алекс спб писал(а):
Решишь что было,отпиши
Кажись, решилась проблема. Что сделал:
1. У меня провод на ДД был оголён примерно на 10 см от штекера. Вчера я взял и замотал этот оголёныш куском пищевой фольги и заизолировал изолентой
2. Сегодня позвонил местному чиповщику. Он подсказал метод: место, где сидит датчик (безрезьбовая часть на шпильке), промазать герметиком примерно 1 мм слоя, чтобы датчик плотно сел на шпильку.
3. Стоял бошевский датчик, вернулся к калужскому (рабочий, менял на бош, думал, что дело в датчике)
После всего этого прокатился - детон исчез, машинка стала чётче на газ реагировать. Посмотрим, завтра ещё прокачусь, послухаю, что да как. Плюс чиповщик посоветовал сменить заправку (из больших - лучше заправляться на Лукойле 98 или 100, с его слов 95 на лукойле химически догнанный).
Не знаю, что из перечисленного помогло, но... Как-то так
