Симские крестовины или дешёвые запчасти
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Симские крестовины или дешёвые запчасти вывод темы на печать
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:21
Всем привет!
В прошедшие выходные менял переднюю крестовину кардана - ничего особенного, всё просто и давно освоено. Тема не о том, как менять, а о том, что не надо ставить Smile
В ближайшем магазине запчастей из трёх имеющихся в наличии крестовин (две, якобы, немецкие по 140 р. и одна наша, Симская, за 90) выбрал дешёвую, поддержав отечественного производителя... Пожалел.
После замены заметил сразу какой-то шум при движении на любых режимах (и накатом, и на передаче), правда, не громкий, и вибрацию на скоростях 30-40 и от 80 и выше :-(
Ну, думаю, новая крестовина - ничего не должно от неё возникнуть. Вывесил одно заднее колесо, гоняю на разной скорости, слушаю - всё подтверждается. Меняю взаимное положение передней и задней частей кардана (может, перепутал при сборке, поставил не по меткам?) - вибрация ещё сильнее и почти во всём диапазоне скоростей. Опять снимаю кардан, поворачиваю части кардана и замечаю при этом, что крестовина в одной из осей поворачивается очень туго... Достаю свой давний запас - подшипники крестовины, купленные году в 80-м, меняю на этой оси, собираю, ставлю... Результат - никаких вибраций до 120 км/ч, шума почти нет!
Пока не менял остальные два подшипника - надоело возиться. Но, наверное, поменяю в следующие выходные.
Да, что ещё заметил - смазка Симских подшипников чёрного цвета, похожая на графитовую, а моих, стареньких - синяя (родной фиол, как положено).
Резюме: несмотря на надпись на упаковке "Космические технологии России", не покупайте Симские запчасти! Не экономьте на качестве - выходит себе дороже 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:15
совершенно верно.еще и по геометрии не идут.ранее где то уже писал про это.симские крестовины больше штатных на 1 мм соответственно кольцо стопорное на место не встает.
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:43
Стопоры поставил без особых проблем (раньше они выпускались разной толщины, очевидно под разброс размеров подшипников), правда, одно сломал... но запас то есть :grin:
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:11
Три года назад тоже ставил заднюю крестовину СИМ. Надпись тогда была, по-моему, не космические технологии, а авиационные. Но продержалась она всего год. Так что, как тут говорят, СИМ - ф топку.
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punchy
Авто: ВАЗ 2107i (1,5, 04, баклажан)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 17:15
А про крафтовские кто-нибудь слышал? Предварительно посмотрел ассортимент - взгляд на них упал. Стоит брать? Если фуфло - что посоветуете?
punchy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 17:46
бери GKN
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punchy
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:52
Подскажите чайнику: в продаже есть варианты крестовин с маслёнками а есть без? Енто зачем и какие брать если меняешь? (я по гарантии менять буду).
