все таки промыл я эти форсунки. перед этим заменил сетку в фильтре, не сильно то она уж и грязная была за 77 т. км, ожидал что там будет как в легких заядлого курильщика, но нет
промывал на сто, самому сыкатно было снимать и лампочкой с баллончиком мыть. там мыли смесью какойто штуки с бензином. приципели емкость с этой смесью и машина торохтела мин 20. и все. с десяток лошадей конечно не прибавилось, но маленько стала пошустрее. если еще и придется мыть, то не раньше еще 40 тыш пробега
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Как сопротивление форсунки померить? Кто мерил, опишите детально пожалуйста.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
scilla писал(а):Если желание непоколебимо... тогда вперед! Про всякие присадки забудь! Действенен только метод со съемом, лампочкой и балончиком
д\промывки карба.
Лампочка используется как токоограничивающий резистор?
мехокро
