Купил сегодня глушак 21099 копию того что стоит с завода, тяжеленый писец
завтра кончик трубы загну как на первом фото и готово.
Лёха198
в итоге из-за маааленькой дырки решил менять весь глушак???
$@#Y@
Лёха198 писал(а):в итоге из-за маааленькой дырки решил менять весь глушак???
по опыту - одну заварил, через 3 месяца другая в другом месте появится. Проще сразу поменять...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
У меня приятель года полтора назад заморочился темой глушака, а потом купил какую-то хрень типа быстрой сварки- поджигаешь, и она горит как бенгальский огонь, мелкие дырки подлатывать можно. А как свищики новые образуются, он ещё подлатывает. Так вот всё ездит стех пор и приговаривает: надо менять, надо менять...
dvm99i писал(а):Так вот всё ездит стех пор и приговаривает: надо менять, надо менять...
со временем,заместит метал глушителя...целиком на состовляющие быстрой сварки
вторая рядом нарисовалась
в итоге уже 2дырочки.
Про нержавеющие глушатели Автовазагрегат ну типо на сайте они пишут что зделано из нержавеющей стали, фиг вам
магнит к заводскому липнет и то что купил тяжеленую копию тоже липнет,видать нечистая нержавейка
ибо даже сварщик глянул швы сварные и сказал что шов обыкновенный, никак не шов нержавейки.
но опять таки с наружи то глушак как новый выглядит а с нутри вода жрёт
maximk
Dranik писал(а):но опять таки с наружи то глушак как новый выглядит а с нутри вода жрёт
Заводской так и сдох - снаружи ни дырки, банка вообще считай блестящая (если отмыть
), а внутри труха болталась и уже дребезжать начал.
dvm99i
Dranik писал(а): с наружи то глушак как новый выглядит а с нутри вода жрёт
Ну за счёт толщины железа может и поживёт годика 3-4.
Дырочки не планируешь сверлить?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
эта вооюще не нержавейка а алюминизированная сталь, сталь покрытая алюминием
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Я фобосы ставлю..3 года стабильно ходят даже в Москве с зимними коктелями лужкова. Звук не громче стока. И когда новые детали выхлопа ставлю-обливаю термостойкой краской
dvm99i
RaFaz писал(а):сталь покрытая алюминием
Алюминизированный покрыт и снаружи, и внутри, ржавчиной в нём не пахнет вообще. А автор вон что пишет:
Dranik писал(а):с наружи то глушак как новый выглядит а с нутри вода жрёт
dvm99i писал(а):Дырочки не планируешь сверлить?
а смысл? тогда можно и этот неменять в нём щас аж 2 дырочки
RaFaz писал(а):эта вооюще не нержавейка а алюминизированная сталь, сталь покрытая алюминием
тогда почему на оф сайте пишут что глушитель сделан из нержавеющей стали?
врут? недумаю
нержавейка разная бывает насколько мене известно.
Даже по весу чуствуется что настоящий глушак Автовазагрегат сделан именно из нержавейки ибо тяжёлый и по банке стучишь и чуствуется толщина стенок приличная, когда алюминизированая вес меньше да и по покрытию отличить можно.
держал глушак алюминизированый вроде 3B вес другой и банка звенит как барабан.
odolen писал(а):И когда новые детали выхлопа ставлю-обливаю термостойкой краской
смысл?
если
Внтури надо проливать маслом лутше эффект будет и нужнее.
dvm99i
Dranik писал(а):тогда можно и этот неменять в нём щас аж 2 дырочки
оценил твой юмор!
Dranik писал(а):нержавейка разная бывает насколько мене известно.
Это точно!
У нас на заводе попутно вилки и ложки выпускают. Естественно дома её ассортимент разношёрстный, накопленный за много лет имеется. Дык часть из них (более старые) - вообще не магнитятся, часть- лишь чуть-чуть, а новодельные прилипают к магниту как обычная железяка. Хотя всё это - нержавейка!
Dranik писал(а): когда алюминизированая вес меньше да и по покрытию отличить можно.
Ну не знаю, что там 3В делают, у меня родной вазовский алюминизированный был тяжёлый, по весу - как полевской.
Dranik писал(а):Внтури надо проливать маслом лутше эффект будет и нужнее.
Да это ненадолго. Выдует его быстро к чертям собачьим.
dvm99i писал(а):Да это ненадолго. Выдует его быстро к чертям собачьим.
плёнка масляная обвалакёт, да и в нормальной банке далеко непроходной двор чтоб ветер гулял сквозником, перегородки ИМХО недадут выдуть всё со стенок, а масло сам знаешь какая штука.
Товарищь проливал летом так новый заводской глушак, единственное НО, надо дать маслу с глушака стечь сутки примерно, иначе опа у тазика проантикорится
dvm99i
Да ерунда всё равно... Пар, что из выхлопа масло связывает, превращает в эмульсию и вылетает... У нас часто бочки из под масла используют на дачах. Дык самая лучшая чистка от остатков- пропаривание в котельной струёй пара.
К тому же масло легче воды, поэтому конденсат, что остаётся в глушаке в виде лужи воды, выталкивает масло, оно всплывает. При хорошей езде уже за месяц в глушаке ничего не останется.
