Рывки появились
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рывки появились вывод темы на печать
Maximator
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 01:43
21093i 2002 год, пробег 50000, стоит катализатор. Проблема такая, уже около двух недель при наборе скорости, от 60 км/ч появляются рывки, иногда очень неприятные. До 60-80 км/ч все ок, но вот после просто беда. Как раз недели три как стал заливать 92 бензин, может из-за этого? До этого 92 заливал, но не постоянно. Сейчас докатаю - залью 95, может просто совпадение. Что скажете, дело в бензине?
Maximator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 03:24
очень может быть! Хотя я думаю что она бы всегда дергалась! у меня при плохом бензе дергается каждый раз как посильней на газ нажмешь!
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 04:58
Свечи меня в первую очередь
Потом Ввпровода
Ну и бензин смени)
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:56
+1 - свечи скорее всего засрал, и дело не в том что бензин 92 а в том, что он хреновый. Меняй заправку.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:56
Если не бензин,то МЗ умирает!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 14:11
Может бенз паленый?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:25
Возможно,что и бензин!
Maximator
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 16:13
Что такое МЗ? Скорее всего бензин, т.к. после залива 95-го ситуация улучшилась, но небольшие рывки остались, если не исчезнут, придется свечи менять, хотя на этих всего 20000 отъездил Sad . И еще вопросец не в тему, если поставить борт. комп., то небходимость ехать на диагностику двигателя исчезнет или он не все определить сможет (в частности у меня при заводе прогретой машины обороты почти всегда ниже нормы и выравниваются только газом, CE загорается после запуска двигателя через секунд 30)?
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 17:14
МЗ - модуль зажигания в него ВВ провода от свечей идут.
20000 уже нормальный пробег для свечей, особенно если бензин не очень.
Бортовой компьютер поможет тебе считать код ошибки. По этому коду, обычно, можно определить, какой датчик нужно заменить или с чем у тебя проблемы. Он не сможет тебе выдать CO-CH на выходе, иногда эти параметры тоже могут указать на какую-либо неисправность. Ну есть еще глюки, которые не определишь, даже если знаешь все параметры, тогда помогает грамотная диагностика. Но очевидно то, что поставив бортовой комп ты будешь намного реже обращаться к диагностам из-за всякой ерунды.
Еще у компьютера есть полезная функция пищать или говорить о выходе параметров из рабочего диапазона (например скачки/провалы напряжения, перегрев и т. п.). Это позволяет начинать лечить неисправности до того, как они выведут из строя другие, более дорогие системы.
York
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 17:19
Такие же рывки на пробеге 35000. Сгонял на диагностику, сказали что сетка бензонасоса...
093i 2k3
York сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximator
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 18:23
Какой борт. комп. посоветуете в моем случае?
И как скрыть его от посторонних глаз, а то авто стоит на улице, а воруют у нас все что видят?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 10:44
Модуль Зажигания. Две катушки залиты смолой и собраны в одну коробку. От нее идут провода ВВ к свечам в движок.
Глазунов Дмитрий
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 10:59
У меня тоже была такая ерунда...
Сначала поменял свечи - не помогло. Думал МЗ, или бензанасос, а оказалось все банальне...просто поменял датчик дроселя и все отлично, попробуй сначала его поменять(у него ресурс 40000 км) он стоит 150р.
Глазунов Дмитрий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глазунов Дмитрий
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:05
З.Ы. Забыл сказать, я когда машину взял у меня на 2-ой день рассыпался катализатор, и машина тоже дергалась и не хотела набирать обороты, пришлось катализатор выбивать, посмотри еще и его.
Egoriys
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 13:20
Возможно бензиновый фильтр забился. На больших оборотах и соответственно скоростях у меня машина начинала деграться. Попробуй дать 3000-3500 об/мин и проехать с такими оборотами на 2 или 3 передачи если дергается. То меняй
Egoriys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 14:07
Не факт, что ДПДЗ!
Глазунов Дмитрий
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:06
А не проще померить копресию на выходе из бензонасоса???
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:29
Имхо, это отнюдь не мало для свечей на нашем бензине. Менять однозначно.
Дело может быть в в/в проводах еще, модуль зажигания (МЗ) если сразу не сдох, то и не сдохнет скорее всего, но в нем тоже проблема может быть, датчик заслонки (ДПДЗ) менять однозначно, стёрся он уже у тебя. Полезно прочистить форсунки. Возможно есть проблемы с ДМРВ (расход воздуха).
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:28
Короче,съездий в сервис на комп.диагностику.
Maximator
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 01:15
После залива 95-ого и езды на нем 3-ий день все стало ОК, если уж совсем давить на газ на третьей, то небольшие рывки (почти не ощутимые) могут быть. Кстати, около полутора лет ездил с горевшей лампочкой СЕ, сейчас она НЕ горит(второй день), может рано радоваться, но борт. комп. все же прикуплю в ближайшее время. Может кто посоветует какой? и как его установить, чтобы в глаза не бросался?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:28
После плохого бензина.
Советую почистить форсунки!
