плохо заводится утром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> плохо заводится утром вывод темы на печать
921
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 19:22
Собственно, проблема - утром приходится крутить стартером без результата, хотя когда цепляешь веревку - через 2-3 метра схватывает и дальше без проблем можно глушить и заводить, подскажите, где копать? (21053)
921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 20:56
Где-то контакт плохой похоже, или еще че. Мож есть смысл напряжение утром на катушке померять + во время вращения стартером.
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:20
Безнонасос может быть изношен? Стартер медленнее крутит, чем тягач - ему и не всосать бензин
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 23:02
Ну надо бы в форуме для начала пошукать...
1. Нет бензина
2. Нет искры
3. Нет компрессии.
4. Двигатель сперли. Wink
921
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:20
Да, подозрение на бензонасос, спасибо
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:06
Запускай двигатель по зимнему. Подкачиай бензонасосом, три медленных нажатий на педаль газа, подсос на 15 мм вытянуть (?) и можно заводиться.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:15
Короче была такая фигня раньше.
В замке зажигания сломалась пополам какая-то пластмассовая деталь(извиняюсь за терминологию, что точно не знаю все менял и делал там отец), и при повороте ключа зажигания на включение стартера, в замке замыкались 2 контакта, какие тоже не знаю, но смысл в том что из-за их замыкания пропадала искра. Т.е. крутишь крутишь стартером, а машина не заводится, а вот когда ключ отпускаешь, то в последний момент машина заводилась (но она была очень хорошо настроена и заводилась с пол оборота даже кривым стартером).
921
Тебе совет попробовать завести проводами, без замка зажигания.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:19
Я наверно невнимательно прочитал первое сообщение.
Если после первого запуска заводится нормально, то дело скорее всего не в замке зажигания.
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 15:39
Может контакты в трамблере загажены или свечи? А после запуска они подсыхают.
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
921
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 19:36
Бывает так, что когда стартер выключаешь, заводится после этого, как бы по инерции, но не во время работы стартера... такое ощущение, что из-за него просаживает напряжение где-то, ручная подкачка бензина ничего не дает, свечи выворачивал - сухие подозрительно, шланг сдергивал с выхода насоса - фонтан 7-10 см во время ручной подкачки, но если бензин плохо качает - почему с толкача схватывает?
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:45
921
Насчет заводится по инерции как раз выше почитай про замок зажигания
