MaratZ писал(а):Suse писал(а):160300 т.км.
генератор штатный умер,будем ковырять позже.
Взамен поставлен Стартвольт 120 ампер ,калиновский.
14,0 стабильно вне зависимости от нагрузки,есть подозрение,что там стоит стоковый рн.
У меня один вопрос, зачем ставить китайский генератор?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
MaratZ писал(а):Лёха198 писал(а):MaratZ писал(а):У меня один вопрос, зачем ставить китайский генератор?
а что ты предлагаешь поставить взамен? КЗАТЭ? кончился КЗАТЭ... уж лучше китайский поставить, чем этот фуфел тряпошный
А чем он кончился? У меня такой 100тыс.км прошел, несколько раз заливал его. Но вообще в него не лазил, пальцем не трогал. Прамо еще можно поставить. Но китай
так то катек стоял,160 тык проехал,
поставил приорогену ,катек..она китайская завыла подшипниками на третий день и 500 км пробега,...КАТЕК Фуфло как и ЗИТ ака КЗАТЕ ,по разведданным ,они только собирают и пакуют китайское
Лёха198
MaratZ писал(а):А чем он кончился?
завод кончился! нет такого производителя больше! ну номинально есть, но территории завода активно переоформляются под застройку и прочие торгушники.
MaratZ писал(а):У меня такой 100тыс.км прошел
поздравляю! у меня 102500. тоже КЗАТЭ. и первый ремонт был на 90ткм. и что в итоге? генератору-то 10 лет от роду. а я про сейчас говорю, а не про то, что было 10 лет назад. сейчас КЗАТЭ брать категорически не советую. я живу в Самаре. этот завод у меня недалеко от дома, и я в курсе всех дел там. а не верите - покупайте.
п.с. сдыхает падла. буду новый брать. с печкой 13,9-14,1. включаю ближний свет - всё плохо до 12,3... а мне так мало нельзя...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Suse писал(а):поставил приорогену ,катек..она китайская завыла подшипниками на третий день и 500 км пробега
вернул продаванам?
MaratZ
Лёха198 писал(а):MaratZ писал(а):А чем он кончился?
вернул продаванам?
Может конечно так и есть сейчас. Но машина у меня была 2009года. И проблем с геной не было в принципе. Я думаю сотку он бы легко еще прошел.
Лёха198 писал(а):я живу в Самаре. этот завод у меня недалеко от дома, и я в курсе всех дел там. а не верите - покупайте.
чо там делается? Лёш расскажи...
Лёха198 писал(а):вернул продаванам?
без проблем
192000 ,кран лузар,пробег 4 зимы
Кран тек на улицу)))
Вот и я разобралося куда девается ож из системы))) незаметно и без следов)
Кран лузар керамика) простоял правда 4 года ) За это молодец и тек он по шву на моторный щит) Резинка на них плохенькая задубела быстро…Проехав по магазинам было купленно)
1.сгон 15 мм, пол дюйма вроде)
2. Переходник на шланг (штуцер) внутренняя резьба, полдюйма на полдйюма 4 штуки
3. фумка.
Вот так сейчас в моторном
вот так в салоне
Закручено на сгон приварена шайба с обоих сторон резинки)
старый кран, хоть и тяга была скинута с самого начала но по заслонке потек, пердизка(
вместо тысячи слов…
течь по соединению.в теории может можно было и протянуть и на греметик
прошел 30 тык)) РН помер по ходу,напряжение задирает до 20 вольт мигом...
Отличия изделия 845.3702 от изделия 844.3702 я не нашел, поставил 845.3702 изделие в гену старвольт
14,2 стабильно,на улице плюс 3
Лысик
В +25 будет к 13.6 валится часто..проверено уже. Лежит в запасе.
))) втн в +25 так же был)
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
у меня стоит ВТН + диод и все путем
Измерительный хвостик на плюс акб и все пучком
Либо резистор 10 ом в изсерительный мост добавить и все пучком
Лысик
Suse писал(а):втн в +25 так же был)
Энергомаш у меня себе такого не позволяет
Suse писал(а):Либо резистор 10 ом в изсерительный мост добавить и все пучком
Фигу...с РН н/о образца не прокатило у меня..тупо умирал
три штуки валяются, резисторы опробованы 10,16 Ом и диод с падением напряжения 0.3В. Более того, даже просто вынесенная на проводах "таблетка " отказывается нормально работать.. На перегазовках напряжение до 16В поднимается
обжал по колхозному и быстро
https://a-a.d-cd.net/d5ee89es-960.jpg
виновата масса акб, снял посмотрел (обнаружен люфт в заделке( подумал латунь де, возьму пресс и обожму, начал обдимать клема начпла кртшится, обжал наконечник с другого края, клему сравнял, просверлил отверстие на 7 , нарезал рещьбу закрутил болт…поглялел цены …за уусок провода и 2 клемы просят 500 рублей …афигел
https://b-a.d-cd.net/3f9e89es-480.jpg
На АКБ
https://a-a.d-cd.net/4f5e89es-480.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Лысик писал(а):В +25 будет к 13.6 валится часто..проверено уже. Лежит в запасе.
не рдежит ни фига, на ниве 844 стоит, куда приятнее, после прогрева гены 13.4 -13.5
кароч в 845 я разочаровлася
Добавлено спустя 48 минут 48 секунд:
Энергомаш брать с синей крышечкой?
Suse писал(а): агонь! я в машине в футболке ехал,печка выключена,тока набегающим потоком меди,на хх стоищь,третья скорость печки,а как дуло кипятком так и дует,я аж чуть сиденье кипятком не абасцал от радости тросик с кгана скинул...
Вот и прошло 4 года, медь стала хуже греть...окислилась? Или Засрата?
Добавлено спустя 53 секунды:
ах да, 205 тыщ развалился родной резонатор
Suse писал(а):Вот и прошло 4 года, медь стала хуже греть...окислилась? Или Засрата?
у тебя с математикой плохо?
Suse писал(а): Добавлено: Вт Окт 29, 2013 3:14
82100, замена радиков,патрубков,п
Абзда пол мокрый..радик печки медь жарит сисврьиарллиии,слов нет на хх, третья скорость воздух просто жара,основной лузер,хомуты лузер фуфел,все выкинули,патпубки глядим по отютпниям лучше брт
Лёха198
не 4, а 3,5 года!
Время летит ,в салоне тепло и нет поротесек,Самарок приведд))
ДюКЧ
Suse писал(а):нет поротесек
ватдидюсэй??
Не протекает , бегает больше 100 тык и в печку не лезу ,у механиков был ,они говорят стабильно раз в год текут алюминий ,вот и чо хошь думай
ДюКЧ
а ты типа недоволен? чо, сказать как протечку учудить?
Не после 120 тыщ как то прохладнее становится ,засрался может)
Suse писал(а):Чо ? Ноябнь 13 года )
ну, а на дворе 2017 февраль, и где тут 4 года?
3 года и 3 месяца вижу, где 4?
Для радиатора отопителя 3 года без проблем ,это достижение с большой буквы Д
Богамол
Suse писал(а):Для радиатора отопителя 3 года без проблем ,это достижение
Ты что издеваешься?
У меня радиатор отопителя 10 лет простоял
и ещё бы стоял еслиб не лопнул этот штуцер на что шланг одевается.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А радиатор двигателя ещё заводской стоит 11 лет
