Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Как помертить уровень в масле в коробке старого обрзца? А то очень сильно сечет масло откуда-то. Какие в коробке есть проблемные места, откуда оно может давиться?
Storm
Откручиваешь верхнюю гайку и доливаешь масла, пока через край не польется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):Откручиваешь верхнюю гайку и доливаешь масла, пока через край не польется.
Давить может через сальники
И через сапун тоже может выливаться
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
если сапун забит подтеки могут быть из сальников
а заливать нужно, пока не потечет из заливного отверстия...как потекло, можешь поддомкратить и залить еще полстакана
Но не переусердствуй - перелив при неработающем сапуне грозит заменой сальников
Еще у меня подтекало из привода спидометра, тоже из-за перелива, по уровень отверстия залил, перестало.
Nik73
D_Garry
Авто: RMII
