_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Доброго времени суток!
Ситуация такая: машину начинает колбасить при езде, проявляется это в вибрации с достаточно приличной амплитудой. Чем выше скорость - тем выше частота вибрации. Причем колбасить начинает не сразу, а минут через 15-20. Руль не колбасит, на нейтралке тоже самое (в движении), на шинах заметной потертости нет ...
Подскажите, чего могло случиться и во во сколько может обойтись возможный ремонт.
P.S. Сам за рулем пару месяцев, поэтому и советуюсь.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
По первым твоим признакам, если не балансировка колес, а при ней руль колбасит, то возможно дело в зажигании. Это или ВВ провода (высоковольтные провода), или модуль зажигания, или катушки зажигания, или свечи. Начни с замены свечей. Давно ли менял?
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Дмитрий77 писал(а):ВВ провода (высоковольтные провода)
Еще проверь подушки двигателя! У меня мелкая дрожжжжж на кузов шла из-за них! Колбасит только на прогретом или на холодном тоже?
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Проверь балансировку задних колёс
M.F.
Авто: 21103
Dima34 писал(а):Проверь балансировку задних колёс
У меня такая же мысль, так как вроде автор пишет при увеличении скорости вибрация усиливается!
