В е.бун надо:
- ставить машину в гараж[ 11 ]36%
- нести АКБ домой, на заряд[ 19 ]63%
Всего голосов: 30
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Пятничный срач - знаю.
А субботний... что такое?
Acquirer
lml-83 писал(а):только скинуть клеммы и подключить зарядку.
Что будет если отключены все потребители, но клеммы не отключены от батарейки?
rover
еп..ный бабай
че не в тренде?приходит перед пиндецом
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
ахда
е.бун-колотун еще есть,это у неморозостойких и изнеженных
tapanow
lml-83 писал(а):поставь машину в гараж, сними АКБ и поставь на зарядку в гараже. Это самый безотказный вариант.
ЗЫ: АКБ можно не снимать с машины, только скинуть клеммы и подключить зарядку.
Электричество не подключал т.к. с машиной не ковыряюсь, в гараже и так заведётся. Зарядка только дома(((
алекс спб писал(а):чтобы запустить достаточно заряжать 30-40минут обычной зарядкой токами 4-6а
Писалижь, может жахнуть
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Ну я в таких случаях говорю тяпничный
Acquirer писал(а):Что будет если отключены все потребители, но клеммы не отключены от батарейки?
Все в любом случае отключены не будут, а напряжение в борт сети будет порядка 15В, дальше продолжать нада?
_Den_1984 писал(а):на восходе
Ахахаха, под.бнул, дай пять
Acquirer
rover писал(а):На холоде акб имеет 1/10 заряда, заводясь по утру и проехав немного, ты подсаживаешь акб, поскольку замерзший он не заряжается. Через какое-то время он садится настолько, что утром машина не заводится
Не верю в эту теорию что батарейка не заряжается холодной, только вчера мацды обсуждали которые нифига салон не греют, а аккум стоящий рядом с двиглом от силы за час-полтора (мало кто больше в один конец на машине ездит) разогревается до сильно положительных температур, свинцовая чушка фактически? А аккумы стоящие под полом в багажнике в седанах например? Как они-то возят своих хозяев всю зиму без всяких подзарядок кроме генератора.
Последний раз редактировалось: Acquirer (19 Декабря 2012 15:44), всего редактировалось 1 раз
tapanow
ну так там ситуация была другая
лед в банках-это полный разряд
tapanow
алекс спб писал(а):ахда е.бун-колотун еще есть,это у неморозостойких и изнеженных
У меня для жены вообще -.. это е.бун
Acquirer
tapanow писал(а):Все в любом случае отключены не будут, а напряжение в борт сети будет порядка 15В, дальше продолжать нада?
Знаю что так официалы заряжают АКБ, сам также начал делать года три назад. Зарядка автомат правда.
tapanow
Acquirer писал(а):Как они-то возят своих хозяев всю зиму без всяких подзарядок кроме генератора.
Ну что тут не понятного возят работая на пол ёмкости зимой, от оттепели до оттепели
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Acquirer писал(а):Знаю что так официалы заряжают АКБ, сам также начал делать года три назад. Зарядка автомат правда.
Ну вот что я тебе скажу по поводу автомата, мерял тестером на клемах во время заряда не однократно, если в начале заряда напряжение держиться ещё в пределах 15В, то под конец может перевалить, и тогда не дай чего включить, всё сгорит к .беней фени
Acquirer
tapanow писал(а):Ну что тут не понятного возят работая на пол ёмкости зимой, от оттепели до оттепели
Нипанятна, т.е. если морозы будут месяц-два без оттепели, то все пойдут за новыми АКБ?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
tapanow писал(а):Ну вот что я тебе скажу по поводу автомата, мерял тестером на клемах во время заряда не однократно, если в начале заряда напряжение держиться ещё в пределах 15В, то под конец может перевалить, и тогда не дай чего включить, всё сгорит к .беней фени
Если что-то включается из потребителей во время заряда, заряд прекращается. Напряжение ради интереса померяю. Я включал и под конец и в начале и в середине, все живо и здорово. Может автоматы разные бывают?
tapanow
Acquirer писал(а):то все пойдут за новыми АКБ?
Они пойдут только если им приспичит, так что не факт, но это значит, что потом, летом АКБ может не отойти и не работать во всю силу... Т.е. он выдаёт какбы тотже ток, но объём его меньше и разрядится он быстрее, а так может работать бодренько.
Добавлено спустя 3 минуты:
Acquirer писал(а):Может автоматы разные бывают?
Врятли
На машине не пробовал и не собираюсь..
Да я пробовал во время заряда и измерений дома подключал лампочку на 45Вт, напряжение падало, но боюсь это правило действует только при достаточно мощном потребителе, врядли зарядка заметит например включение магнитофона, и пред. в нём скорее всего не выдержит этого издевательства
Acquirer
tapanow писал(а):так что не факт, но это значит, что потом, летом АКБ может не отойти и не работать во всю силу... Т.е. он выдаёт какбы тотже ток, но объём его меньше и разрядится он быстрее, а так может работать бодренько.
Ровер пишет что холодный АКБ не заряжается и каждая заводка двигателя его сажает ещё больше, отогреть его в поездке за полчаса не получится, соответственно через какое-то кол-во пусков он сядет в ноль. Если месяц-два стоят морозы, о какой работе в пол емкости идет речь, если по его теории АКБ не заряжается вообще?
tapanow
Acquirer
Но кстати, я включал дома ФМ-мудулятор от авто-зарядника, так вот воизбежании его повреждения я включал его последовательно с лампочкой на 5Вт (габариткой). Работало идеально, подключать напрямую очково
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Acquirer писал(а):если по его теории АКБ не заряжается вообще?
Так я же тебе объясняю, что нет такой жесткой температурной градицы до которой он зарядиться на 100%, а после которой совсем не...
Ёмкость падает постепенно, ну например приведу цифры от балды только для наглядности при 20гр. - 60 а/ч, при 0гр. - 50 а/ч, при -20 гр. - 40 а/ч, т.е. при минус 20 он никак не зарядиться выше 40 а/ч, при этом ток холодного пуска не меняется, ну как-то так, в подробностях я не силён
Последний раз редактировалось: tapanow (19 Декабря 2012 16:11), всего редактировалось 1 раз
Acquirer
tapanow писал(а):На машине не пробовал и не собираюсь..
tapanow писал(а):но боюсь
tapanow писал(а):врядли зарядка
tapanow писал(а):скорее всего
Ладно, тестером померяю при случае напряжение при зарядке АКБ на разных стадиях. Может и правда там криминал аццкий. Хотя вроде замерял когда-то...
tapanow
Acquirer
Не, ну а какого ответа ты ждал? Типо:
"Да я подключил зарядку к машине, включил мафон и он сгорел, включил подсветку салона сгорели все лампочки, включил зажигание и сгорел бензонасос, ЭБУ и приборка", ты этого чтоли ждал?
Acquirer
tapanow писал(а):Не, ну а какого ответа ты ждал?
Ну типа что хоть что-то сгорело разок, просто например лампочку подключил напрямую к зарядке и она сгорела.
tapanow
Acquirer писал(а):лампочку подключил напрямую к зарядке и она сгорела
Ну лампочка не сгорит, а просто быстрее отработает свой ресурс, да и пофиг на лампочку, в машине есть вещи поценнее, которые надо поберечь от неправильного напряжения в борт.сети
А лампочка у меня сгорела, когда я её напрямую к 220В подключил, хотя если быть точнее она не сгорела, а взорвалась как петарда и осколки разлетелись по всей комнате, мне тогда 14 было, ну я конечно на бекфордовом шнуре подключал (удленителе)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Я ещё хотел динамик таким образом подключить но бл.ть не успел, вырос
Acquirer писал(а):свинцовая чушка фактически?
заблуждение.самое теплоёмкое там электролит.а свинца там немного,просто он тяжёлый
Acquirer писал(а): если по его теории АКБ не заряжается вообще?
аты больше его слушай
он и камеры в бескамерку засовывает
tapanow писал(а): На машине не пробовал и не собираюсь..
обе машины спокойно цепляю к заряднику.единственное что крутить ключём в замке неследует
tapanow писал(а):врядли зарядка заметит например включение магнитофона,
заметит и весьма ощутимо.и ничего несгорит.магнитолы спокойно выдерживают 16 В,а никакой исправный зарядник больше выдать и несможет.
Acquirer писал(а): Может автоматы разные бывают?
просто у твоего автомата стоит защита,и резкое изменение тока потребления он воспринимает как броблемму и вырубается.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
tapanow писал(а):Все в любом случае отключены не будут, а напряжение в борт сети будет порядка 15В, дальше продолжать нада? facepalm
В гараже ВСЕГДА НА ВСЕХ МАШИНАХ подзаряжаю десятки лет - не снимая клемм.
tapanow писал(а):Я ещё хотел динамик таким образом подключить но бл.ть не успел, вырос cry
Много чего не успел повтыкать в 220 - например, большой электролитический конденсатор
Acquirer
rg-45 писал(а):заблуждение.самое теплоёмкое там электролит.а свинца там немного,просто он тяжёлый
Хорошо, согласен, пусть электролит будет на первом месте. Что это меняет?
rg-45 писал(а):единственное что крутить ключём в замке неследует
Отрубается сразу у меня.
rg-45 писал(а):а никакой исправный зарядник больше выдать и несможет.
Не будет там больше 14,5В, но надо проверить конечно.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
rover писал(а):
Наливаешь в тазик горячую воду, не сильно, но чтоб рука почти терпела. Окунаешь в него акб, через 15 минут достаешь и ставишь на зарядку, амперметр сразу направо ложится до упора, и начинает кипеть, т.е. пошло...
при кипении разрывается атомная решетка и пластины сыплются.
больше ток заряда - меньше будет служить.
все эти 14 вольт зарядки - маркетинг.
Заряжать не надо.
согрел и ставь утром.
Acquirer
rg-45 писал(а):аты больше его слушай
Да я встречал ещё где-то такое же утверждение...
Alexsa91 писал(а):все эти 14 вольт зарядки - маркетинг.
это химия и физика.а с ними спорить очень трудно.
смысл очень прост,чтобы из одной ёмкости потеклу в другую нужно чтоб уровень в ёмкостях был разный,думаю что тут врятли кто спорить будет. в случае с АКБ разница в уровнях должна быть обратно зависима от температуры.чем холоднее тем напряжение выше.
