MORDA
Заметил такую весчь-мотор работает с каким то посторонним шумом,выжимаю сцепление шум пропадает! Как быть чтобы шум не появлялся???
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Никак. У меня еще на девятке такое было. Конструктивная, так сказать, особенность. А если серьезно, либо подшипник первичного вала, либо выжимной. Но заниматься лечением этой фигни-имхо мудовые рыдания.
MORDA
Вот и я так думал :grin: ...
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Выжимной шумит когда педаль нажата. А если шум стихает при выжатом сцеплении, то это первичный вал (подшипники). Беды особой нет т.к. я на "девятке" отъездил 90000 км. и ничего!
Alan
Авто: 2112
Messer писал(а):Выжимной шумит когда педаль нажата. А если шум стихает при выжатом сцеплении, то это первичный вал (подшипники). Беды особой нет т.к. я на "девятке" отъездил 90000 км. и ничего!
Я тоже на девятке наездил 85 тыс. с такой гудящей батвой, а сейчас на двенашке эта хрень стала доставать и я решил разобраться что к чему.
При работающем на ХХ двигателе раздавался "дизельный" звук, который слышен был в основном из салона. При разгоне и при торможении двигателем этот звук усиливался.
Тут пришло время менять укатанное сцепление.
Замена сцепления в сборе решила проблему дизельного звука от коробки, который пропадал с выжимом сцепления. Чётко источник дизельного звука я не установил.
MORDA
После замены сцепы этот звук появился спустя полгода...
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
wadman
Любишь, наверное, держать сцепу выжатой долго на перекрестках/светофорах? Сам по началу болел фигней такой, потом понял, что денег это стоит.
MORDA
Люблю ехать по трассе ,а нога над педалью сцепления
Видимо иногда выжимаю
Как его поменять то? Хлопотно?
