toyohand
1. Скорее всего да, посмотри у них в галерее какие на 15-ки ставят.
2. Не скажу насчет насоса СКИФа, но у меня стоял насос от вольво с ее же уплотнительным колечком -ничего не болталось
3. Ставил кнопку рядом с кнопкой обогрева заднего стекла(европанель)
4. У меня была сборная солянка из насоса от вольво и форсунок и клапана-тройнока от СКИФа, проводку сам всю собирал(при вкл. ближнем нажимаешь и держишь кнопку омыва сколько нужно, обычно два раза по 2 секунды с паузой около 5 секунд), а у СКИФа там свой блок, я х.з. сколько он там льет
Бачек ставил отдельный вместо адсорбера(штатного маловато оказалось), здесь была тема про доп. бачек от самары.
Сейчас буду ставить на приору, так придется в бампер ставить, т.к. мешают трубки кондера, да и с форсунками пока не определился,наверное буду брать для плоского бампера, должны подойти. Надо в магаз сгонять, взять несколько разных, да и примерить, что подойдет лучше то и купить.
