Страница 4 из 4
kaban_21124
вот сколько читаю инфу по этой теме - так однозначно за что либо опу рвать не буду.
ладно асоми, сс20- это русские фирмы.
а ктож делает немецкие, японские стойки?
по ходу наверно кентайцы лейлбл прикупили и штампуют нам их.
olegus74
KIB писал(а):
хотя им верить
вот это верно Smile , сааз менял практически новыми пробег на них был 7ткм.
Для сравнения прокачка сааза и каябы вручную: усилие отбоя у сааза существенно больше, а вот усилие сжатия чуть больше у каябы. Т.о. аммо у каябы условно двустороннего действия.
На машине работа стока и kyb различна. Если покачать кузов подвеска на каябе отрабатывает легче и возвращается в исходное положение, на стоке же прожмеш так и останется - обратный ход если дернуть за арку колеса вверх Smile
на мною купленных kyb, был лейбл маде ин brazil.
Ходят норм, не стучат не потеют, правда пробег на них еще невелик - 33 ткм.
P.S.
KIB писал(а):
З.Ы. А на асоми со стоковыми стойками передок по высоте как в стоке или выше?
одинаково
KIB
olegus74 писал(а):
одинаково
Только цена кусается (в два раза больше). Зеленая пока душит. Может решусь.
А KYB у тебя масло или газомасляные? Сейчас как раз решаю, что ставить, но побюджетнее хочется, а по свойствам, сам понимаешь hehe
Такие http://avtopasker.ru/goods/19895.htm
или такие http://avtopasker.ru/goods/19898.htm ?
olegus74
масло - premium.
если возьмеш kyb, напомню - крепеж передних патронов стоковой гайкой, ту что в комплекте с каябой нельзя.
KIB
Спасибо за инфу. Вот только гаек стоковых нет. Саксы своими зажаты. Сапоги отдельно покупал без гаек. Но их наверняка можно где-то купить.
olegus74
а там стоковой и не получится, поскольку патроны у сакса имеют больший диаметр и сток гайка не налезет
да без проблем, продаются отдельно.
Только надо купить спецключ для затяжки этих гаек, причем если патроны возьмеш газомасло обязательно проверь на предмет свободного одевания этого спецключа на шток аммо.
KIB
О как! Понаделают, а мы потом гадай, налезет или нет Smile
Ладно, спасибо.
kaban_21124
Всем привет.
Бил себя в грудь, что опорники для интереса отремонтирую на выходных.
Так вот - снял я стойку, а там какие то китайские нехороший человек опорники стояли, пыльник на подшипнике зелёный, люфт где то 2 см. Кароче болтались они так ужасно, да ещё из сыромятного кентайского гуана. Я их даже разбирать не стал - выкинул с пренебрежением.
Поставил родные опорники. Вот как им конец придёт - вот и поэксперементирую. Но думаю с моим годовым пробегом в 15 тыщ это уже будет не актуально.
Страница 4 из 4
