jorik
Авто: Икс-Рей
pmax
Дилер жиэмовский? Уж очень сильно на прагматику похоже
pmax
Авто: 4x4=16
Vlad B писал(а):Не, на лаче ваще японская система стояночного тормоза с колодками внутри центрального барабана тормозного ДИСКА, я такое на крузаках видел, поэтому офиге что у Лачи такой же изврат.
такой же "японский" изврат и на БМВ Е46, инфа 146%
иу меня...
Добавлено спустя 41 секунду:
jorik писал(а): сильно на прагматику похоже
Rolf...
Adaptechnic™
pmax
жуть конечно. В Купчино в Лауре, по крайней мере на лаче, не пытаются навариваться. Чо то стучало сзади при неровностях - сказали люфт стоек, поменяли по гарантии. Колодки передние износ 50%, но уже проблемные, перегретые чо то там.. Ну я так нехило оттормаживался со 160 до гула в тормозах, и ощущения что тормоза дубовые становятся. Сказал меняйте. Тем более что на скоростях менее 10км/ч при торможении какие то звуки стали нехорошие иногда появляться. Вот и усё. Вообще ничего не впаривали. Кондишн думал вытек, я его и не включал целый год, так сказали что всё нормуль. Я грю, ну вы проверьте там давление фреона. Мне типа но это денег же будет стоить 2.5 косаря, придётся разгерметизировать.... Попросил сделать на всякий случай.
Виктор-Вишня
Adaptechnic™ писал(а):Мне типа но это денег же будет стоить 2.5 косаря, придётся разгерметизировать.
зачем разгерметизировать,чтобы посмотреть давление?
Санёг
Adaptechnic™ писал(а): В Купчино в Лауре, по крайней мере на лаче, не пытаются навариваться..
Виктор-Вишня писал(а):зачем разгерметизировать, чтобы посмотреть давление?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Виктор-Вишня писал(а):зачем разгерметизировать,чтобы посмотреть давление?
какие ты там станки ремонтируешь?
Виктор-Вишня
V1T писал(а):какие ты там станки ремонтируешь? 63
сейчас никакие..-ты мне скажи -зачем "разгерметезировать",чтобы посмотреть давление?
или может мы о разных вещах говорим?
навесить манометр что бы на штуцер -для этого надо что-то разгерметизировать что ли?
jorik
Авто: Икс-Рей
смотрят не давление, Адаптехник малко некорректно выразился, смотрят количество хладона, весь сливают, измеряют сколько, проверяют систему вакуумом, обратно заливают фреон вместе с маслом, за это берут бабосы, а просто давление проверить - вроде и бабло незачто брать. Тем более, там соски стоят на прямой и обратной линии, проверяй где угодно
Виктор-Вишня
jorik писал(а):просто давление проверить - вроде и бабло незачто брать. Тем более, там соски стоят на прямой и обратной линии, проверяй где угодно
вот об этом я и говорил -давление померить -че там - навернул манометр,да померил
jorik
Авто: Икс-Рей
Виктор-Вишня писал(а):jorik писал(а):просто давление проверить - вроде и бабло незачто брать. Тем более, там соски стоят на прямой и обратной линии, проверяй где угодно
конечно
только задача мастера - развести ходячий кошелек (клиента) на бабосики, красиво и ненавязчиво, вот и говорят про какую-то герметичность
Виктор-Вишня
jorik
чесговоря -тут адаптенчик тоже непонятен..-че там проверять-то в кондере? -включил -муфта щелкает -значит давление есть...не счелкает -значит нету...
щелкает,но мало холодит -значит малова-то давление....-это же простейшая система -там на начальном этапе и такой диагностики достаточно
jorik
Авто: Икс-Рей
Виктор-Вишня
кстати еще заметил, если кондей начинает шуметь при включении, значит фреон убегает, а он очень текуч, надо на диагностику чесать.
Adaptechnic™
jorik писал(а):Адаптехник малко некорректно выразился, смотрят количество хладона, весь сливают, измеряют сколько, проверяют систему вакуумом, обратно заливают фреон вместе с маслом
Спасибо!
Я в этом вопросе не разбирался и не интересоваться честно говоря не очень хочется, потому и упростил.
В последнее время кондишн гнал прохладный воздух. В любую погоду. Вот я и настоял чтобы они всё же его препарировали.
Ну что сказать - поехал, включил - морозит знатно.
Виктор-Вишня писал(а):достаточно
ну значит развели, но они же и не хотели
Однако результат имеется.
Vlad B
Когда кондей начинает шуметь, это означает что ему тяжко качать, в основном из-за плохого теплообмена, радиатор кондея загажен, надо чистить либо если радик начинает подгневать снизу в сотах, то смело на замену.
RoN
у меня ниче не щелкает.
Виктор-Вишня
RoN писал(а):у меня ниче не щелкает. gpn
так куле -как починишь -будет щелкать
RoN
Виктор-Вишня
При этом холодит.
Виктор-Вишня
RoN писал(а):При этом холодит. supercool
млядь -чесговоря лень тебе гуманитарию рассказывать -принцип работы автомобильного кондера - там муфта стоит -которая включается при включении кондера -включается она с этаким щелчком -можешь капот открыть -и потом включить кондер и услышишь этот самый щелчек!
то что у тебя сейчас там холодит -так дубак на улице -там и без кондера холодит
RoN
Виктор-Вишня писал(а):млядь -чесговоря лень тебе гуманитарию рассказывать -принцип работы автомобильного кондера - там муфта стоит -которая включается при включении кондера -включается она с этаким щелчком -можешь капот открыть -и потом включить кондер и услышишь этот самый щелчек!
то что у тебя сейчас там холодит -так дубак на улице -там и без кондера холодит Pardon
Клал.
По жаре у меня холодило и ниче не щелкало.
Либо щелкало на стока тихо что *** заметишь.
Виктор-Вишня
RoN писал(а):По жаре у меня холодило и ниче не щелкало. Razz
так по какой жаре ,епт -ты ползимы завести свою чахотку пытался -а ща еще жары-то не было
Adaptechnic™
RoN писал(а):Либо щелкало на стока тихо что *** заметишь.
Ничо не слышно. Только тональность двигла на хх чутка меняется да на сотню проседает. У тя Вишня кондей г@$но
Виктор-Вишня
Adaptechnic™ писал(а):Ничо не слышно. Только тональность двигла на хх чутка меняется да на сотню проседает. У тя Вишня кондей г@$но gpn
в песту вас гуманитариев
я ж не говорю, что там вздрагивать все должно - там есть щелчек, который открыв капот по любасу услышишь- как первичная диагностика - чтобы была ясность есть ли там хладогент - этого достаточно! но можно, конечно, и на штуцер нажать, но это не наш метод
RoN
Виктор-Вишня писал(а):так по какой жаре ,епт -ты ползимы завести свою чахотку пытался -а ща еще жары-то не было Pardon
уже плюс 20 было че ты пистишь.
Добавлено спустя 27 секунд:
Виктор-Вишня
чини кондей короче.
Adaptechnic™
Виктор-Вишня писал(а): в песту вас гуманитариев
технарь блин нашёлся
Vlad B
Я тут по каско ездил по городу на лачетосе жены, жарко чото было и влажность за бортом, так кондей включил и ... и#@ть, как в старые времена на Марусе когда радиатор кондея не был загажен зимней чачей. Моментально стало сухо и комфортно, шума компрессора не слышно, вентилятора два штуки и их тоже не слышно. Прям понравилось в купе с АКПП.
