Ничуть не меньше удивили болты, которыми цилиндр прикручивается к колодочному "ухвату". Вытянуло их - дай дорогу, прям по центру болтов добрые такие конуса, если сам болт 12 мм, то в самом тонком месте где-то 9.
От чего такое может быть?
Считаешь - это место проверять надо? Или лезть туда без надобности не надо?
. Взялся сегодня грунтовать крылья. И в аккурат в середине процесса одно крыло взяло да и е..лось с подвеса на пол
. Тем самым некисло прибавив головняка, потому что кроме испорченной свежей грунтовки, которую сошкурить в общем-то не шибко долго, образовалась вмятина, которую теперь надо выстукивать, выгрунтовывать кислотником и вышпаклёвывать. То есть, лишних часов 5-6 на это долбанное крыло теперь уйдёт однозначно.
и все найденные крючки из алюминиевой проволоки быстренько отправились в ведро с цветметом, а на днях надо заехать и купить таки электродов и нагнуть из них нормальных крючьев, чтоб в дальнейшем падения окрашиваемых деталей не случались
. Эти спокойно переживают 2 торможения со 180-и.
. Фотки будут?
где ты только разгоняешься до таких скоростей
А ты разве крылья не красил уже?
Фотки будут?
. Надо ж не только успехи демонстрировать, но и неудачи
. в аккурат в середине процесса одно крыло взяло да и е..лось с подвеса на пол . Тем самым некисло прибавив головняка, потому что кроме испорченной свежей грунтовки
если бы упало когда было выкрашено
, висящее слева крыло готово к покраске, висящее справа - к дальнейшим восстановительным работам:
. Подскажи пожалуйста, чем снимаешь транспортировочный грунт с новых деталей? Думаю покупать смывку по-типа Abro Paint Remover или снимать абразивом.
почему-то не замечал раньше, решетка от приоры я так понимаю в переднем бампере? Довольно гармонично смотрится.
). Обеих целей я достиг, поэтому интерес к дальнейшему окультуриванию как-то поослаб
Загадочная запчасть )))
Или я не врубаюсь что это такое
Загадочная запчасть это маслоприёмник чтоли?
Кстати ковыряясь с капотом вспомнил, что не хватает одной важной запчасти - жёлтой наклейки "система зажигания высокой энергии и трали-вали". Интересно, получится ли её приобрести?
А нафига она тебе, эта наклейка?
Продавать машину собираешься как "нэбит, нэкрашен"?
Помнится у меня такую наклейку кархером смыло, я не переживал.
. У меня так до сих пор родные приклеены, правда края уже поотклеились сильно
, но менять не буду пока вообще не отвалятся
. Там же там 2 наклейки, желтая и белая с рисунком света, ищи обе
а чот я не пойму как этот маслоприёмник Гранта встанет к тебе?
. протекающее по стыку и требующее при каждой замене масла (3-4 раза в год) сажать пробку на герметик.
дай поглядеть что за поддон такой, алюминий вроде да?
Вот нашёл первый попавшийся рассказ. А вот тут есть отчёт об установке. Картинок в обоих предостаточно.
без болгарки как всегда никуда
. Ради победы над маслоручьями я готов применить не только болгарина, но и тиг-сварку (аппарат есть у товарища, он же и подварит), если таковая потребуется.
. Ну и "золотое правило" чтения драйвосецких отчётов - картинкам верить можно, тексту - не особенно. Поэтому покуда не влезешь и не примеришь детали сам лично - не стОит делать выводы о тех или иных сложностях при установке
