ARC писал(а):rover писал(а):Ты блоки хочешь класть на землю прям, не копая под заливку?
Копаю на штык лопаты, сыплю немного шебня, в яму кладу кирпич с раствором, чтоб выступал из земли на пару кирпичей.
Я конечно не строитель, но по моему если в простой кирпич класть, раствор вымоет между ними в первые пару лет.
Если простые кирпичи, надо их как-то лицевать, чтобы защитить от выветривания раствор, или скреплять.
А если очень большой блок брать, то раствор там и не нужен, разве что типа формы для щебнево-песочной подушки сложить, и корни от него на 1-1,5 метра в землю опустить из арматуры, чтобы не сдуло и выстоялся первые годы.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
ARC писал(а):Доску и брус из сухостоя предлагают, немного дешевле получается. Как он по качеству?
По качеству он хуже. Доска без воды это мочалка.
Дерево должно быть определенного сорта, а он уже обработан определенным образом. Сухостой при строительстве что-то не особо
Скажи топляк тебе подгонят, но такой сарай из 100-летнего топляка будет стоить как дом, и археологи через 1 млн лет окаменелый сарай еще раскопают и создадут точный его облик
