Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Ну еще раз вам спасибо. Теперь все нормально )))
bibikin
Предупреждений: 2
Turist64 писал(а):На клеммах АБ на ХХ показывает 14,6 в. (мерил тестером Советским -настоящим)))
чота многова-то.
прям лафа какая-то.
перемерий другим прибором.
или какие у вас там на классике обороты ХХ, под 1000 оборотов?
эту напругу можно назвать нормальным только если напряжение мерилось с утреца по холоду.
обычно меньше.
bibikin
Предупреждений: 2
14,6 В что-то многовато для ХХ.
прямо лафа какая-то.
попробуй другим прибором померить.
Turist64
Утром.На холодную. 1000 об. Все верно.
Turist64 писал(а):Утром.На холодную.показывает 14,6 в.
Все верно!
Сейчас Астро-пенза такие стандартные РН делает,хоть на них по прежнему пишут 14v.
Turist64 писал(а):мерил тестером Советским -настоящим
Вот только где ты Советский цифровой тестер нашел?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):Вот только где ты Советский цифровой тестер нашел?
А кто говорил про цифровой?
Yurik 999 писал(а):А кто говорил про цифровой?
Если стрелочный,то из тех времен подойдет только вольтметр с
растянутой шкалой,а такой был только в
АВТОтестерах.
Иначе невозможно измерение до десятых долей вольта,как у автора 14,
6
Zver_042
т808 писал(а):Сейчас Астро-пенза такие стандартные РН делает,хоть на них по прежнему пишут 14v.
Перед праздниками ребятам на работе на семёрку инжекторную поставили вот такой пензенский:
Собака, при комнатной температуре когда я на источнике питания плавно увеличивал напряжение, на щётках отрубилось уже при 13,9 В. Тогда некогда было, а сейчас идея появилась, в разрыв измерительного провода резюк подобрать (на столе естественно), ток там копеечный, температурную стабильность только проверить (зажигалкой). Плохо только что очень неудобно к генератору там подлезать.
Yurik 999
Хороший советский тестер 70-х годов выпуска, при таком напряжении, измеряет с точностью - до сотых. Главное в нужное гнездо делителя щуп подключить ...
. Есть такой в заначке
Zver_042 писал(а):поставили вот такой пензенский
Я не устаревший 56-й имел в виду,а про современный 54-й
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=156
Zver_042 писал(а):идея появилась, в разрыв измерительного провода резюк подобрать (на столе естественно), ток там копеечный
Это вполне реально.
Кстати у 54-го ток потребления самой таблеткой еще ниже,поэтому при незначительной переделке его измерительную (она же питание "+") ногу можно тоже запитать с шпильки гены.
Zver_042 писал(а):Плохо только что очень неудобно к генератору там подлезать.
Чтобы 56-й в гену запихнуть,нужно предварительно щеткодержатель выдвинуть наполовину,иначе не влезает в окно задней крышки.
Yurik 999 писал(а):Хороший советский тестер 70-х годов выпуска, при таком напряжении, измеряет с точностью - до сотых.
Не понял?
На пределе измерения даже 25 вольт стрелка всего лишь почти в середине шкалы будет,а там между соседними делениями и десятки не разглядишь.
Yurik 999 писал(а):Есть такой в заначке
А его тип?
Yurik 999
А его тип?
Вечером сфотографирую.
Zver_042
т808 писал(а):Чтобы 56-й в гену запихнуть,нужно предварительно щеткодержатель выдвинуть наполовину,иначе не влезает в окно задней крышки.
Щёточный узел теперь на них не снимается
Специально обратил внимание. Его контакты "приклёпаны", точно не помню уже. Не удобно просто из за расположения генератора, но всё реально.
Zver_042 писал(а):Щёточный узел теперь на них не снимается
Да быть такого не может!
Его тогда в окно не вставишь.
Zver_042 писал(а):Его контакты "приклёпаны"
Это пластиковый корпус к стальному Г-образному листу расплавлением заклепок крепится,да еще и сверху винтик под отвертку имеется.
Сам же щеточный узел съемный.
Вот разобранный 56-й с снятым щеточным узлом
Zver_042
т808 писал(а):Его тогда в окно не вставишь.
Вставили
Если завтра доберёмся до него, сфоткаю. Главное чтобы жена сегодня не родила, а то до этого уже точно не дойдёт
Zver_042 писал(а):Если завтра доберёмся до него, сфоткаю.
Обрати внимание на среднюю из 3-х пластиковую пипку на твоем фото (на моем фото среднее отверстие).
Она не расплавлена - это центрирующий штифт щеткодержателя.
Zver_042 писал(а):Главное чтобы жена сегодня не родила,
Удачного разрешения мамаше на радость папаше!!!
Zver_042
т808 писал(а):Обрати внимание на среднюю из 3-х пластиковую пипку на твоем фото (на моем фото среднее отверстие).
Я её видел. У меня сложилось впечатление, что лепестки металла выходят из щёточного узла, и уходят в корпус РН, то есть никакого скользящего контакта не увидел.
т808 писал(а):Удачного разрешения мамаше на радость папаше!!!
Спасибо!
Ждёмс пока. Сын(4 годика) уже ревновать начинает
Zver_042 писал(а):лепестки металла выходят из щёточного узла, и уходят в корпус РН, то есть никакого скользящего контакта не увидел.
На моей фотке вверху лист отбортован вниз и его края скруглены - это и ест полоз для щеточного узла.
Второго нет,фиксация шпеньком в отверстие.
Вот здесь видно,что ЩУ не монолит с корпусом.
Zver_042 писал(а):Сын(4 годика) уже ревновать начинает
Все нормально!Вдвоем им веселее будет!
Yurik 999
т808 писал(а):Есть такой в заначке
Загнул, давно его не доставал. Дома Тт-1, шкала до 50, градация - 10/50/250/1000. До 10В - точность 0,2В, а до 50 - 1В. Спутал с аппаратурой с регулировки...
Zver_042
т808 писал(а):На моей фотке вверху лист отбортован вниз и его края скруглены - это и ест полоз для щеточного узла.
Саш, я сам удивился что не смог снять его сразу, побоялся сломать. Так что посыпаю голову пеплом, сегодня купили ещё один (за стенкой на работе инетмагазин запчастей известный), и легко вытащил его. Фотки прилагаю. Резистор подобрали так, что при комнатной температуре отключает при 14,52 роторную обмотку. Но как видно из "конструкции", в дальнейшем можно не снимая РН с машины снять только заглушку с резистором, и откорректировать поправку. Кстати этот РН оказался удачнее предыдущего, он без переделки на сторе отключал роторную обмотку при 14,2 В, в отличии от первого (13,9).
Доработка совсем простейшая, стоит копейки, может кому пригодится.
IMG_20130514_120105.jpg |
81,27 KB |
145 раз(а) |
IMG_20130514_121332.jpg |
73,98 KB |
138 раз(а) |
IMG_20130514_122931.jpg |
85,57 KB |
140 раз(а) |
Zver_042 писал(а): посыпаю голову пеплом,
НЕчего самокритику разводить!
Твоя голова здесь еще многим пригодится!
Zver_042 писал(а):этот РН оказался удачнее предыдущего, он без переделки на сторе отключал роторную обмотку при 14,2 В, в отличии от первого (13,9).
Скорее всего АстроПенза запихивает в древний корпус плату с современной элементной базой.
Померь ток,потребляемый цепью измерения.
Если он в районе 4 mA будет,то РН собран по старому - на биполярниках,а если всего десятые доли mA,то по современной КМОП-технологии.
Zver_042 писал(а):Доработка совсем простейшая
Особый респект за выложенные фото!
Zver_042
я бы посоветовал этот твой пост с фото по переделке цепи измерения продублировать в специально для этого предназначенной теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=750
Zver_042
т808 писал(а):Померь ток,потребляемый цепью измерения.
Схема скорее всего старая. При напряжении на входе от 13 до 14,7 В, ток в цепи измерительной меняется от 4,5 до 19 мА.
А пост сейчас допишу в ту тему, тоже об этом подумал.
Цена этого РН всего 90 руб кстати.
Turist64
Всем ДВС ! Опять я к вам с поклоном.... Сегодня заметил,что свет фар (дхо, ближний ,дальний) мерцает(плавает ) сильно. как на ХХ ,так и на повышенных оборотах.Даже днем заметно. Что может быть и что делать ?
Zver_042 писал(а):Схема скорее всего старая. При напряжении на входе от 13 до 14,7 В, ток в цепи измерительной меняется от 4,5 до 19 мА.
Значит схема старая на биполярниках.
Turist64 писал(а):заметил,что свет фар (дхо, ближний ,дальний) мерцает(плавает ) сильно. как на ХХ ,так и на повышенных оборотах.Даже днем заметно. Что может быть и что делать ?
РН менять.
Музыка случайно не с мощным усилителем и суперконденсатором?
Turist64
т808 писал(а):РН менять.
Музыка - Сонька кассетная ))) Других музыкальных прибамбасов нет. Это получается, что РН проработал 1 неделю и сдох ?
Turist64 писал(а):Музыка - Сонька кассетная ))) Других музыкальных прибамбасов нет.
Одной проблемой меньше.
Turist64 писал(а):Это получается, что РН проработал 1 неделю и сдох ?
Он не сдох,ведь напряжение регулирует исправно,а по вопросу мерцания на форуме туева хуча тем,вот только однозначного ответа пока так и не найдено.
Кому-то помогает например зачистка места на задней крышке генератора вокруг нижнего резьбового отверстия крепления РН.
Там винтик,крепящий РН прижимает контактное колечко массы на корпус крышки генератора.
Попробуй его шкуркой зачистить.
Колечко массы на РН можно чуть Литолом мазнуть.
