bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):это когда конфигурация составных частей системы охлаждения двигателя не позволяет методом простого залива охлаждающей жидкости т е наклона сосуда с жидкостью и выливания жидкости в горловину охлаждающего бачка добиться вытеснения воздуха из радиатора печки а требует нестандартных путей достижения желаемого результата
Повторюсь...
kazak1102 писал(а):Нормально работающая система охлаждения пробок не оставляет...
нормально сконструированная чтоле
или из исправных составных частей
bin564 писал(а):нормально сконструированная чтоле
Исправная...
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):нормально сконструированная чтоле
Исправная...
надо искать неисправную часть
Zibnow
Вот не повериш, всегда именно так и происходило. Не знал вообще что такое пробка, залил жижу и поехал, наслаждаясь горячим движком и огненным веянием из дефлекторов печки.
Нет блин, надо какойто скотине застрять там в системе.
bin564
Человек 1 писал(а):bin564 писал(а):это когда конфигурация составных частей системы охлаждения двигателя не позволяет методом простого залива охлаждающей жидкости т е наклона сосуда с жидкостью и выливания жидкости в горловину охлаждающего бачка добиться вытеснения воздуха из радиатора печки а требует нестандартных путей достижения желаемого результата
а с чего это ты решил что там что то застряло
Zibnow
bin564 писал(а):а с чего это ты решил что там что то застряло
А как ещё?
Либо воздух, либо ещё какая гадость. Разве нет?
Человек 1
Стесняюсь спросить, а заслонка, случайно, не того, не шлёпает, как ей вздумается...???
bin564
Zibnow
kazak1102 писал(а):Стесняюсь спросить, а заслонка, случайно, не того, не шлёпает, как ей вздумается...???
Петрович, не стесняйся! Нет не шлёпает.
bin564 писал(а):Тогда надо снять и проверить
В принципе всё просто.
Андрей 57 rus
что то похожее у меня есть, двиг нагрет нормально а печь как бы дует но не то, загнал авто в гору, да такую, что когда газовал заглохла, т.к. бензин на другом конеце бака был. в итоге, задуло кипяточно, при этом пожурчивало в радиаторе. Еще вот что напрягает, из выхлопухи постоянно парит, на прогреве или нет, всё время, хоть сколько по трассе пройди или по городу на месте или нет, я понимаю зима, но что бы постоянно... при этом и тосол вроде не уходит, и эмулсии вроде нет. и пар на привкус не сладковат. Посмотрим как далее, может пробка была.
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
А может врезать какой то краник левый чтобы развоздушивать систему (наподобие тех что на батареях отопления). У кого какие идеи ?
bin564
Мазуты4 писал(а):А может врезать какой то краник левый чтобы развоздушивать систему (наподобие тех что на батареях отопления). У кого какие идеи ?
кто тебе врезать будет
Мазуты4 писал(а): У кого какие идеи ?
Если завоздушена, то есть проблемы... Либо подсос, либо прокладка...
Вот такая у меня идея...
А греет у меня печка после замены помпы хуже чем прошлой зимой...
ТЗА Премиум, но с толстой прокладкой... Но всё стабильно, что радует... И не мёрзну...
bin564
можно шланг от водопровода подключить к бачку и включит на полную мощь под давлением
пробки как не бывало
bin564 писал(а):можно шланг от водопровода подключить к бачку и включит на полную мощь под давлением
Ага... Залить систему водой, и на ночь оставить...
Мазуты4
bin564 писал(а):Мазуты4 писал(а):А может врезать какой то краник левый чтобы развоздушивать систему (наподобие тех что на батареях отопления). У кого какие идеи ?
Какоито глупый вопрос
Естественно сам и не в радиатор отопителя,а в резиновый шланг подводящий(или отводящий).Например тройник и обычный краник шаровый .
bin564
Мазуты4 писал(а):bin564 писал(а):Мазуты4 писал(а):А может врезать какой то краник левый чтобы развоздушивать систему (наподобие тех что на батареях отопления). У кого какие идеи ?
краник то должен быть на верху а шланги внизу
смысл то его вниз врезать
он там и так есть у некоторых
Мазуты4 писал(а):Естественно сам и не в радиатор отопителя,а в резиновый шланг подводящий(или отводящий).Например тройник и обычный краник шаровый .
Сам подумай, шо это даст... Помпа не то же самое делает...???
bin564
в батареях отопления трубки есть и внизу и вверху
а в машине обе внизу
Все уже давно придумано и десятки с конвейера сходят даже без краника,а с пароотводом из радиатора отопителя.
Что сам - это хорошо!
Но именно в верхнюю часть бачка радиатора отопителя.
Пробка сама удаляется.
Андрей 57 rus
мужики, такое дело, по трассе матаю и вижу что стрелка чуть отклоняеться от нормы, т.е. чуть остывает( на улице -22) открыл капот, верхний горячий, нижний чуть теплый патрубок, выходит, чуть травит через термос на большой. при этом замечаю что когда еду под гору на передаче, то из воздиховодов может начать дуть прохладным воздухом.... и при этом заметно как двиг охлаждаеться, сторелка начинает клониться.
Андрей 57 rus писал(а): выходит, чуть травит через термос на большой.
Выходит.
Андрей 57 rus
ша пару мысле, только не ржать, пожалуйста, сегодня на работу уезжаю и буду не дома 2 недели, да и машина на улице будет, может перед радиатором что нить положить, типа картона, эт на время, т.к. морозяка под 20 и время не будет??
Андрей 57 rus писал(а): типа картона, эт на время, т.к. морозяка под 20 и время не будет??
Ты не первый будешь с таким девайсом... Почему нет...???
Андрей 57 rus писал(а):только не ржать,
Ржунемагу...
Андрей 57 rus
kazak1102 писал(а):Ты не первый будешь с таким девайсом... Почему нет...???
я понимаю что колхозо, но 2 недели хоть бы отгонять, да он впринципе не сильно травит, в городе всё гуд, а на трассе вот.... не ахти..
