Dakar
Авто: 21102
при заводке клуб белого дыма, бывает есть бывает нет , почти сразу
проходит, поделитесь толковыми мыслями. 21102 .2001г
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Dakar
Авто: 21102
Dakar
Авто: 21102
Dima22
Заочно не скажешь.
Открути крышку маслозаливной горловины, посмотри, есть ли на ней белая эмульсия.
Dakar
Авто: 21102
недобовляю может потому что мало езжу- по выходным 50км
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Dakar писал(а):при заводке клуб белого дыма, бывает есть бывает нет , почти сразу
Думаю, если не часто ездишь, то норма.
Цитата:Белый говорит об избытке влаги. Вообще, вода - один из продуктов сгорания бензина. При непрогретом моторе пары, пройдя длинный путь от камеры сгорания до кончика выхлопной трубы, успевают сконденсироваться в туман. Так что если после пуска из глушителя закапало, значит, у вас мотор хорошо настроен. Но по мере прогрева двигателя и выпускной системы "роса" перестает выпадать и выхлоп становится бесцветным - водяной пар, в отличие от тумана, прозрачен. Если же из трубы валят белые клубы - дело плохо. Скорее всего, не выдержала прокладка головки блока, цилиндр захлебнулся охлаждающей жидкостью - и теперь, как насос, гонит воду в раскаленный выпускной коллектор. Результат виден невооруженным глазом. Кстати, если даже после грамотного ремонта картина не меняется, не спешите паниковать - пройдет само. Просто все закоулки системы выпуска пропитаны "Тосолом". Чтобы их просушить, нужно время!
Источник:
http://www.zr.ru/arch40971.html
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ОФФ
прокольное название темы.
А есть клуб чёрного дыма ? :-D
Denis_
Роман Торопов писал(а):ОФФ
Есть:
Цитата:Черный - свидетельство неполадок в системе питания. Хорошо горит только правильно приготовленная смесь. Если она "богата" топливом, выхлоп содержит недоокисленные частицы углерода - сажу.
Роман Торопов ©
Denis_
Я имел ввиду не клуб в смысле облачность (клубы дыма), а клуб в смысле собрание людей по интересам (Клуб "Любителей пива"). :-)
Т.е. Клуб "Белого дыма", Клуб "Чёрного дыма", Клуб "Спартак" и т.д.
DION
нада организовать
членами этого клуба будут владельцы ТАЗа
SH
Авто: BMW E90 325iA
У меня вообще после стояники в пару суток из глушака грамм 100 воды выливается)
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Роман Торопов писал(а):Denis_
И че там курить в этом клубе собрался :cool: Растаман елы-палы
Dima22
molot.o.k. писал(а):И че там курить в этом клубе собрался Растаман елы-палы
Шышки. Натуральные, еловые иля сосновые.
molot.o.k.
Dima22 писал(а):molot.o.k. писал(а):И че там курить в этом клубе собрался Растаман елы-палы
Я смотрю хорошо цепляет
В шишки то небось ужо концерогенов понабилось? Вот и прет :cool:
