Страница 4 из 4
JustBull
Коллега на работе подарил печь, еще советскую, которая с 90-ого года пролежала под навесом, нулевая. Заменил старую на новую.
Небольшой фотоотчет об установки печи.
Для подключения печи были куплены бак на 55 литров, дымоходы (сендвичи) и всякие переходники из нержавки на сумму 10 рублей.
В связи с заменой печи решил поменять пол.
Снял душевой поддон и вмонтировал обычный трап для слива с водяным затвором. В сторону слива сделал небольшой уклон.
В углу, где установливалась печь, была сделана многослойная теплозащита бревен.
Первый редут обороны - теплозащитные щиты из какой-то хрени, вроде не асбестовые.
Далее на уровне печи была выложена кирпичная кладка.
Пол и тепловую защиту облицевал плиткой Керамогранит. На саму плитку, огнеупорный плиточный клей и другие сопутствующие прибамбасы было потрачено 4 рубля.
Плитку клал первый раз, получилось хреново канеш, но для деревенской бани пойдет).
Для дымохода в потолке было прорезано прямоуголное отверстие
вид снизу
и со стороны чердака
Выход из бака через переходник стыкуется с дымоходом. Все стыки были промазаны специальным огнеупорным силикатным герметиком и связаны для дополнительной жесткости хомутами из нержавки.
Дымоход в потолке проходит через экран, дерево напрямую не контачит с ним, там проложены огнеупорный картон и минеральная вата.
Хомут, соединяющий два колена дымохода, дополнительно притянут к верхнему венцу стальным тросиком.
Отверстие в крыше прорезано почти вплотную к трубе.
Для того чтобы вода не затекала в чердак, снаружи к крыше был приделан силиконовый экран. Он заведен под конек, посажен на клей-герметек и прикручен саморезами к обрешетке. Труба плотно обтягивается им, не давая воде ни единого шанса просочиться вниз.
На чердаке бильярд канеш не поставишь, но места вполне достаточно, чтобы развесить веники. С их заготовкой малость припозднился, но не все еще потеряно.
Общий вид на душ-баню)
Пробная топка показала, что баня на сухих березовых дровах прогревается за 15 минут, при этом вода в баке становится порядка 70-80 градусов, еще через 15 минут она закипает. Вощем полчаса более чем достаточно, чтобы привести баню в рабочее состояние. Если топить баню вечером, то на следующее утро вода все еще теплая.
В процессе эксплуатации был выявлен существенный недостаток - категорически не хватает предбанника, приходилось пить пиво на улице.
Заместо кефира
Продолжение следует
STAS152005
Ага...Теперь херачь предбанник.... 63
Mord_vin
JustBull
LOZZY писал(а):
просто заипись!!!! gpn
спасиб Drinks or Beer
без вариантов facepalm
Mord_vin писал(а):
facepalm facepalm facepalm
знаю)
Mord_vin
собственно у меня домик над колодцем немного меньше,так что неудивительно hehe
Jaguar El Negro
JustBull
И мойка и парилка в одном помещении? facepalm
Скоро сломаешь и сделаешь нормально hehe
STAS152005
Получилась у человека парилка..но без предбанника и раздевалки...Короче в том и проблем..после парной надо бы прилечь в ебя прийти...А тут комарики мля...дождичек...
Вообщем проблемм сплошной...
ТС поставил хоть тент из ОБИ...всяко разно для начала лучше..Он стоит то копейки... Pardon
Killer Speed
Ниче, что труба прямая?
не могу вспомнить откуда, но чего то в памяти отложилось, что хотябы одно колено у трубы быть должно (типа так _|), чтоб искры летящие ударялись в стенку, а не вылетали наружу
STAS152005
Труба должна быть не менее 5 метров высотой у ТС 2 метра...А потому не айс...Но в принципе не так чтоб и опасно если присматривать...
Колен вообще следует избегать...не рекомендуют.
AND517
Jaguar El Negro писал(а):
JustBull
была парилка и мойка отдельно. Сломал нафиг и сделал все вместе. Так же выкинул печку скороспелку, это которую можно топить и мыться одновременно. Камни греются живым огнем. Кто знает толк в бане тот поймет.
mr1
JustBull
Молодец, руки на месте.
JustBull
У моей печки конструкция такова, что внутри плямя вылетает не напрямую в трубу, а проходит изогнутое колено для лучшего подогрева каменки, т.е. там есть внутри что-то типа дымохода, который попутно выполняет функцию искрогасителя.
Я специальноо топил ночью, искр на выходе трубы замечено не было.
Умну дымоход общей сложностью 3 метра - 1 метр труба с баком + 2 метра чистая труба. Оголовок трубы должен быть не менее 50 см от конька крыши, про 5 метров впервые слышу.
STAS152005
Да собственно у тя все нормально..Про 5 метров у меня в инструкции к булерьяну было....
AND517
JustBull
Я даже боюсь представить, что получится если ты по аналогии с душем решишь теплый толчок построить. Smile у меня тоже немного не по проекту получилось. Вместо небольшой летней комнаты для двоих детей получился двухкомнатный дом на 6 человек, летняя кухня, дровенник и беседка. Smile
andreyal553
Хорошая печка! У меня аналогичная. Только бак, из нержавейки, сбоку висит. Нагревается вода быстро, прогревает помещение и нагревает камни - ещё быстрее. Лет 14 пашет печурка.
JustBull
ну ты меня всяко переплюнул ROFL
Меня больше всего поразило, что пролежав 13 лет на улице, у нее не вспучилась краска на облицовочных панелях, состояние почти как из магазина. По топочным характеристикам тоже очень понравилась gpn .
andreyal553
Там не просто краска. Там эмаль, как на кухонных плитах.
Страница 4 из 4
